查看: 4628|回复: 9
怎么打断啊?我想在图纸上把所有的线条在交点处打断,不知道怎么实现。请各位高手多
发表于 2003-9-10 11:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么打断啊?我想在图纸上把所有的线条在交点处打断,不知道怎么实现。请各位高手多多指教,再此谢谢啦![br]我想在图纸上把所有的线条在交点处打断,不知道怎么实现。请各位高手多多指教,再此谢谢啦!
 楼主| 发表于 2003-9-12 15:52:00 | 显示全部楼层
莫人知道啊?
发表于 2003-9-13 17:27:00 | 显示全部楼层
打断是采用AutoCAD内部的命令,在交点处断开,因而关键的问题是找到相交的对象,以及交点的坐标,这个可以通过IntersectWith函数来判断。
代码如下:
  1. Sub test()
  2.     Dim SSetObj As AcadSelectionSet
  3.     Dim EntObj As AcadEntity
  4.     Dim Pt1 As Variant
  5.     Dim Pt2 As Variant
  6.     Dim i As Integer
  7.     Dim Pt As Variant
  8.     Dim bPt(0 To 1) As Double
  9.
  10.     On Error Resume Next
  11.     '创建选择集
  12.     Set SSetObj = ThisDrawing.SelectionSets("test")
  13.     If Err Then
  14.         Err.Clear
  15.         Set SSetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("test")
  16.     End If
  17.     On Error GoTo ErrTrap
  18.     For Each EntObj In ThisDrawing.ModelSpace
  19.         SSetObj.Clear
  20.         '选择与指定对象最小最大范围相交的对象
  21.         EntObj.GetBoundingBox Pt1, Pt2
  22.         SSetObj.Select acSelectionSetCrossing, Pt1, Pt2
  23.         For i = 0 To SSetObj.Count - 1
  24.             '选中了自身对象时,不进行操作
  25.             If SSetObj(i).Handle <> EntObj.Handle Then
  26.                 Pt = EntObj.IntersectWith(SSetObj(i), acExtendNone)
  27.                 If Not IsEmpty(Pt) Then
  28.                     For j = 0 To UBound(Pt) Step 3
  29.                         bPt(0) = Pt(j)
  30.                         bPt(1) = Pt(j + 1)
  31.                         ThisDrawing.SendCommand "_break" & vbCr & "(handent """ & EntObj.Handle & """)" & vbCr & bPt(0) & "," & bPt(1) & vbCr & "@" & vbCr
  32.                         ThisDrawing.SendCommand "_break" & vbCr & "(handent """ & SSetObj(i).Handle & """)" & vbCr & bPt(0) & "," & bPt(1) & vbCr & "@" & vbCr
  33.                     Next
  34.                 End If
  35.             End If
  36.         Next
  37.     Next
  38.     Exit Sub
  39.
  40. ErrTrap:
  41.     On Error GoTo 0
  42. End Sub
参与人数 1威望 +1 收起 理由
兰州人 + 1 【好评】 高手出招了。
 楼主| 发表于 2003-9-13 17:33:00 | 显示全部楼层
终于有人回帖子了,欣喜ing~~~~~~~~~~
谢谢大虾,我这就试试看!
发表于 2003-9-13 17:38:00 | 显示全部楼层
这个问题可能没这么简单,因为:
断开后对象会变成两个对象,而程序的继操作只是对断开后的一个对象进行操作,而新生成的对象不做操作。但如果考虑新生成的对象,则这种操作就会变成很多的循环。这也是难点。
我想能不能先不要断开,而只取得每个对象上的断开点,再根据对象的属性重新生成对象,这样可能工作量会大点,而且对于某些对象可能不太适合,如样条曲线。
如果能够从末端开始进行断开操作,则下一个断开点还可以保留在源对象上,这可能可行,但这些点怎样排序,又是一个问题。
 楼主| 发表于 2003-9-13 21:26:00 | 显示全部楼层
明总提示有理,我的图就是船体剖面图,所以涉及到样条曲线,是不好生成的。
发表于 2003-9-13 21:32:00 | 显示全部楼层
要对点进行排序,必须使用到曲线类模块并计算每一点到线起点的距离,再进行排序,然后再进行打断。思路应该是这个思路。
 楼主| 发表于 2003-9-15 21:50:00 | 显示全部楼层
没有学过曲线类模块,我是学船的。不过上边efan2000版主的程序我试过了,可以划断,谢谢大家!
发表于 2008-8-6 13:56:00 | 显示全部楼层
我也很想知道如何容易的实现,也在探索
发表于 2008-11-9 06:55:00 | 显示全部楼层
可以先找到交点,把交点坐标形成数组。然后在每个交点处选择周围的对象,将每个对象打断于交点。
找交点我用的是两两相交的办法,如果一个交点有两个以上对象,会有重复。希望有人能给出更好的方法。
对填充和块参照无法打断。
Sub 交点处相互打断()
  Dim ssetObj As AcadSelectionSet
  '创建选择集
  Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets("test")
  If Err Then
      Err.Clear
      Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("test")
  End If
  ssetObj.Clear '首先清空选择集
  ssetObj.Select acSelectionSetAll
'  取得交点
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim k As Long
  Dim pt As Variant
  Dim points() As Double
  Dim N As Long
  N = 0
  For i = 0 To ssetObj.Count - 1
    For j = i + 1 To ssetObj.Count - 1
      pt = ssetObj(i).IntersectWith(ssetObj(j), acExtendNone)
      If UBound(pt) >= 2 Then
        ReDim Preserve points(N + UBound(pt)) '逐步定义数组,需要关键字
        For k = 0 To UBound(pt)
          points(N + k) = pt(k)
        Next
        N = N + UBound(pt) + 1
      End If
    Next
  Next
  '交点处打断
  Dim bpt(0 To 2) As Double
  Dim ss As AcadSelectionSet
  Set ss = ThisDrawing.SelectionSets("dog")
  If Err Then
      Err.Clear
      Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dog")
  End If
  For i = 0 To UBound(points) Step 3
    bpt(0) = points(i)
    bpt(1) = points(i + 1)
    bpt(2) = points(i + 2)
    ss.Clear
    SelectAtPoint ss, bpt
    For k = 0 To ss.Count - 1
        ThisDrawing.SendCommand "_break" & vbCr & "(handent """ & ss(k).Handle & """)" & vbCr & bpt(0) & "," & bpt(1) & vbCr & "@" & vbCr
    Next
  Next
End Sub
' 选择通过某点的实体
Public Sub SelectAtPoint(ByRef SSet As AcadSelectionSet, ByVal pt As Variant)
    ' 构造一个以pt为中心的小矩形作为选择范围
    Dim pt1 As Variant, pt2 As Variant
    Dim objUtility As Object
    Set objUtility = ThisDrawing.Utility    ' 必须使用后期绑定
    objUtility.CreateTypedArray pt1, vbDouble, pt(0) - 0.0001, pt(1) - 0.0001, pt(2)
    objUtility.CreateTypedArray pt2, vbDouble, pt(0) + 0.0001, pt(1) + 0.0001, pt(2)
    SSet.Select acSelectionSetCrossing, pt1, pt2
End Sub
GMT+8, 2025-2-21 03:40 , Processed in 0.193085 second(s), 24 queries , Gzip On.
