查看: 3629|回复: 17
[提问] 多段线自动伸缩,有谁帮忙解决一下好吗?
发表于 2013-7-8 14:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,有时红线调整后,与红线紧密相接的白线会出现不够(缝隙)或超出(相交),有什么办法自动处理掉给定不够或超出一定长度多段线(比如说0.01),使之能齐平。
发表于 2025-3-24 01:51:57 | 显示全部楼层
解决了吗大佬
发表于 2013-7-9 09:45:37 | 显示全部楼层
晓东上倒是有比较类似的,可以参考下(不过源程序是针对直线的):http://www.xdcad.net/forum/forum ... read&tid=489936
发表于 2013-7-9 09:47:27 | 显示全部楼层
看来,楼主应该也是搞测绘或GIS的
发表于 2013-7-11 19:36:39 | 显示全部楼层
朋友贴个源码出来学习一下吧!  发表于 2013-7-17 21:09
 楼主| 发表于 2013-7-12 09:50:31 | 显示全部楼层
carrottj 发表于 2013-7-11 19:36
GOOD,能不能共享代码?谢谢!
发表于 2013-7-24 11:53:05 | 显示全部楼层
soly2006 发表于 2013-7-12 09:50
GOOD,能不能共享代码?谢谢!
没有源码,别人的工具
发表于 2013-7-24 12:32:02 | 显示全部楼层
Ref:
  1. (defun c:xtnd (/ e n s x b b1 b2 d1 d2 p1 p2)
  2. ;; (setvar 'OsMode 0)
  3. ;; (command "undo" "m")
  4.     (while (= b nil) (setq b (car (entsel "\nSelect baundary edge ....."))))
  5.     (while b
  6.       (redraw b 3)
  7.       (setq b1 (cdr (assoc 10 (entget b)))
  8.             b2 (cdr (assoc 11 (entget b)))
  9.       )
  10.       (princ "\nSelect objects to extend ; >> same side a group ..... ")
  11.       (while (= s nil) (setq s (ssget)))
  12.       (setq n (sslength s))
  13.       (while (> n 0)
  14.         (setq e (entget (ssname s (setq n (1- n))))
  15.              p1 (cdr (assoc 10 e)) p2 (cdr (assoc 11 e))
  16.               x (inters p1 p2 b1 b2 nil)
  17.         )
  18.         (if x (progn
  19.                 (setq d1 (distance x p1) d2 (distance x p2))
  20.                 (if (> d2 d1)
  21.                     (entmod (subst (cons 10 x) (assoc 10 e) e))
  22.                     (entmod (subst (cons 11 x) (assoc 11 e) e))
  23.       ) )     ) )
  24.       (redraw b)
  25.       (setq b (car (entsel "\nSelect baundary edge .....")) s nil)
  26.     )
  27. ;; (setvar 'OsMode 167)
  28. )
 楼主| 发表于 2013-7-25 17:13:58 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-7-24 12:32
Ref:
大师有针对多段线的吗?能判断线两端自动延伸或缩短到最近的线上的,不需要选择?
发表于 2013-7-25 17:50:47 | 显示全部楼层
若非单是线(Line) 不曾写过...
以您实务上约三例(*.Dwg)上传
若不甚费事可考虑练练手...
 楼主| 发表于 2013-7-29 15:31:16 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-7-25 17:50
若非单是线(Line) 不曾写过...
以您实务上约三例(*.Dwg)上传
若不甚费事可考虑练练手...
测量上用的,看能否帮助解决,谢谢。
GMT+8, 2025-5-1 03:46 , Processed in 0.209888 second(s), 29 queries , Gzip On.
