查看: 1295|回复: 1
[已解答] EntLast 和 mapcar 问题
发表于 2013-7-9 21:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq pts (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (e) (= (car e) 10)) (entget (EntLast)))))
这句话错在哪里呢??
求救各位大侠
发表于 2013-7-9 21:43:48 | 显示全部楼层
从语法上来说,没有任何问题!
但是当 (entlast)返回nil时就出错了!所以要先判断(entlast)!
可以改成这样:
(if (setq ent (entlast))
(setq pts (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (e) (= (car e) 10)) (entget ent))))
GMT+8, 2025-5-28 01:23 , Processed in 0.157737 second(s), 25 queries , Gzip On.
