查看: 1363|回复: 5
[基础] 把文字缩小后,但字离线太远了,
发表于 2013-7-3 22:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我把文字缩小后,但字离线太远了,有没有什么办法一次把它移好,因为是坐标图,如果一个一个移的话就麻烦了,各位是怎么解决的
发表于 2013-7-3 22:53:28 | 显示全部楼层
很多字的相对线的位置是一致的,可以全部选中,一次移动啊.
发表于 2013-7-3 22:54:44 | 显示全部楼层
你这个图移动两次就可以,上面一次,下面一次.
 楼主| 发表于 2013-7-3 23:29:08 | 显示全部楼层
听了二位哥的话,我操作了一遍后,发现居然它有相对线的位置是不一致的
可不可以框选一对坐标和线它自动调整的办法,能否实现,哥
发表于 2013-7-4 10:38:00 | 显示全部楼层
vla-put-TextGap
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:58:45 | 显示全部楼层
vla-put-TextGap   仁兄这个是什么代码呀,
GMT+8, 2025-5-28 11:08 , Processed in 0.169993 second(s), 30 queries , Gzip On.
