查看: 1014|回复: 7
[.net群] 2013-07-02 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:。。。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-2 10:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[c#]数字地球 10:12:37
[c#]数字地球 10:14:29
群里有多少在北京的?
[C#]有心人问道 10:20:29
请问你们遇到这种情况没有:电脑内存占用率在打开CAD前维持在40左右,打开CAD后,稍微操作一下,内存占用一下就到99了,关了CAD也回不了了。请问是什么原因,有谁知道?
[c#]plane 10:25:54
电脑机器比较差
[C#]有心人问道 10:28:34
也不算差。
[VB&c++]阿华 10:31:24
你用程序打开的ACAD吧
[c#]plane 10:34:13
你计算机没有开cad就占了50的cpu了
说明还有其他程序在运行啊
[C#]有心人问道 10:34:35
不是,是直接打开CAD的。
[VB]BWSB 10:35:50
cad
cad 图有很多实体吧
[c#]plane 10:36:20
cad的数据量大吗
有几百兆吗
[C#]有心人问道 10:36:28
根本还没有打开图,只是把CAD打开了。
[VB]BWSB 10:36:51
病毒
[C#]有心人问道 10:36:51
就只看到内存一直飙升
[c#]数字地球 10:36:53
你的机器问题
[c#]林木 10:37:09
中毒了
[c#]数字地球 10:37:11
cad很耗内存的
[C#]有心人问道 10:37:17
[iilxy]C# | iilxy.com 10:37:25
win7 看内存占用没有意义
[VB]BWSB 10:37:30
防洗衣机里洗洗
[c#]数字地球 10:37:40
[C#]有心人问道 10:37:41
xp
cad不可能那么占内存的,还没有开图呢。
[iilxy]C# | iilxy.com 10:38:09
xp还这样 就换机吧
[c#]数字地球 10:38:34
我的2g内存 打开cad 就要1-2分钟
[VB]BWSB 10:38:41
删除重装
[C#]有心人问道 10:39:06
你那明显太慢了。
[c#]数字地球 10:39:55
提高cpu很内存  最好有独立显卡
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:03:29 | 显示全部楼层
千山暮雪 11:03:29
cad 字体出现这种乱码
怎么回事
原来的时候 是好的
[qqimg]201307/{60573A66-6E23-59E3-74F9-31ECBE32AC82}.jpg[/qqimg]
[VBA/VB/C#]efan2000 11:04:13
文字样式里设置字体。
千山暮雪 11:05:24
不是这个原因 的
这是以前自己写上去的
但是 突然有一天 其他的字好好的 他就变成这样的了
[VBA/VB/C#]efan2000 11:05:54
那你改下试下。
千山暮雪 11:05:56
不是没有字体的缘故
也不行
[VBA/VB/C#]efan2000 11:06:19
图发过来看下。
千山暮雪 11:07:32
你是qq上线
[VBA/VB/C#]efan2000 11:07:46
千山暮雪 11:08:14
[qqimg]201307/{44164240-D0E4-2E9B-CB65-FB013D3A3384}.jpg[/qqimg]
[VBA/VB/C#]efan2000 11:08:49
没加为好友
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:32:57 | 显示全部楼层
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:32:57
请问谁做过文字避让没?
[qqimg]201307/{59A9CF82-2688-81B6-B3F4-D65DDA72F4E5}.jpg[/qqimg]
求思路啊
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:34:31
多行文字的,要把内容正好设置在图框中,一行放不下的话就自动换行,自动换行超出图框范围的话缩小字高
[zhengjian211]疯狂青蛙 11:36:09
检测文字边界
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:37:19
图框是多段线组成的
[qqimg]201307/{8176C17D-412C-0EE2-73B2-DD7AD86A0BB5}.jpg[/qqimg]
[c#]数字地球 11:37:59
打扰下  帮别人发个招聘信息
[zhengjian211]疯狂青蛙 11:41:11
看你内容要放哪了
[c#]数字地球 11:41:16
招聘cad开发工程师:
1 计算机及相关专业大专以上学2 1年以上cad.net开发经验 2-3个cad开发项目经验
3 工作地点北京 待遇面谈
有意者 发简历到djliu221@sohu.com
从O开始 11:42:38
这是自己公司的招聘吧
[qqimg]201307/{06A5D88C-AE41-4EC1-3287-5AA9C7384AE5}.jpg[/qqimg]
看和你的邮箱用户名一样
[c#]数字地球 11:43:59
我转交给领导
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:45:13
内容始终保持放在图框的中间
从O开始 11:46:00
避让你做的再好也不可能处理所有情况,不可能那么智能,有些肯定是需要人为判断的
C# 雾雨 11:46:33
求出 文字和框的 左下和右上角点
然后自己去判断吧
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:46:51
[qqimg]201307/{BA8ADDB2-301E-D6B7-1B54-4618470AF42A}.jpg[/qqimg]
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:47:34
文字好求,框不好取
人为判断?
C# 雾雨 11:48:36
框你程序画的 还是原本就有?
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:49:55
本来就是
是个标准图框
[C#|C++]忽悠悠 11:50:40
用多行文字,范围和外框的范围设成一致,然后居中对齐就好了
连换行都可以解决
C# 雾雨 11:51:27
嘛外框范围不清楚
[C#|C++]忽悠悠 11:51:48
外框范围肯定取的到的,
[C#|C++]忽悠悠 11:52:22
最简单的办法,以前群里面讨论过无数次了
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:52:45
怎么取?
外框范围不清楚
[C#|C++]忽悠悠 11:54:10
调boundary命令,预先定义,线条打断重新搜索,都可以的
看你不同的应用场景,可以用不同的办法
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 12:01:46
boundary生成闭合线?
[qqimg]201307/{52FB483B-19FB-D2BD-EF78-D1E91806BB2A}.jpg[/qqimg]我现在是已知这个框中的一个点
根据这个点怎么搜外面的边框
 楼主| 发表于 2013-7-2 13:44:23 | 显示全部楼层
[C#]在路上 13:44:23
大家有没有06版以上的CAD下载地址啊
[沪vb.net]Jason 13:47:12
我有12版的
[C#]在路上 13:47:36
嗯 我也有12版的
[c#]数字地球 13:47:39
14的都出来了
[C#]在路上 13:48:40
是呀 所以想找出以前的版本
对比一下
 楼主| 发表于 2013-7-2 14:36:13 | 显示全部楼层
[c#]数字地球 14:36:13
公司不是我的 帮别人
我负责技术的
 楼主| 发表于 2013-7-2 14:51:49 | 显示全部楼层
从O开始 14:51:49
在2012 里面用ed.PointMonitor += new ointMonitorEventHandler  事件会出现错误,有没有遇到过?[qqimg]201307/{ED06DAAC-D566-A61D-A41B-F1C225A1D5C9}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-2 17:28:33 | 显示全部楼层
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:28:33
快狗慢猪
好名字
[C#]CadGIS.NET 17:28:44
[C#]快狗慢猪 17:29:55
被踢了
GMT+8, 2025-10-18 07:25 , Processed in 0.211916 second(s), 27 queries , Gzip On.
