查看: 15247|回复: 32
[【不死猫】] 第三方编辑器一键加载lsp文件功能V2.1版(多编辑器支持)(CAD2002-2014)
发表于 2013-6-28 11:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:一键加载当前编辑lsp到CAD。
经过测试EverEdit、Editplus、ultraedit、LispLink、NotePad++均可用
(qjchen前辈提供了ultraedit的加载方法见7楼),
其他第三方编辑器如果标题栏具有完整lsp路径+文件名,都可以使用。
如果你测试成功,请分享你的编辑器设置。
注意:
1、不支持带完整文件名参数调用的编辑器,标题栏要设置显示带完整路径的lsp文件名
2、要通过编辑器上面按钮点击调用或者通过快捷键来调用猫老师插件,因为我要抓取当前编辑器的标题栏。
版本2 新增Lisplink和notepad等软件的支持
凡是不支持第三方插件直接调用的编辑器,如LispLink
使用方法:可以借助AutoHotKey的快捷键定义,具体定义如:
$F9::        run d:\猫老师Lisp.exe
用F9 实现一键加载LispLink 代码到CAD
当然这个方法也适用其他编辑器。
360流氓可能误报、金山毒霸正常。
参与人数 5明经币 +12 金钱 +81 收起 理由
陈亚娣 + 1 很给力!!有个Bug,Notepad++如果打开多个.
286168051 + 3
xiaxiang + 3 + 24 notepad++成功,感谢!
qjchen + 2 + 30 赞一个!
Gu_xl + 3 + 27 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 工具|主题: 71, 订阅: 5
发表于 2013-6-28 11:23:32 | 显示全部楼层
支持支持支持~
发表于 2013-6-28 11:24:02 | 显示全部楼层
支持一个,猫总是有好作品。
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:24:27 | 显示全部楼层
打开CAD后点击编辑器上的加载功能 即可实现加载
发表于 2013-6-28 11:27:26 | 显示全部楼层
来得慢一点沙发坐不得了!猫老师是经常发一些好福利给大家!希望 新书早点出!支持一个!
发表于 2013-6-28 11:36:10 | 显示全部楼层
终于等到起了,顶一个,猫老师的都是精品
发表于 2013-6-28 12:22:35 | 显示全部楼层
:) 很好用的程序啊,这里补充一下ultraedit的加载办法
在advanced的tool configuration里面,如此填,可以用
发表于 2013-6-28 12:34:22 | 显示全部楼层
支持猫老师
发表于 2013-6-28 13:28:00 | 显示全部楼层
超赞。我来试试。
发表于 2013-6-28 15:48:47 | 显示全部楼层
看看cat的东西
GMT+8, 2025-5-17 11:55 , Processed in 0.207815 second(s), 33 queries , Gzip On.
