查看: 2540|回复: 17
[LISP群(1)] 2013-06-28 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:有没代码期限设置代码 给我一个
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-28 00:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[天财]天财 00:45:56
有没代码期限设置代码  给我一个
 楼主| 发表于 2013-6-28 03:21:38 | 显示全部楼层
[天财]天财 03:21:38
写完给我一个
 楼主| 发表于 2013-6-28 09:35:21 | 显示全部楼层
[tiyi8888]永远痛 09:35:21
CAD2007不知装了什么,LAYER,命令不起作用了
你们有这种情况吗
[alwtyp][alwtyp] 09:36:03
是LISP不能用,还是在CAD中就不能用
[tiyi8888]永远痛 09:36:15
CAD中不能用
没有反应
快捷图标也不能用
[alwtyp][alwtyp] 09:36:57
被改了吧,看看PGP
[tiyi8888]永远痛 09:37:17
我试试看
[tiyi8888]永远痛 09:40:17
估计是PGP
在哪,一时找不到
我打入-LAYER,可以使用的
[alwtyp][alwtyp] 09:40:41
SUPPOR下
看一下你的支持路径是放在哪里的
 楼主| 发表于 2013-6-28 09:59:52 | 显示全部楼层
[小伟jeny]小伟 09:59:52
请教 vba怎么把两个entity复制到新的图形里?
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:16:04 | 显示全部楼层
gtj116600笑对人生 10:16:04
桔子兄,颜色随层用用(62  .0),随块怎样设置呀
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:18:08
[qqimg]oldimg/{67AAEB52-0CDD-59CD-7DD3-3C81C26D6CE9}.jpg[/qqimg]
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:24:53
颜色随层(62  . 256),随块(62  . 0)好像
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:25:54
自己试验一下就知道了
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:53:56 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 10:53:56
0图层不一样
gtj116600笑对人生 11:01:22
[x_s_s_1]生无可恋  大侠说的对,谢谢大侠
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:17:14 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 11:17:14
没错
gtj116600笑对人生 11:20:06
各位大侠给看看,为什么 (setq pt (osnap pt "nea")
            pti (osnap pt "end")
要这样写
gtj116600笑对人生 11:20:48
另(ssget pt)这样的选择集用法是一种什么用法
gtj116600笑对人生 11:22:24
希望各位高手,大侠不吝赐教
[pzweng][pzweng]路人 11:22:36
不明白你说什么
[vormittag]桔子 11:23:37
帮助 帮助 看帮助。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:25:11
确实您所有的问题都在相关帮助中有详尽的解释,要学好lisp先要看好help
gtj116600笑对人生 11:26:57
好好,
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:48:43 | 显示全部楼层
gtj116600笑对人生 11:48:43
请教osnap用法
[qqimg]oldimg/{E0D4688D-82B8-9A5E-A8AB-BEA7CF217781}.jpg[/qqimg]
可是我用
(osnap pt "end")
时返回值是nil,是什么原因
[阿然][阿然] 11:51:17
你给的pt位置附近没有en
end
gtj116600笑对人生 11:51:47
我看看
gtj116600笑对人生 11:52:57
点附件有EN,也有END呀
[pzweng][pzweng]路人 11:53:23
pt的点要在线上
gtj116600笑对人生 11:53:39
我在试试
gtj116600笑对人生 11:56:24
谢谢阿然兄,谢谢路人兄
[pzweng][pzweng]路人 12:00:47
基础的东西,自己买本书看看
[328302216][328302216]小莫 12:01:22
[qqimg]oldimg/{79934E90-65CF-CC94-AC9B-780D3D7F0BDC}.jpg[/qqimg]
[寒风]Cbise 12:07:58
 楼主| 发表于 2013-6-28 12:25:23 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 12:25:23
[qqimg]oldimg/{8D842E0A-6410-74C7-FD6C-089107F96AC9}.jpg[/qqimg]
用is_default=true;如果不对对话框进行编辑的话直接按回车=点确定,但是编辑了之后鼠标光标在编辑框里面的话按回车就没反应了,有没有办法可以让光标在编辑框里按回车也=点击确定或点取消按钮
[328302216][328302216]小莫 12:28:09
比如我把编辑框的内容编辑好了,不想用鼠标点“确定”直接按“回车”就等于点“确定”要用到哪个函数?
[pzweng][pzweng]路人 12:28:58
有一个函数
自己查一下
[328302216][328302216]小莫 12:29:18
什么字母开头的?
[pzweng][pzweng]路人 12:30:01
forgot
[328302216][328302216]小莫 12:30:09
is_default=true  这个的话如果弹出对话框直接按回车可以,但是光标点到编辑框了就不行了
好 我查一下 谢谢
[pzweng][pzweng]路人 12:32:34
我忘了
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:02:11 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 13:02:11
allow_accept    is_default好像就只有这两个...但是都是一样的,光标点到编辑框了就不行了
GMT+8, 2025-5-22 14:32 , Processed in 0.208548 second(s), 27 queries , Gzip On.
