查看: 2092|回复: 13
[LISP群(1)] 2013-07-02 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:[image={E5054EA3-98F9-D3AF-96C6-DC8678
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-2 00:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[天财]天财 00:12:25
[qqimg]201307/{E5054EA3-98F9-D3AF-96C6-DC86782BB5B3}.gif[/qqimg]
群里高手如林
 楼主| 发表于 2013-7-2 08:49:19 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 08:49:19
求助:
    (load   (strcat  "d:\\input\\" "DCL_" name ".lsp"))
    为啥单行运行上面语句可以,放到程序里加载就出现:
     错误: 参数类型错误: stringp nil
 楼主| 发表于 2013-7-2 09:20:38 | 显示全部楼层
[THH] 09:20:38
cad自定义线型如何让线加粗,线段间的字不变啊:?
 楼主| 发表于 2013-7-2 09:39:33 | 显示全部楼层
[THH] 09:39:33
[qqimg]201307/{5088AB25-DEFC-50F2-991B-BC1D09CDCF30}.jpg[/qqimg]
自定义线型,如何只让线加粗,字不变?
[THH] 09:47:18
哪位高手写个小程序,打断之先后,在断口处插入自定义的字母,有这样的程序吗?!
[THH] 09:49:49
大虾门,出个招啊!
[阿然][阿然] 09:52:19
给你个思路,就是写字,然后用wipeout遮罩起来,不用打断线条
[THH] 09:52:49
哈哈
试试
[THH] 09:56:57
呵呵,和我想的一样,遮罩覆盖了区域内所有信息
[vormittag]桔子 09:57:52
绘图顺序的问题
[THH] 09:58:08
这个效果和我现在不太适用,而且量太大,还是谢谢了[qqimg]201307/{3B6260FF-C1D5-0AB0-C22C-421843E091B8}.gif[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 09:58:15
遮罩的边框线打印的时候是不是也会出现?
[THH] 09:58:25
恩,对,和Photoshop里边的蒙版一个原理!
[328302216][328302216]小莫 09:58:27
我点打印预览能看到...
[阿然][阿然] 09:58:38
wipeout的边框可以关闭
[328302216][328302216]小莫 09:59:46
哦  刚刚没注意 [qqimg]201307/{3B6260FF-C1D5-0AB0-C22C-421843E091B8}.gif[/qqimg]
[THH] 10:01:27
恩,但是字还得一个一个输,好麻烦哦,自定义线型,可以解决,但是显得图纸中的字母太多了,还不能加粗,一加粗,字体都变粗了,
[繁花落叶] 10:01:44
[qqimg]201307/{D1358B9B-48C8-1BF3-4CC8-43197D6135B3}.jpg[/qqimg]
为什么我的程序,会提示未知命令
[Lwcdgl]coming 10:02:15
lisp 有没有类似goto的函数
[vormittag]桔子 10:02:54
command多了一个空格。
[繁花落叶] 10:03:35
你太犀利了
[THH] 10:03:43
有时间请大虾们指教一二
写一个选一个直线,确定中心位置做一段距离的断口,在断口位置自动插入输入的字符!Perfect!
[繁花落叶] 10:03:53
[阿然][阿然] 10:04:37
[qqimg]201307/{64559EB9-F1A7-F749-CA17-85BCA524E358}.jpg[/qqimg]
自定义线形可以只加粗线,不加粗字
[qqimg]201307/{4C506852-FC63-90D5-59B3-EDFBA8786A27}.jpg[/qqimg]
[THH] 10:05:31
为什么我的有问题:
[qqimg]201307/{7296A445-BDDC-F69A-CB3D-9DA8D21CC79D}.jpg[/qqimg]
[阿然][阿然] 10:05:49
不知道,对自定义线形不熟,帮助看看
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:06:15
换个字体
或者用颜色
用颜色是最好的办法
[THH] 10:07:02
参数名怎么写?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:07:14
用图层
你反正只要打印出来是粗的就行
[阿然][阿然] 10:08:06
*GB_LINE,Gas line ----GB----GB----GB----GB----GB----GB--
A,.5,-.2,["GB",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25
[THH] 10:08:13
[qqimg]201307/{6317DE94-ADA4-EF66-3542-D06036E8338F}.jpg[/qqimg]
是不是自动选线粗,不行啊?
[阿然][阿然] 10:08:29
[qqimg]201307/{D7D2E37B-A842-8D38-E03A-449C5A962CFC}.jpg[/qqimg]
我这里没有出现字变粗的情况
[THH] 10:08:59
怎么弄的
[阿然][阿然] 10:09:20
就是把gas的copy下来改下文字
acad.lin
[cie0588][cie0588] 10:09:30
一个用的是现实线宽,一个是PL线加粗吧
显示线宽
[阿然][阿然] 10:09:47
恩,我这个是pline加粗
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:09:53
[qqimg]201307/{FFE5ED30-9B90-F42C-F351-10ED8E1AE26A}.jpg[/qqimg]
[THH] 10:10:01
这样啊
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:10:54
[qqimg]201307/{E52F7642-402E-02D2-708F-FED662A0E23C}.jpg[/qqimg]打印的时候加粗红色,颜色你自己定
别啥玩意儿都想着编
[阿然][阿然] 10:11:12
这种颜色加粗,字也会粗
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:11:23
他不是要加粗吗?
[THH] 10:11:27
对啊
[阿然][阿然] 10:11:33
他只要线粗
字不粗
[THH] 10:11:36
只要线加粗,字不变
字的颜色用什么参数控制呢?
[cie0588][cie0588] 10:12:03
[qqimg]201307/{732324CB-AB9F-6262-D554-6172FC61A649}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201307/{E6D0803F-18AB-03B7-6150-2AD77B136E3E}.jpg[/qqimg]
不显示线宽,加粗多线段就是 这样的
[THH] 10:13:17
pline是方法
[cie0588][cie0588] 10:13:17
最后到底粗不粗,和你打印样式有关系。图面上没有关系
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:13:38
[qqimg]201307/{9F2D824F-788C-3CAA-104B-A5FF70550E8D}.jpg[/qqimg]
[cie0588][cie0588] 10:13:42
看你打印样式按颜色,还是按线宽之类的。。。
[THH] 10:13:45
恩,打印样式可以调整
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:13:58
不加粗就转为PL
[THH] 10:14:13
恩,我一直很关心,自定义线型,如何控制字母的颜色?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:15:14
帮助中有就有,没就没,看看帮助吧
[cie0588][cie0588] 10:16:22
[qqimg]201307/{4D434A8C-3490-C6F6-A3E1-BB4AC00AF9FF}.jpg[/qqimg]
好像没有颜色的选项
[THH] 10:16:40
没有
[qqimg]201307/{BB0AB60B-669B-B7F6-B0C8-4F990F1452DE}.jpg[/qqimg]
[阿然][阿然] 10:17:17
应该不能吧
[cie0588][cie0588] 10:17:18
只能做成PL线了。线按PL线的宽度打印。文字是文字的宽度
[THH] 10:18:18
PL已经解决问题了,现在焦点转移了
[阿然][阿然] 10:19:08
在怎么加文字,也是一条线,线只有一个颜色
[THH] 10:20:17
[THH] 10:21:35
程序:
在选择的线段中心位置做断口,在断口处插入固定字符。
谁有思路啊?
倾斜度随线段!
[VBALISPER]恐龙 10:25:31
ET可以做假断口,文字遮罩
[THH] 10:25:57
[qqimg]201307/{10C35ACE-02B8-3CB1-720C-8C3675B0B2D8}.jpg[/qqimg]
lisp能不能实现那种功能啊,我只懂点Lisp
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:26:53
基本就是这几个函数,你自己凑凑
[VBALISPER]恐龙 10:27:11
ET= EXPRESS TOOLS,CAD自带的工具箱
[THH] 10:27:18
OK
留着,有时间,试试
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 10:27:46
再加个angle
[THH] 10:28:40
谢谢
[vormittag]桔子 10:29:06
textbox
[THH] 10:31:38
ET里边没有
[VBALISPER]恐龙 10:32:23
textmask
[THH] 10:34:46
[THH] 10:36:13
textmask是个办法
[阿然][阿然] 10:36:56
textmask就是wipeout,然后弄成匿名组
[THH] 10:37:38
恩,还是写个程序,只管选择线来的快,呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:09:53 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:09:53
(defun c:test1 (/ en ent pt1 pt2 ang str h mid w)
  (setq    en  (car (entsel))
    ent (entget en)
    pt1 (cdr (assoc 10 ent))
    pt2 (cdr (assoc 11 ent))
    ang (angle pt1 pt2)
    str (getstring "\ntext:")
    h   (getreal "\ntexth:")
  (setq mid (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2)) pt1 pt2))
  (entdel en)
  (setq w (/ (car (cadr (textbox (list (cons 1 str) (cons 40 h))))) 2))
  (entmake (list '(0 . "line")
         (cons 10 pt1)
         (cons 11 (polar mid (+ pi ang) w))
         (cons 10 (polar mid ang w))
         (cons 11 pt2)
  (entmake (list '(0 . "text")
         '(100 . "AcDbEntity")
         '(100 . "AcDbText")
         (cons 10 mid)
         (cons 1 str)
         (cons 40 h)
         '(41 . 0.75)
         '(72 . 1)
         (cons 11 mid)
         (cons 50 ang)
         '(73 . 2)
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:22:15 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 11:22:15
忘了lsp没有sign函数了,自定义一个sign函数还是要判断。
[vormittag]桔子 11:23:35
直线向量与ucs的X轴向量点积取符号,乘以角度就可以了。
[阿然][阿然] 11:24:44
桔子向量研究的挺透的,我空间解析几何基本为0
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:25:25
桔子兄,我刚刚那个连线的图片可以看到否
[vormittag]桔子 11:25:49
没看明白啥意思。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:26:26
也就是很多空间点,连接成矩形网格
[vormittag]桔子 11:27:00
什么数据格式?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:27:09
point
[vormittag]桔子 11:27:21
数据结构
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:27:38
难住我了
[vormittag]桔子 11:28:34
五个表,共线的三条红线上的点三个表,绿线上的点两个表?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:28:46
[qqimg]201307/{05406661-E7D2-B472-8825-F84D9E6F0B4B}.jpg[/qqimg]
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:30:25
绿色一个表(矩形网),红色一个表(矩形网),黄色为绿色和红色表的并集(三角网)
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:31:04
ptlst要排序吗?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:31:38
这样应该不对
[vormittag]桔子 11:31:41
要的,关键是构造好数据结构。
[vormittag]桔子 11:34:30
你这是有限元网格剖分么?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:34:57
不是,是桁架简模,和有限元网格划分很像
我的点是已知的
[vormittag]桔子 11:36:38
空间桁架还是平面桁架?
看样子是空间桁架。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:37:26
[qqimg]201307/{42B2E82B-DAD3-5A9B-83D6-A61EE9D6C362}.jpg[/qqimg]
空间桁架
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:38:13
[qqimg]201307/{BFEFCCA1-DF93-D054-7570-32EF6308FBF6}.jpg[/qqimg][qqimg]201307/{DAEF6A13-56A3-6B9E-C47C-4067299CA50F}.jpg[/qqimg]
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:39:27
单个还好说,我通过点取拉线,点多了就烦了
[vormittag]桔子 11:39:27
节点总归按特性分类了。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:40:15
按所在层次划分了节点类型
[kwok][kwok]巭隼 11:41:27
3D了,这么先进
[vormittag]桔子 11:41:29
好像还得有些集合的运算。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:41:54
查了些资料,好像是非常复杂
[vormittag]桔子 11:41:58
和、差、并、补。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:42:12
自己的数学及几何基础太差,搞不定
在这里5个5个的拉呢
[vormittag]桔子 11:43:26
这种异型的东西就先别用程序了,太复杂了。程序写完了,整个工程都要完工了。
[cie0588][cie0588] 11:43:59
右下角显示线宽就是这样的了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:44:47
sb建筑佬一顿乱画,求公式都求不出,前段时间我不是问过关于圆柱的方程嘛,我好不容易搞出来建筑说不是柱面,也不是球面,具体是什么面他也不知道
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:45:39
我干脆就不求公式了,直接用体去求了
[vormittag]桔子 11:45:39
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:46:21
直接拉的画一不注意就拉错
我都是分段编程的了
画到哪编到哪,直接画会搞死去
[vormittag]桔子 11:47:04
临时当脚本用也不错。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:47:16
[vormittag]桔子 11:47:45
全世界的结构佬都在被建筑佬蹂躏啊。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:47:55
[kwok][kwok]巭隼 11:48:00
请指指一下,我点选红线,怎么让下面的字也一起选中?
[qqimg]201307/{4C74739A-D27F-CC3A-559A-6C74F54AE4C3}.jpg[/qqimg]
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:48:18
红线和字的关系
[kwok][kwok]巭隼 11:48:33
没有关系只放在线下面
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:48:42
距离是任意的?
[阿然][阿然] 11:48:58
做结构的都是很可怜
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:49:29
也不是,我们单位建筑的水平低了
[kwok][kwok]巭隼 11:49:30
是的,但离线都比较近的
[vormittag]桔子 11:49:46
你想选文字就直接选文字,至于懒成这样么?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:49:51
和哈工大配合的是后他们都是建筑提供公式
时候
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:50:35
有些建筑人员几何很强的,例如高飞鸟版主(疑似建筑师)
[vormittag]桔子 11:51:06
但是很多建筑在结构上很难做。
[flytoday]过^-^客 11:51:10
就是建筑师
[kwok][kwok]巭隼 11:51:15
我笨方法是通过点选的点做了一个以矩形的宽度范围的框选
[偏爱云~小吴] 11:51:22
你们嘛事单位啊
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:51:40
草鸡设计院了
[vormittag]桔子 11:52:10
结构上难做的东西都是建筑搞的,搞好了是他们的功劳,做不出来是结构没本事。
[偏爱云~小吴] 11:52:15
呵呵,不用这样自嘲的
[vormittag]桔子 11:52:26
超级设计院
[偏爱云~小吴] 11:52:47
牛比
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:54:06
做桥的也要受建筑专业折磨
[偏爱云~小吴] 11:54:45
桔子大哥,前两天帮我改的哪个程序加个文字筛选然后线性默认怎么写
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:55:04
[qqimg]201307/{37EDD6FB-6688-DA50-9D01-1D8E02514E3E}.jpg[/qqimg]这已经是业内公理了
[mitenickevin]kevin 11:55:06
我们院结构是老大,建筑没地位。
[偏爱云~小吴] 11:55:26
弱弱的问下,建筑就这么屎
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:55:27
那是草台班子
有牛逼的
建筑牛逼设计院也牛逼
[偏爱云~小吴] 11:55:50
我家外甥刚准备报
[mitenickevin]kevin 11:55:56
建筑设计好的造型,结构说做出不来。
[7299969]人生 11:56:16
有个专业牛逼就行了
[vormittag]桔子 11:56:19
桥梁还好,建筑管不到我们。桥梁和道路是相互制约。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:56:41
有时桥梁的造型还是建筑师搞的
[7299969]人生 11:56:42
建筑结构都牛不太好找
[kwok][kwok]巭隼 11:56:47
,一[qqimg]201307/{F2E59F54-F22D-0AF0-0EB3-1B1679F3E5DF}.jpg[/qqimg]现在没有结构弄不出来的吧
[mitenickevin]kevin 11:56:53
我们院结构认为很麻烦的东西,就会说四个字。“做不出业”
[kwok][kwok]巭隼 11:56:54
除非不想弄
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:57:10
结构首先要在保证安全的情况下优先保证建筑造型
[mitenickevin]kevin 11:57:17
就是他认为麻烦。
[vormittag]桔子 11:57:26
结构做不出来的多了去了。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:57:33
只不过是成本上增加甲方能否接受
[vormittag]桔子 11:57:52
1000m跨径的桥, 20cm梁高,你做一个我看看。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:58:08
老牌建筑师的结构概念很强的,很少做出结构做不出的建筑
[mitenickevin]kevin 11:58:18
基本上没有结构做不出来的东西。只是他们不想去实现而以。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:58:22
那是没结构概念的建筑师设计出的东西
[kwok][kwok]巭隼 11:58:40
[qqimg]201307/{05B96AAF-A80C-7750-15E8-04F1EB10CA04}.jpg[/qqimg]
[vormittag]桔子 11:58:54
你把结构想的太神了。
[7299969]人生 11:59:06
协商,合作才对
[csc123456]顽强 11:59:17
要看是不是临时工
[mitenickevin]kevin 11:59:25
[qqimg]201307/{42EB6E48-EA3D-95FA-0FAA-97D59F68384D}.jpg[/qqimg]
[kwok][kwok]巭隼 12:00:00
现在临时工多呀
[偏爱云~小吴] 12:00:06
我说人家鸟巢都造出来了,还有什么结构解决不了的
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:00:15
大家进鸟巢看看
那真的是鸟巢
[mitenickevin]kevin 12:00:37
你们要是看了小鬼子的东西,我们的结构我都不想说了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:00:52
为了满足外立面,破坏了建筑内部功能
[偏爱云~小吴] 12:00:54
还是你们无能人家法国人怎么能搞定的
[mitenickevin]kevin 12:01:01
那个是用CATIA做的。
[vormittag]桔子 12:01:24
结构都是中国人做的。
[csc123456]顽强 12:01:48
人家只做概念哈
[偏爱云~小吴] 12:01:55
迪拜那么多反常规的建筑不也搞定了
[kwok][kwok]巭隼 12:02:08
[qqimg]201307/{1E01EB37-987D-8E4B-2C4B-D8B276A0BE2F}.jpg[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 12:02:14
鸟巢…高飞鸟参加设计了
[vormittag]桔子 12:02:15
看来你不是太懂结构
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:02:18
悬挑9米,给你300mm的结构高度,如何做得出咯
[mitenickevin]kevin 12:02:24
建模是中国人,想法是别人的
[偏爱云~小吴] 12:02:29
不是说是法国搞的么
[OWEN7][qqou7]ya雀无声 12:02:54
高飞鸟参加设计了?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:03:00
kevin兄进内部看过没有?
[偏爱云~小吴] 12:03:07
真心的不懂
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:03:09
多大的代价
那个东西方案本身就不合理
[vormittag]桔子 12:03:30
这种工程就是烧钱。
[偏爱云~小吴] 12:03:51
面子工程还是要的
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:03:53
开饭咯[qqimg]201307/{AAD26CF6-FD56-D30D-69B7-B5D7FFA0DF9C}.gif[/qqimg]
[vormittag]桔子 12:03:54
鸟巢、裤衩都是不合理结构。
[mitenickevin]kevin 12:04:03
中国就是钱多
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:04:16
国家大剧院也不是什么好东西
[yifei]绝然 12:04:18
那些年 好像是戴高乐机场顶出问题了 上海虹桥 好像是同一个人设计的。。
最后结论是设计没问题
要是神十失败了。。你们肯定骂声一片
[AMKYUD][AMKYUD]??? 12:04:32
大家觉得裤衩好看吗
[偏爱云~小吴] 12:04:46
裤衩怎么不合理,感觉结构上没什么问题啊
不好看归不好看
[mitenickevin]kevin 12:05:34
结构的东西不太懂。
[yifei]绝然 12:05:38
有那个自信也没有那个胆量
[偏爱云~小吴] 12:05:57
你看看我们鼓楼医院搞的跟坟场似的
[vormittag]桔子 12:06:31
你保持一个拉完屎以后刚站起来的姿势,大腿呈水平,呆两分钟你就知道合不合理了。
[AMKYUD][AMKYUD]??? 12:06:44
人家领导觉得好看
[偏爱云~小吴] 12:07:46
人字形,结构还算稳定吧
[mitenickevin]kevin 12:08:09
 楼主| 发表于 2013-7-2 13:02:26 | 显示全部楼层
[无痕]午夜咖啡 13:02:26
人字形---那是埃菲尔铁塔。钢”门“字型,是大裤衩,能一样么
[vormittag]桔子 13:03:38
大裤衩就是拉完屎起身的造型。
[无痕]午夜咖啡 13:06:53
也就是开腿扎马翘臀,等着老百姓艹的姿势
[enixing]enixing 13:07:04
那是体现中国传统武术根基呢
一切从扎马开始
 楼主| 发表于 2013-7-2 14:30:16 | 显示全部楼层
[mmh1][mmh1]漫步地球 14:30:16
no function definition: ROMPT
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:04:49 | 显示全部楼层
[gtj116600]轶凡 15:04:49
(command ".move" ss "" "non" "@" "\")
[gtj116600]轶凡 15:05:42
请教一个问题,请高手吧上述语句帮帮忙,给解释解释呗
 楼主| 发表于 2013-7-2 15:17:27 | 显示全部楼层
[tiyi8888]永远D痛 15:17:27
在CAD操作一下就知道了
移动  选择,不捕捉
GMT+8, 2025-10-18 07:25 , Processed in 0.221905 second(s), 28 queries , Gzip On.
