查看: 2738|回复: 13
[LISP群(1)] 2013-06-29 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:建立矩形和元的表,程序分二次建立
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-29 01:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[236004]张牙舞爪 01:45:41
建立矩形和元的表,程序分二次建立
 楼主| 发表于 2013-6-29 09:20:02 | 显示全部楼层
[OWEN7][qqou7]ya雀无声 09:20:02
WOWAN兄,你的刷子能不能用在 超级刷里,包括刷块,刷半径 等
 楼主| 发表于 2013-6-29 09:47:07 | 显示全部楼层
[7299969]人生 09:47:07
在哪呢
 楼主| 发表于 2013-6-29 10:01:52 | 显示全部楼层
[偏爱云~小吴] 10:01:52
Cad图太大如何快速打开2m其实也不算太大是吧
 楼主| 发表于 2013-6-29 10:27:20 | 显示全部楼层
[zxl01615]大森林 10:27:20
各位大侠,请教一个问题,在2008里面插入的图片路径怎么改成相对路径
[zxl01615]大森林 10:29:52
[qqimg]oldimg/{AB63E9EE-38CA-8A9D-995B-4CAC55F2D919}.jpg[/qqimg]
[kwok][kwok]巭隼 10:32:35
[qqimg]oldimg/{E7C38636-DA80-F28E-C491-6DFBE220F6E4}.jpg[/qqimg]er
[zxl01615]大森林 10:33:47
文件夹打包后发给别人,别人就打不开
就显示上面截图信息
[kwok][kwok]巭隼 10:34:24
那还什么绝对路径,文件放在一起就行
绝对路径别人会找不到路径的
[zxl01615]大森林 10:35:25
怎么设成相对路径呢
现在好像是绝对路径
不知道怎么设置
所以请教一下怎么处理
谢谢
[zxl01615]大森林 10:36:43
我是把图片都放到一个文件里面了
[kwok][kwok]巭隼 10:36:44
点你那个图片名,右键,找到路径,在里面选
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 10:42:12
直接 OP设支持路径
 楼主| 发表于 2013-6-29 11:47:12 | 显示全部楼层
[Casa小宝]Cas 11:47:12
请问vs2002去哪里找呀
[VBALISPER]恐龙 11:47:47
据说网上没有了.
[Casa小宝]Cas 11:48:50
[qqimg]oldimg/{CA638F25-AA22-1F07-9083-A66ECAA317DA}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-6-29 13:42:02 | 显示全部楼层
[mmh1][mmh1]漫步地球 13:42:02
[qqimg]oldimg/{308C71B1-4E9F-099E-EB5D-7C47F94E7B9C}.jpg[/qqimg]
求一个摆正程序:
比如一个45度放置的矩形,根据其中一边摆正到0度,要求操作是:先选择对象,然后选择摆正线(就是沿着这条线摆正到0度)!
矩形为LWPOLYLINE线
[198526]DZ 13:43:07
旋转命令里不是有一个参照
[alwtyp][alwtyp] 13:45:07
如果是只有0度,还是编程快点。如果要到任何角度,还是用旋转的参照
[mmh1][mmh1]漫步地球 13:45:53
主要是LWPOLYLINE线,炸开后,再合成放回到集合里,不知道怎么弄
[vormittag]桔子 13:46:14
炸开干嘛?
[mmh1][mmh1]漫步地球 13:46:39
不炸开怎么得到线的角度?
[alwtyp][alwtyp] 13:46:46
前两天在论坛上看到一个程序,好像就用做这个,你再找找
[vormittag]桔子 13:46:52
任何形状的多段线都能很容易的摆过去。
[alwtyp][alwtyp] 13:47:38
旋转命令中的参照
[vormittag]桔子 13:47:45
不过就是一个变换而已。
[mmh1][mmh1]漫步地球 13:49:25
[qqimg]oldimg/{892A403D-4E55-12C2-93F0-10890E68BE92}.jpg[/qqimg]
如何求得线的角度?
[alwtyp][alwtyp] 13:53:01
你还是再学一下"旋转"这个命令
[mmh1][mmh1]漫步地球 13:53:59
帮忙写个,我试试,我不太理解
是rotate命令吗?
[vormittag]桔子 13:54:55
求拾取时的线上最近点的参数,参数取整,参数取整+1, 求这两个整参数的点,转换到对象坐标系然后求角度。
[mmh1][mmh1]漫步地球 14:02:00
最近点的参数是指什么?不是很理解,LWPOLYLINE线其中该点的这段线吗?
[alwtyp][alwtyp] 14:04:03
你先把rotate执行一下
[vormittag]桔子 14:04:43
vlax-curve-getClosestPointTo
vlax-curve-getParamAtPoint
你把这两个函数看一下。
[mmh1][mmh1]漫步地球 14:04:50
好的
 楼主| 发表于 2013-6-29 14:57:38 | 显示全部楼层
[ahwx0814]雨中漫 14:57:38
[qqimg]oldimg/{A01FB6D2-006F-15E5-FAA7-D5E70EE65860}.jpg[/qqimg][qqimg]oldimg/{0648F852-D77E-54A4-ED7F-CE781AB1F947}.jpg[/qqimg]
程序搞定
[mmh1][mmh1]漫步地球 14:58:07
我只是举个例子而已,平时的图很多东西的
[mmh1][mmh1]漫步地球 14:59:28
我也还差一点点
[kwok][kwok]巭隼 15:01:24
结合ALIGN取得最近点和最近端点自动转成也可以吧
[alwtyp][alwtyp] 15:03:44
用ROTOTE结合参照也一样
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:05:00
参照没有点
[alwtyp][alwtyp] 15:05:31
参照也要有点
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:05:59
问题是我选的是线,不选点
[ahwx0814]雨中漫 15:07:38
计算最长边,然后最长边放平
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:08:02
(DEFUN C:Y2()
  (setq en (entsel))
  (setq ena (vlax-ename->vla-object(car en)))
  (setq p0 (vlax-curve-getClosestPointTo ena (car en)))
  (setq a (vlax-curve-getParamAtPoint ena p0))
  (setq a1 (+ (fix a) 1))
  (setq p1 (vlax-curve-getPointAtParam ena a1))
  (setq j (angle p0 p1))
奇怪:
错误: 参数类型错误: 二维/三维点:
[alwtyp][alwtyp] 15:08:36
我是说你如果不是有很多这样的东西要处理,只要ROTOTE就可以,如果多,要需要单独编个程序
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:09:13
不多,一次就几百个
[仲文玉][仲文玉]wygjx 15:09:25
[ahwx0814]雨中漫 15:09:28
你发吧图发个给我
[vormittag]桔子 15:11:55
(cdr en)
(cadr en)
[阿然][阿然] 15:12:25
用command rotate不行?
[vormittag]桔子 15:13:16
数量多就很慢了。
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:13:56
line线的话一直在用,就是有个同事问LWPOLYLINE线能不能不打散然后沿着这条线摆正
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:14:46
选的经常是矩形之类的一边
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:15:37
[qqimg]oldimg/{C70FFCEF-9905-3907-184A-AD66F287B2E3}.jpg[/qqimg]
比如这样的,最下面就是个LWPOLYLINE线画的矩形
[ahwx0814]雨中漫 15:16:01
这个也简单
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:17:16
本来想先选中,然后打散矩形然后得到角度,再合并回去。放入选集中,再旋转
[vormittag]桔子 15:17:18
这些东西都是变换。
[vormittag]桔子 15:19:15
[qqimg]oldimg/{45E9FB5A-17BC-E715-0C8C-D817A53299D0}.jpg[/qqimg]
搞明白一些变换以后,这种都非常简单。
[yarp]潜水 15:19:48
桔子,cad没有提供这种变换吧?
[ahwx0814]雨中漫 15:20:06
这个不是变换,只是旋转
[阿然][阿然] 15:20:14
等比变化都有
不等比的没有
[vormittag]桔子 15:20:55
这些都是用点连成的线,只要对各点进行矩阵变换就可以了。
[阿然][阿然] 15:20:57
vla-TransformBy
[vormittag]桔子 15:21:04
然后重新生成。
[vormittag]桔子 15:21:44
vla-TransformBy 的变换很有限。
[vormittag]桔子 15:22:38
它所能应用的变换矩阵是有条件的。
不等比的变换和错切变换就不行。
[vormittag]桔子 15:24:41
旋转也是一种变换。
[yarp]潜水 15:26:54
哦。
[mmh1][mmh1]漫步地球 15:32:22
(DEFUN C:Y2()
  (setq ss (ssget))
  (setq en (entsel))
  (setq p0 (vlax-curve-getClosestPointTo ena (cadr en)))
  (command "rotate" ss "" p0 "r" p0 p1 0)
大师果然犀利啊,一句话就解决了!
 楼主| 发表于 2013-6-29 15:59:28 | 显示全部楼层
[偏爱云~小吴] 15:59:28
这个程序干嘛用的
 楼主| 发表于 2013-6-29 16:11:20 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 16:11:20
变换是一个挺有意思的东西,可以做成这样:
[qqimg]oldimg/{A933CD10-76D6-AB41-DBC6-B1C3D99F6521}.gif[/qqimg]
[kwok][kwok]巭隼 16:12:59
高层次的
GMT+8, 2025-10-18 07:25 , Processed in 0.221425 second(s), 27 queries , Gzip On.
