查看: 2980|回复: 15
[LISP群(1)] 2013-07-05 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:请问一下各位高手,那个AUTO lisp插件可以解密不
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-5 08:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[随风] 08:42:17
[野狼谷]笨鸟 08:51:40
[caoyin] 在吗??
[csc123456]顽强 08:54:30
溺水不超过1个小时,东莞道滘镇村民民间救人方法:从河里救出两名溺水幼儿。孩子已没有呼吸, 村民就用当地特有的急救法,攥着孩子双脚,倒背着孩子跑步。几分钟后,小男孩吐出几口水来,哇地一声哭了。又跑了起码十分钟,小女孩也从死神的手中被拉扯了回来。请扩散,暑假快到了,不知多少孩子要下水游泳,赶紧转,说不定可以救很多人。医师强调,如果每个收到这份邮件的人,能够转发十份给其他人,肯定至少有一条生命将会被挽救回来,我已经做了我的部分了! 希望你也做你的部分。请转寄转发!爱心传递
[tiyi8888]永远D痛 08:57:33
我亲戚就采取这种方法救过一个女孩子的
是真的
我相信
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:11:58 | 显示全部楼层
[LC100]建筑设计 09:11:58
一小时内还能救活???
[tiyi8888]永远D痛 09:14:41
不知道是多长时间,后来那个小孩子人家就说她,气股子
大肚子的
反正是救活了
时间真不知道是多长的
如果不那样救,肯定死定了
现在那个小孩也结婚了吧
好多年没回老家了
[随风] 09:24:21
AUTO 插件VLX格式文件怎么查看代码啊?一打开全部乱码了
有高手知道吗
[soly2006]季鸟 09:25:00
已经打包了的,目的就是不让你看
[随风] 09:25:41
嗯,是的,呵呵,有没有办法可以看啊
[kwok][kwok]巭隼 09:26:02
找高手反编译
付钱
[随风] 09:26:37
群里有人会么
[yarp]潜水 09:27:08
会的都被踢出去了。
[soly2006]季鸟 09:27:10
干这些折寿的事,没人说会
[小伟jeny]小伟 09:27:12
这种事 容易遭人唾弃
[蔡__洛]不快乐 09:27:12
最近在严打 低调点兄弟
[随风] 09:27:23
嗯,知道了,呵呵
都是高手
[蔡__洛]不快乐 09:27:41
不劳而获是可耻的哦。。
[soly2006]季鸟 09:28:16
想要什么功能,最好搜源码,悄悄用就是
[随风] 09:28:33
嗯,自己动手,丰衣足食,谢谢各位朋友指点!
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:31:50 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 10:31:50
(setq Baspoint_List '((-613.92 293.291) (-459.556 293.291) (-459.556 224.674)))
(setq number 1)
(command "pline")
(command (nth 0 Baspoint_List))
(while (nth number Baspoint_List)
     (command (nth number Baspoint_List))
     (setq number (1+ number))
(command " ")
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:37:29 | 显示全部楼层
[金光]金光小子 11:37:29
[328302216][328302216]小莫 11:39:22
换马甲了
[金光]金光小子 11:40:11
被你认出来了
[野狼谷]笨鸟 11:40:35
[金光]金光小子 11:42:32
[qqimg]201307/{C5253EE0-7331-7ED3-A9B3-ABFD7D6163A2}.GIF[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-5 12:25:50 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 12:25:50
(vla-put-Lineweight (entlast) 20)
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:56:39 | 显示全部楼层
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 14:56:39
假设一个字符串中有多个左括号 ( ,那么如何找到最后一个 (在字符串中的位置呢?
[caoyin][caoyin] 15:01:05
(- (strlen STR)
(vl-position 40
 (reverse(vl-string->list STR))
[lisp-study]jun 15:01:06
把字符串反过来查找
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 15:01:40
不错!
[lisp-study]jun 15:03:01
[caoyin]请问ssget选不到屏幕为的有没有好的办法解决
[不死猫][nonsmall]不死猫 15:03:28
zoom pa pb
 ssget
zoom p
[lisp-study]jun 15:04:07
不用zoom可以不?
[caoyin][caoyin] 15:04:31
不在屏幕显示范围的ssget无能为力
[不死猫][nonsmall]不死猫 15:04:31
ssget x
[lisp-study]jun 15:05:12
x是全部了 我想用ptlist选择
vla能解决么
[caoyin][caoyin] 15:05:48
不行
除非遍历,那就慢了
[lisp-study]jun 15:06:19
哦 看来只能zoom了 主要是图形大了 zoom一下会卡
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:33:56 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 17:33:56
请问G版是不是写了一个CAD2EXCEL的程序啊.找了半天没找到.只找到一个Excel2CAD
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:48:33 | 显示全部楼层
[caoyin][caoyin] 17:48:33
谁用天正软件,请帮转换一下格式
[VBALISPER]恐龙 17:48:57
前天提问最积极那位.呵呵
[caoyin][caoyin] 17:49:11
哪个?
[VBALISPER]恐龙 17:49:47
[LC100]建筑设计(215241411) 22:10:20
在的话,听到你的召唤,应该已经出现了.
[caoyin][caoyin] 17:50:25
不在线
[VBALISPER]恐龙 17:51:33
请问一下,两个命令同名了,都是TT,怎么改其中一个,都没有源码,都希望能加载.
[caoyin][caoyin] 17:54:39
方法有,要想一下
[VBALISPER]恐龙 17:55:00
哦.等你.谢谢.
[328302216][328302216]小莫 17:57:45
坐等曹版解答
[caoyin][caoyin] 17:59:24
呵呵,一下子想不出了
[VBALISPER]恐龙 17:59:35
[qqimg]201307/{B070C509-2B88-5C7B-A43E-98FB6BC370A0}.gif[/qqimg]
[野狼谷]笨鸟 18:00:53
(setq varintStr (vlax-variant-change-type ent1 9))
  (setq ent1 ( vlax-vla-object->ename ent1))  ;;成功
     (vla-put-Lineweight  ent1 200)
     (setq VC (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT (entlast)))
     (vla-put-Lineweight VC 200)
    (vla-put-Lineweight (vlax-ename->vla-object vc) 200)
[VBALISPER]恐龙 18:01:10
曹版.我想是不是可以做一个LISP,命令名改为ww,用它来调用其中一个VLX中的TT命令.把这两个打包,重做成另一个VLX.但怎么调用这种命令呢.我不会
[野狼谷]笨鸟 18:01:13
[caoyin]  17:59:44
请你帮个忙
[野狼谷]笨鸟 18:01:57
你给我的pline调用点表绘制线的在哪能加入pline线宽?我上面语句试验了一下, 不太明白
[野狼谷]笨鸟 18:02:51
折磨了一天没调出来
[VBALISPER]恐龙 18:02:57
画完后,修改刚才画的线的宽度,可以吧.
[野狼谷]笨鸟 18:03:37
(setq ent1 ( vlax-vla-object->ename (entlast))
我觉得行,实际不行
[caoyin][caoyin] 18:04:41
这个线宽不是多段线线宽
[野狼谷]笨鸟 18:05:06
好像没有找到设置多线宽的vl函数
[caoyin][caoyin] 18:06:26
SetWidth
vla-SetWidth
[VBALISPER]恐龙 18:07:04
vlax-vla-object->ename是对象转为图元名吧.vla-put-Lineweight后面跟图元名也行吗?
[野狼谷]笨鸟 18:07:08
哦??后面实体格式还是lv模型?
[caoyin][caoyin] 18:08:48
全局宽度用vla-put-ConstantWidth
[野狼谷]笨鸟 18:09:08
我需要的是话的这个线
[caoyin][caoyin] 18:09:48
(vla-put-ConstantWidth
(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))
10
[caoyin][caoyin] 18:11:16
局部宽度
(vla-SetWidth
0
10
30
[caoyin][caoyin] 18:11:48
0是“段”的参数
[野狼谷]笨鸟 18:12:00
哦,
[野狼谷]笨鸟 18:12:38
10
30 是每段起点和终点吗?
[caoyin][caoyin] 18:12:39
10是起始宽度。30是结束点宽度
[野狼谷]笨鸟 18:12:49
[caoyin][caoyin] 18:13:07
 楼主| 发表于 2013-7-5 18:24:18 | 显示全部楼层
[caoyin][caoyin] 18:24:18
@[VBALISPER]恐龙
两个程序在两个文件吧?
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 18:28:03
字符串长度的函数是哪个?
[caoyin][caoyin] 18:28:27
strlen
[xiaomm250][lisp](car (entsel)) 18:28:35
好的 谢谢
[caoyin][caoyin] 18:29:55
@[328302216]小莫
@[VBALISPER]恐龙
两种方法调用相同名称的lisp命令
1.高级方法
[caoyin][caoyin] 18:33:08
tt1和tt同时可用
且相互不影响
2.笨方法
[198526]DZ 18:34:01
这简单几句话咋就看不懂呢
[jicqj]大力水手 18:34:22
我也看不懂
[caoyin][caoyin] 18:34:45
(defun c:tt1 ()
(load "....文件1")
(defun c:tt2 ()
(load "....文件2")
看不懂动手测试下就知道了
[caoyin][caoyin] 18:35:56
[qqimg]201307/{075226F8-AD79-D6B1-78AE-4361D3B84425}.jpg[/qqimg]这两句代表加载了两个相同命令名的lisp
[caoyin][caoyin] 18:36:51
加载第一个后,执行第2、3、4行的代码实现重命名
然后加载第二个
这时候两个命令可以同时使用而相互不影响
命令名分别为tt1和tt
[caoyin][caoyin] 18:43:11
其实还有其他方法
[198526]DZ 18:43:27
如果是这样就不对了
[qqimg]201307/{55DA3F36-98B4-DC9E-45DB-17A7F1AA281E}.jpg[/qqimg]
[caoyin][caoyin] 18:44:04
怎么不对?
[caoyin][caoyin] 18:44:38
结果不是对的吗
[198526]DZ 18:44:40
两个TT命令 分别是显示 "A"和 "B"
[caoyin][caoyin] 18:44:50
你还没整明白
[198526]DZ 18:45:10
[caoyin][caoyin] 18:45:12
两个函数当然不能一起加载
[198526]DZ 18:46:09
一起加载就覆盖了?
[caoyin][caoyin] 18:46:14
是的
[caoyin][caoyin] 18:47:26
[qqimg]201307/{5B6EC5ED-6468-78D2-DDA2-D68EB2EC0584}.jpg[/qqimg]这两个地方假定是编译好的vlx、fas
[198526]DZ 18:48:17
现在原理我是懂了
[198526]DZ 18:48:57
总感觉还是有点别扭 其实你就是把第一个TT命令转为CAD内部命令 然后用TT1来调用
[198526]DZ 18:51:10
谢谢 C版
[caoyin][caoyin] 18:51:58
[fsxm]飞诗 19:00:39
老曹亲自出马
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:33:36 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 19:33:36
谢谢C版帮我解决了问题
GMT+8, 2025-11-28 13:56 , Processed in 0.221362 second(s), 25 queries , Gzip On.
