查看: 1597|回复: 8
[VBA群] 2013-07-09 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:大家好
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-9 12:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[zhoumh989][x星空]魂 12:55:31
大家好
[zhoumh989][x星空]魂 12:56:12
请教个问题,在vba 中能执行cass的命令吗
一缕阳光 12:57:58
直接在cass命令不是更好
[zhoumh989][x星空]魂 12:58:18
想批处理呢
一缕阳光 12:58:44
cad与cass有什么区别?
[zhoumh989][x星空]魂 12:58:58
cass属于cad的二次开发吧
一缕阳光 12:59:43
那用sendcommand不是可以了?
[zhoumh989][x星空]魂 12:59:56
现在是一个宗地一个cass 文件(dwg格式),想得到每个宗地的界址点成果表,但是太多了一个个点太麻烦,想通过vba实现,如果单独一个的话,通过cass中地籍---绘制地籍表格--界址点成果表(excel)---1手工选择宗地,确定,系统自动打开excel得到成果表,至此结束。我想的是,在cad中,执行vba命令,打开一个宗地文件,执行界址点成果表(excel)(命令:  JZDCGB_EXCEL),然后关闭保存此excel,然后关闭此cass文件,以此类推再打开另外一个
一缕阳光 13:01:59
要是画点  直接编辑好坐标 然后在cass 输入点命令
然后把excel里面的坐标粘贴到命令行就可以了
几万行都可以
[zhoumh989][x星空]魂 13:03:02
不是画点,是把点坐标表导入excel中,有几百个宗地,想挨个执行
绘图小秘 13:12:43
又一测量佬
[zhoumh989][x星空]魂 13:13:21
一缕阳光 13:18:33
那用sendcommand
[zhoumh989][x星空]魂 13:18:59
怎么使用啊
 楼主| 发表于 2013-7-9 13:39:25 | 显示全部楼层
[zhoumh989][x星空]魂 13:39:25
BuildFilter 怎么提示函数未定义啊
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:05:34 | 显示全部楼层
[zhoumh989][x星空]魂 14:05:34
SendCommand JZDCGB_EXCEL后,
图形文件中不存在实体。JZDCGB_EXCEL 怎么回事
vba小伟 14:08:45
cass
[zhoumh989][x星空]魂 14:09:50
哦,
质地了
怎么获取这个宗地的宗地号呢
vba小伟 14:11:18
扩展属性
vba小伟 14:20:03
可以用选择对象吧
不输宗地号
静水深流 14:21:38
GetObject(, "AutoCAD.Application")运行的时候出错是怎么回事
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:34:48 | 显示全部楼层
新儿 14:34:48
If MsgBox("", vbOKCancel) = vbOK Then......
msgbox中的cancel按钮怎么设置呢?
新儿 14:35:44
我想把取消设置成不做任何修改,请问大家怎么设置呀
一缕阳光 14:36:06
If MsgBox("", vbOKCancel) = vbOK Then......else......end if
新儿 14:36:27
else后边怎么写语句
一缕阳光 14:36:28
else......end if
一缕阳光 14:36:58
不点ok就是点cancle
新儿 14:37:09
ok后边执行一个操作
但是else后边我不知道怎么表达
不做任何修改,怎么表示
轻舞飞扬 14:39:09
用undomark。编组操作。不需要就回退
轻舞飞扬 14:42:00
只需要一系列操作中间不执行某几步操作,只能在程序中设置这几步操作的反操作
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:59:30 | 显示全部楼层
新儿 14:59:30
[qqimg]201307/{2FCC27A4-EC86-883B-1C4A-C9D485360E9B}.jpg[/qqimg]
大家好,我现在想通过这个实现图层的颜色填充
新儿 15:00:59
按照text的值进行颜色填充,现在可以实现了,我现在想在text后面加个调色板或者别的东西能动态显示text中文本对应的颜色,该怎么做到呢
新儿 15:02:15
是不是应该调用调色板呢,或者做个标签,把标签的背影色和text联系起来,我试验了下,不大行
谁知道该怎么做呢
Jing 15:02:25
这是啥专业?
新儿 15:02:56
[zhoumh989][x星空]魂 15:11:44
cass 导出excel坐标表,执行完了后,怎么在cad的vba环境,关闭保持此excel,我这样一执行代码就停止了,怎么回事
 ThisDrawing.SendCommand "JZDCGB_EXCEL" & vbCr & "2" & vbCr & ZDH & vbCr
         Windows("Book1").Activate
         ActiveWorkbook.SaveAs FileName:="D: emp" & ZDH & ".xls", FileFormat:= _
         xlExcel8, assword:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False _
         , CreateBackup:=False
       ActiveWindow.Close
       appexcel.Quit
vba小伟 15:16:17
获取excel保存关闭 quit
[zhoumh989][x星空]魂 15:16:49
恩,我这获取怎么不对啊Windows("Book1").Activate
?欢乐 15:25:04
你没打开excel吧
[zhoumh989][x星空]魂 15:25:39
执行ThisDrawing.SendCommand "JZDCGB_EXCEL" & vbCr & "2" & vbCr & ZDH & vbCr
后自动生成一个book1的坐标表excel
小学生 15:26:22
不同步
[zhoumh989][x星空]魂 15:29:01
我计划用选择宗地层,获取此宗地宗地号,然后调用命令SendCommand JZDCGB_EXCEL加参数
有没有示例语句啊
恩,用GetXData
 楼主| 发表于 2013-7-9 16:39:07 | 显示全部楼层
[zhoumh989][x星空]魂 16:39:07
Excel.Application.Quit后,怎么进程里还有excel 如果人工关掉excel并保存,进程中就没有excel
vba小伟 16:40:49
我也发现了
[zhoumh989][x星空]魂 16:41:13
轻舞飞扬 16:41:22
引用的worksheet、workbook、application变量全部set nothing
小学生 16:44:22
操作系统没有给你及时释放
[zhoumh989][x星空]魂 16:45:09
恩,可是我没有引用啊
[zhoumh989][x星空]魂 16:45:51
没有用set xx = creatobject()
[zhoumh989][x星空]魂 16:46:51
cass 的命令JZDCGB_EXCEL 本身就创建一个excel,
我想要的就是关闭保存,然后重复
[zhoumh989][x星空]魂 16:53:46
nothing了,进程里还是存在啊
小学生 16:53:50
可以用杀死进程的方式
[zhoumh989][x星空]魂 16:54:10
怎么杀死,vb中
小学生 16:56:01
百度
 楼主| 发表于 2013-7-9 17:24:05 | 显示全部楼层
関吣 17:24:05
求助:有没有把柱表转化成平面图的办法啊?
小学生 17:27:19
柱表是什么东东
関吣 17:28:34
[qqimg]201307/{CED293F9-80A5-2339-1AF8-55189D43DAEE}.jpg[/qqimg]
类似这种东东的咧
马乐群 17:29:27
我知道,我是做结构专业的
関吣 17:30:05
额。这个怎么互转啊,求帮助
怎么转化。说错了
马乐群 17:30:25
你想转到那里去啊?
関吣 17:30:45
转成平面图啊
马乐群 17:31:02
这就是平面啦
関吣 17:31:17
额。我可能没说清楚。
带轴网的平面图来着
関吣 17:33:17
[qqimg]201307/{346E215F-921F-0AF7-F371-2E25F6A35CA9}.jpg[/qqimg]转到轴网里面的
 楼主| 发表于 2013-7-9 18:59:48 | 显示全部楼层
[zhoumh989][x星空]魂 18:59:48
谁能帮我改改代码啊
GMT+8, 2025-11-28 13:56 , Processed in 0.222772 second(s), 26 queries , Gzip On.
