查看: 5416|回复: 14
[讨论] 鼠标反应器浅谈
发表于 2013-7-8 19:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;CAD提供了双击和右键鼠标反应器,本例对双击事件的回调函数进行测试。
;;供新手阅读,高手请解决一下最后那个内部错误的问题。
;;用法:新建lsp文件,将本帖全部复制后加载,画一个圆,然后双击
(setvar "cmdecho" 0)
;;程序加载时建立鼠标反应器,or 结构可避免重复加载时产生多重回调
(or *ss_Mouse_Reactor* (setq *ss_Mouse_Reactor*
    (vlr-mouse-Reactor nil '((:vlr-beginDoubleClick . DoubleCallback)))))
;;其中 :beginDoubleClick 为鼠标双击事件,DoubleCallback为自定义回调函数名称
;;CAD默认鼠标反应器函数卸载,参数: t 加载,nil 卸载
(defun DBload_unload(s / f x)
  (setq f (if s 'arxload 'arxunload))
  (foreach x '(("acdblclkedit.arx")("acdblclkeditpe.arx"))(vl-catch-all-apply f x))
;;鼠标动作-回调函数
(defun DoubleCallback (retr pt / en)
(and (setq *entsel_owen* (nentselp (trans (car pt) 0 1)))
      (setq en (cdr (assoc 0 (entget (car *entsel_owen*))))))
(cond ((= en "CIRCLE")
       (DBload_unload nil)
;;屏蔽CAD双击
;;以下调用lisp函数
;;***方式1: 直接调用,缺点: 被调用函数内的command、entmake、entmode、ssget等无效
;    (print_circle_area)
;;***方式2: 命令行对象,缺点: 会在命令行里显示被调函数名称
;    (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "(print_circle_area) ")
;;***方式3: 外部函数,此处调用openDCL函数,需要相关库文件的支持,没有方式1和方式2的缺点
;;例如,飞诗的带关键字和过滤的ssget可以采用此函数屏蔽坐标字符串的回显
      (dcl_SendString "(print_circle_area) ")
      (DBload_unload t) ;;开启CAD双击
      (princ "\n回调函数完成\n")
;;由于被调函数内alert的存在,使回调函数先于被调函数结束,
;;说明被调函数和回调函数是异步执行的,有点多线程处理的味道
;;鼠标动作回调函数的-被调函数
(defun print_circle_area( / dxf r pt a)
(setq dxf (entget(car *entsel_owen*))
      r (cdr (assoc 40 dxf))
      pt (cdr (assoc 10 dxf))
      a (* pi r r))
(alert (strcat "\n圆的半径: " (rtos r 2) "\n圆的面积: " (rtos a 2)))
(command "Line" (getvar "VIEWCTR") pt "")
(princ "\n被调函数完成\n")
;;另外,多文档模式下,在打开的A、B文档里分别加载本函数运行,
;;当第三次在A文档下运行时,会产生一个内部错误,提示如下:
;; "\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset: "
;; 2004-2008下均如此,2012则没有报错,有兴趣的话请测试一下
发表于 2018-5-12 18:28:16 | 显示全部楼层
很早就自定义了鼠标双击反应器
每次加载时只能在当前文档起作用
一直在找寻多文档同时启停的解决方法
初步学习了点dwx的应用以后
有一个想法不知有没有可行性
也就是利用DWX切换文档并执行同一命令
从而实现多文档同步启停
最后再返回初始文档
API的帮助文档看得头晕脑胀
完全不知道该从何下手
YXP大侠能不能帮忙诊断下思路是否可行
若可行指点下该从哪里着手
发表于 2018-5-11 21:06:57 | 显示全部楼层
自定义鼠标反应器最头疼的地方
是多文档情况下没办法同时启用或停止
实际绘图时文档切换是很频繁的
这个文档启用了另一个文档没启用
操作就会格外不顺畅
不知道楼主解决了这个问题没有?
 楼主| 发表于 2018-5-12 19:14:19 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2018-5-12 18:28
很早就自定义了鼠标双击反应器
每次加载时只能在当前文档起作用
一直在找寻多文档同时启停的解决方法
反应器要慎用,能不用则尽量不用。
发表于 2013-7-8 20:52:39 | 显示全部楼层
读了几句 楼主对Lisp语言的掌握已经比较精湛
yxp
哈,已经解决了。  发表于 2013-7-10 17:08
yxp
猫老师, 那个 INTERNAL ERROR 应该如何消除?  发表于 2013-7-8 21:54
发表于 2013-7-8 21:04:36 | 显示全部楼层
读了几句, 没读懂。 楼主已然是大师级的了。
yxp
黄瓜兄,该换换口味啦  发表于 2013-7-8 21:56
发表于 2013-7-9 00:39:50 | 显示全部楼层
顶一下!
 楼主| 发表于 2013-7-9 02:43:16 | 显示全部楼层
调用 (command "DBLCLKEDIT" "OFF") 可以关闭双击编辑,
但是回调函数里是不允许有command存在的。
简化后仍有内部错误的存在
  1. (setvar "cmdecho" 0)
  2. ;;程序加载时建立鼠标反应器,or 结构可避免重复加载时产生多重回调
  3. (or *ss_Mouse_Reactor* (setq *ss_Mouse_Reactor*
  4.     (vlr-mouse-Reactor nil '((:vlr-beginDoubleClick . DoubleCallback)))))
  5. ;;鼠标动作-回调函数
  6. (defun DoubleCallback (retr pt / en)
  7. (and  (setq *entsel_owen* (nentselp (trans (car pt) 0 1)))
  8.       (setq en (cdr (assoc 0 (entget (car *entsel_owen*))))))
  9. (cond ((= en "CIRCLE")
  10.        (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "(print_circle_area) ")
  11.         ;(dcl_SendString "(print_circle_area) ")
  12.        ))
  13. (princ)
  14. )
  15. ;;鼠标动作回调函数的-被调函数
  16. (defun print_circle_area( / dxf r pt a)
  17. ;(command "DBLCLKEDIT" "OFF")
  18. (setq dxf (entget(car *entsel_owen*))
  19.       r (cdr (assoc 40 dxf))
  20.      pt (cdr (assoc 10 dxf))
  21.       a (* pi r r))
  22. (alert (strcat "\n圆的半径: " (rtos r 2) "\n圆的面积: " (rtos a 2)))
  23. (command "Line" (getvar "VIEWCTR") pt "")
  24. (princ "\n被调函数完成")
  25. ;(command "DBLCLKEDIT" "ON")
  26. (princ)
  27. )
发表于 2013-8-15 21:12:23 | 显示全部楼层
正在学习,支持
发表于 2013-8-17 09:57:30 | 显示全部楼层
(command "DBLCLKEDIT" "OFF") 可以关闭双击编辑?
这个用(setvar "DBLCLKEDIT" 0) 来代替就ok了,关键是你的画线(command "Line" (getvar "VIEWCTR") pt "")
发表于 2013-10-31 16:59:20 | 显示全部楼层
学习,虽然现在还看不懂
发表于 2013-11-1 08:22:36 | 显示全部楼层
顶,高手呀。最后那个问题你是怎么解决的?
GMT+8, 2025-5-19 15:31 , Processed in 0.223432 second(s), 33 queries , Gzip On.
