查看: 1380|回复: 8
[LISP群(2)] 2013-06-28 明经 AutoLISP 编程②(177027547) 群聊记录
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-28 09:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
漫步苍穹 09:33:30
图片笑话一则(略)
 楼主| 发表于 2013-6-28 09:56:54 | 显示全部楼层
创雅设计 09:56:54
不是吧
李KEQ老婆叫CENHON?
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:21:40 | 显示全部楼层
和光同尘 10:21:40
哈哈
哈哈
真的是有材
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:58:18 | 显示全部楼层
[toproc]大鹏追日 10:58:18
有谁在用autocad 2014?
      (command "insert"
           "JDZBZ"
           yszb
           xbl
           ybl
           (/ (* jd 180) pi)
           x1
           y1
2014执行这类插入属性块的语句时,弹出窗口要求输入属性值。
在2010下没问题
[pzweng][pzweng]天蝎 10:59:39
用entmake就不要
你那个块要求
[toproc]大鹏追日 11:00:13
我的块是属性块,带两个属性。
在2004~2010下都所有的插入块的程序执行都没问题
到2014下就有问题了
[pzweng][pzweng]天蝎 11:00:49
建块的时候在预置这项打勾
2007都没用过
[toproc]大鹏追日 11:01:50
建块的时候在预置这项打勾? 2014改变好大
[pzweng][pzweng]天蝎 11:02:36
感觉桌子公司再升级也没什么用了
[【KAIXIN】][【KAIXIN】]炫翔 11:03:33
一直在升级3维
还是有用的
[wszxf]郑晓锋 11:06:49
用CAD的
基本二维占大部分
(420552)浪子 11:07:13
CAD的三维能用多大用
(420552)浪子 11:09:33
proe和UG才专业
[pzweng][pzweng]天蝎 11:09:51
inventor就是三维的
AUTOCAD升级三维干嘛
CAD2004的三维够用了
做曲面肯定不行
但是机械行业足够用了
[toproc]大鹏追日 11:17:03
我的属性块是已经定义好的dwg文件,只是在另外一个图纸中进行insert而已
[pzweng][pzweng]天蝎 11:18:51
你输入insert
[toproc]大鹏追日 11:20:01
我是一个图形中要插入很多这样的属性块,所以编写了个lisp程序,程序里面用的command函数。
      (command "insert"
           "YBMB"
           jsbmzb
           (/ bl 2000.0)
           (/ bl 2000.0)
           (/ (* 180 (angle jsbmzb p_hz)) pi)
           lcbz
           jsgl
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:06:47 | 显示全部楼层
--@----- 13:06:47
可以刷块内文字不  以及天正的引出标准文字
天正引出文字
 楼主| 发表于 2013-6-28 17:22:14 | 显示全部楼层
[toproc]大鹏追日 17:22:14
谁调用过 KozMos VLXLS roject中的合并excel单元格函数,
(vlxls-cell-merge *xlapp* "C12:C14"),总是会出现 错误: 参数类型错误: safearrayp nil
[pzweng][pzweng]天蝎 17:23:00
safearrayp nil
[toproc]大鹏追日 17:23:11
(Defun vlxls-cell-merge    (XLApp id / vllist-explode Val Rtn)
  (Defun vllist-explode    (lst)
    (cond
      ((not lst) nil)
      ((atom lst) (list lst))
      ((append (vllist-explode (car lst))
           (vllist-explode (cdr lst))
  (setq val (vllist-explode (vlxls-cell-get-value XLApp id)))
  (while (vl-position "" val)
    (setq val (vl-remove "" val))
  (setq    val (car val)
    Rtn (msxl-get-range XLApp id)
  (msxl-clear Rtn)
  (msxl-merge Rtn nil)
  (msxl-put-value2 Rtn Val)
  (msxl-put-HorizontalAlignment Rtn -4108)
  Rtn
这是他的函数,我研究了半天,也不知道哪里出错了
笑对人生 17:25:22
那不提示数组是空的么
[pzweng][pzweng]天蝎 17:25:44
你监视变量值
[gtj116600]轶凡 17:28:04
呵呵,这个网名也改了
 楼主| 发表于 2013-6-28 19:12:13 | 显示全部楼层
[434939575]模型 19:12:13
我想提取多个矩形的。按一定距离。按高度从高到低并重新排列。请高手指点指点。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-6-28 21:52:47 | 显示全部楼层
[woshilxh]爱摄影 21:52:47
GMT+8, 2025-5-20 08:52 , Processed in 0.253449 second(s), 26 queries , Gzip On.
