查看: 2373|回复: 16
[LISP群(1)] 2013-07-08 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:有人么?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-8 10:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[阿然][阿然] 10:06:28
有人么?
[金光]金光 10:07:47
这个可以有
[阿然][阿然] 10:09:48
有没有搞测绘的兄弟?帮忙找几篇建立数字地面模型的算法的文章,百度上找了几个都很粗浅
[tiyi8888]永远D痛 10:13:17
要做什么
你想
说清楚一点吧
[wosyuwu]容颜 10:19:33
那个要GIS做、
[阿然][阿然] 10:24:01
现有地形图,想建数模,很小范围的
已经有地形图带高程了
[wosyuwu]容颜 10:25:11
是啊 。。那个不太好做。。我也不太会。。只有专门做GIS内业的才弄的好。
[阿然][阿然] 10:25:35
gis是离散点建模,然后模拟出等高线吧?
[金光]金光 10:25:51
求纠正
[lisp-study]jun 10:26:30
GIS 4个G
[wosyuwu]容颜 10:26:46
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:01:11 | 显示全部楼层
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:01:11
用matlab模拟也可以吧
[阿然][阿然] 11:02:22
就是想在cad里弄,想自己写个lsp
[阿然][阿然] 11:05:14
主要想先了解下算法
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:05:51
仿似很难
要拓扑
[阿然][阿然] 11:06:23
[yarp]潜水 11:07:19
我已经写了一个的。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:07:21
简单一点和matlab混编
[阿然][阿然] 11:07:43
yarp兄能指点下不?
[yarp]潜水 11:08:00
就是离散点画等高线的那个吧?
[阿然][阿然] 11:08:09
不是
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:08:26
他要生成网格
[阿然][阿然] 11:08:33
比离散点画等高线会更复杂点
[yarp]潜水 11:08:45
那就是直接是三角网了,把地形用三角网表示出来?
[阿然][阿然] 11:09:25
是已经有等高线和高程点,然后根据等高线和高程点建立数模
[yarp]潜水 11:10:53
那就是建三角网嘛。
[阿然][阿然] 11:11:32
恩,也可以这么说,三角网的条件会更苛刻点
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:30:11 | 显示全部楼层
[金光]金光 11:30:11
;删除多边形外选定图元
;思路选择所有图元-brline内部图元再执行删除命令
;希望高手帮我纠下错
;offset 出来的多义线顶点不能获得
(defun c:cc ()
(vl-load-com)
(setq pts nil)
(setq ss1 (ssget "X" '((0 . "*line") (8 . "beam,edote"))))
(setq hl (ssget '((0 . "*line") (8 . "brline"))))
(setq s_en (ssname hl 0))
;(setq en
   mapcar '(lambda (x) (vl-catch-all-apply 'vla-offset (vlax-ename->vla-object (list s_en)) -100)
;(setq en (vl-catch-all-apply '(vla-offset (vlax-ename->vla-object s_en) -100)))
  (setq en (vla-offset (vlax-ename->vla-object s_en) -100)))
(setq ent (entget(car en)))
(if (and
       (= (cdr(assoc 0 ent)) "LWPOLYLINE")
       (= (cdr(assoc 70 ent)) 1)
      ) (progn
  (foreach x ent (if (= (car x) 10)(setq pts (cons (cdr x) pts))))
  (reverse pts)
  (Princ pts)
  (setq pts (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) pts))
  (setq ss2 (ssget "WP" pts '((0 . "*line") (8 . "beam,edote"))))
(command "_.select" ss1 "remove" ss2 "")
(setq ss3 (ssget "p"))
(command "erase" ss3 "")
(command "erase" en "")
 楼主| 发表于 2013-7-8 11:41:24 | 显示全部楼层
[金光]金光 11:41:24
得不到 EN的坐标点
[kwok][ww5w]行舟月下 11:43:42
直接取en顶点,pline-vertexs
[kwok][ww5w]行舟月下 11:45:08
你lsp里偏移出的那个都没选中吧
[金光]金光 11:45:50
是的
[kwok][ww5w]行舟月下 11:46:15
[金光]金光 11:47:02
[qqimg]201307/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg]
[tiyi8888]永远D痛 11:47:29
把点变成三角网,网上有程序的
是一个外国人编写的
[金光]金光 11:48:41
其实 关键在于这里
没有得到生成图元 几种方式我都试过 不知道错在哪里
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:49:34
我前天不是告诉你了嘛
[vormittag]桔子 11:49:55
vla-offset 返回的不是图元名,是变体
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:52:07
[qqimg]201307/{254BFCAA-CCBF-D7B0-BE90-B4AC62A6E745}.jpg[/qqimg]
[金光]金光 11:52:32
只有一个图元生成 为什么要用LIST
[vormittag]桔子 11:53:51
entsel 只选一个图元,为什么要返回表?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:55:05
得到你需要的就行了
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 11:58:16
如何用lisp的ssget选择包含汉字的字符呢?
[金光]金光 11:58:54
还是没有达到目的啊
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 11:59:22
你不是要偏移后的图元吗?
你试了没有
[金光]金光 11:59:50
试了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:00:08
[pzweng][pzweng]路人 12:00:12
你图文说明一下吧
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:00:19
这不是你要得吗?
[pzweng][pzweng]路人 12:00:27
搞不清他的目的
[金光]金光 12:00:45
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:00:53
别贴你那一大段
没用
[金光]金光 12:01:50
[qqimg]201307/{25D0F5E2-2BCD-4BB5-F96A-0B4E694D3091}.gif[/qqimg]
这个是偏移出来的线达到的效果
[vormittag]桔子 12:02:03
有了vlaobj 再  object->ename 呗。
[pzweng][pzweng]路人 12:02:24
你的论坛名不符
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:03:03
(setq
  obj (car
    (vlax-safearray->list
      (vlax-variant-value
        (vla-offset (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 1000)
(vla-put-color obj 1)
[vormittag]桔子 12:03:27
原来是......
[pzweng][pzweng]路人 12:03:54
他是修剪
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:03:56
500w啊
[pzweng][pzweng]路人 12:04:10
好几个名称
记得以前是昆仑
现在是金光
之前还有
请用论坛用户名
[vormittag]桔子 12:05:05
我多嘴了,说这些干嘛。
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:05:37
[caoyin][caoyin] 12:05:40
vlax-invoke直接得到VLA-Object
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 12:05:52
如何用lisp选择包含汉字的字符串呢?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:05:52
曹版,和我那个有何区别
[pzweng][pzweng]路人 12:05:56
(setq b (vla-offset (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 100))
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 12:06:04
如何用lisp选择包含汉字的文本呢?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:06:12
那个可以用在多图元的情况是吧
[pzweng][pzweng]路人 12:06:14
只是用了个vlax-invoke
[vormittag]桔子 12:06:14
C版出来了
[caoyin][caoyin] 12:06:16
代码看起来简单一点
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:06:42
又学一招
[caoyin][caoyin] 12:06:48
offset产生新的对象有可能超过1个
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:07:13
也是,多义线
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 12:07:15
如何用lisp选择包含汉字的文本呢?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:07:36
ssget
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 12:07:51
如何用lisp的ssget选择包含汉字的文本呢?
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:08:26
少了括号
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 12:08:42
这个会把数字字母的也包含了
[金光]金光 12:08:48
还是那样
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:09:41
(ssget(list(0 . "*text")(1 . "~这里自己看帮助")))
结合-4 . and or
[caoyin][caoyin] 12:10:17
有办法过滤汉字的,忘了怎么写了
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:10:33
ascii码
[mitenickevin]kevin 12:12:04
你是要选择带汉字的,还是不带汉字的。
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 12:13:07
带汉字的,但是可以有数字字母其他的
就是排除没有汉字的
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 12:16:04
[qqimg]201307/{5C3A8031-0C9C-8186-14B9-3434AAF53C06}.jpg[/qqimg]
[xiaomm250][lisp_](car (entsel)) 12:17:27
大家用什么来提取局部变量呀?
我用lisplink
[金光]金光 12:18:08
还是么出现 多种方法
算了 放弃
[500w008]500w008 12:23:57
[qqimg]201307/{99554392-D4ED-2A22-EEC1-57611E4EF94D}.gif[/qqimg]
[lisp-study]jun 12:26:53
lisplink
不错的
[500w008]500w008 12:29:32
[qqimg]201307/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg] 我把98%的代码拿出来 你们不愿意帮我纠正2%的错误
[lisp-study]jun 12:32:19
你的代码在哪儿?
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:43:22 | 显示全部楼层
[phyld][phyld]叶末 13:43:22
问一下 各位高手有能做CAD命令记录并统计工作时间的插件吗?
[野狼谷]笨鸟 13:46:56
呵呵,能
[野狼谷]笨鸟 13:48:04
我回头遍一个函数,专门不停地绘图,随机命令循环8小时
 楼主| 发表于 2013-7-8 14:00:36 | 显示全部楼层
[phyld][phyld]叶末 14:00:36
呵呵,这么牛,这样插件害怕遇见你这样高手啊
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:07:42 | 显示全部楼层
[阿然][阿然] 15:07:42
[qqimg]201307/{DF2F1125-F9AB-CDE4-7216-6839A7E7CEF3}.jpg[/qqimg]?
这里的obj可以是ename?
[vormittag]桔子 15:08:05
当然不行
得是vlaobject
[阿然][阿然] 15:08:41
[qqimg]201307/{638A95D6-9D04-1078-7472-074FD27CD369}.jpg[/qqimg]
c版的这个什么意思?
[阿然][阿然] 15:11:35
[qqimg]201307/{E17479E4-2F8D-8C20-9522-630A56AD427F}.jpg[/qqimg]明白了
[阿然][阿然] 15:13:36
[qqimg]201307/{780BC071-D7F2-D25D-14D6-3518937B25F3}.gif[/qqimg]
看下,为什么我offset一下,原来的线会不见了
[pzweng][pzweng]路人 15:15:18
距离不对吧
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:26:34 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 15:26:34
[qqimg]201307/{54449DE7-E712-1446-549B-258B45B9A0BB}.jpg[/qqimg]曹版 有空要多多给我们指导就不会忘了
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:46:14 | 显示全部楼层
[fsxm]飞诗 15:46:14
[qqimg]201307/{AA23E74A-F129-8BB4-55C5-ABC7AD40209B}.jpg[/qqimg]
广告
[阿然][阿然] 15:46:44
发广告的留下买路码
[flytoday]过^-^客 15:47:15
飞哥要广告个老婆…哪怕女朋友也好…
[fsxm]飞诗 15:50:51
[qqimg]201307/{9F8757B3-0C49-35B3-BDC7-4CFBA34B0A63}.gif[/qqimg]
[LC100]建筑设计 15:51:43
飞诗是程序员吧吧吧
[fsxm]飞诗 15:54:29
不是
[lisp-study]jun 15:59:23
飞诗又更新了?
[flytoday]过^-^客 16:07:52
 楼主| 发表于 2013-7-8 16:38:56 | 显示全部楼层
[VBALISPER]恐龙 16:38:56
[kwok][ww5w]行舟月下 16:46:25
[qqimg]201307/{FD5E4B7E-8DD4-8B22-AABA-435A3DC2A2A6}.jpg[/qqimg]
日本用的cad画图
有人用过没
[lisp-study]jun 16:47:19
[kwok][ww5w]行舟月下 16:49:32
[qqimg]201307/{A6BF3EBB-45B9-56C5-079F-EA40A6F3B6C4}.jpg[/qqimg]
[mitenickevin]kevin 16:50:05
这是什么软件啊?
[kwok][ww5w]行舟月下 16:50:32
[qqimg]201307/{EDF5B6BE-D7E5-24E2-57DE-7AC6C52219D0}.jpg[/qqimg]
[wosyuwu]容颜 16:51:02
[qqimg]201307/{347814B5-3CD8-793D-9F8C-7624C690F615}.jpg[/qqimg]???
[kwok][ww5w]行舟月下 16:51:33
是呀
[mitenickevin]kevin 16:53:23
等DB的吧。
[wosyuwu]容颜 16:53:25
[qqimg]201307/{1547C6A2-B11A-20DD-DAFC-4085C1D3F3CB}.jpg[/qqimg]
[kwok][ww5w]行舟月下 16:54:13
[qqimg]201307/{C6BE2229-BE23-B6AE-CE7E-8C066CEC9B8F}.jpg[/qqimg]正在下,来试试
[开1心]开心就好 16:59:18
找大大定制程序啦~有人接不
[开1心]开心就好 17:00:16
[qqimg]201307/{38691941-88C8-9421-030D-B43319C3F5B4}.gif[/qqimg]
[kwok][ww5w]行舟月下 17:02:26
论坛有个TTY好象符合你
"1、批量框剪命令:TTY;"
;"2、可选择剪贴边对应图层及待剪切图元"
;"   所在图层"
[开1心]开心就好 17:03:29
谢谢。我试试
[kwok][ww5w]行舟月下 17:05:10
刚搜了一下,你看看
[开1心]开心就好 17:06:22
这个我试过,不行哦
[kwok][ww5w]行舟月下 17:06:41
那就要找大定制了
[开1心]开心就好 17:06:57
嗯嗯。。我弄1个月了。没人弄出来。。把我郁闷的
[flytoday]过^-^客 17:07:00
你这个定制要安装鲁班软件进行测试
[开1心]开心就好 17:07:17
对的哦
[flytoday]过^-^客 17:07:33
没鲁班算量软件。环境下。测试都是不可行的
[开1心]开心就好 17:07:36
疯狂到我都想到外国论坛发帖子去了。
[kwok][ww5w]行舟月下 17:08:19
鲁班软件这么好?
[flytoday]过^-^客 17:08:38
没安装鲁班算量软件测试的话都是空的。。基本不行。。呵呵。。鲁班是自定义实体。非CAD实体
[flytoday]过^-^客 17:09:24
[开1心]开心就好 17:10:17
可以用学习版测试的啊
GMT+8, 2025-11-28 13:56 , Processed in 0.213006 second(s), 26 queries , Gzip On.
