查看: 1709|回复: 3
[提问] 批量extrim,有个思路,想请大大帮忙~
发表于 2013-7-11 10:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;;批量extrim
网上找到一个标形心的代码,请问高手们能不能按以下代码,做一个批量extrim,能指定PL线所在图层做为剪切边,并自动选择各图形的形心,extrim后,消去形心~~
以下为代码:
(defun c:xxxxx1 (/ ss s_x p)                ;找形心
  (COMMAND "LAYER" "M" "pt" "C"        "4" "pt" "LT" "continuous" "pt"        "")
  (setq ss (ssget))
  (setq i 0)
  (setq len (sslength ss))
  (repeat len
      (setq s_x (ssname ss i))
      (command "_.region" s_x "")
      (setq p (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) "centroid"))
      (entmake
        (list (cons 0 "point") (cons 8 "pt") (cons 10 p))
      (setq i (+ i 1))
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:35:03 | 显示全部楼层
找形心的那段代码有个小问题,找到形心后,PL线如何保持在当前所在层~
发表于 2013-7-11 16:05:38 | 显示全部楼层
几何形心不一定会落在图形的内部吧,比如凹形图,圆环
 楼主| 发表于 2013-7-12 00:07:16 | 显示全部楼层
对的,不一定在图内~我有在图内的代码了。但不会写批量修剪~
GMT+8, 2025-5-28 01:55 , Processed in 0.193000 second(s), 25 queries , Gzip On.
