查看: 4879|回复: 10
[讨论] 影响填充的系统变量(不含渐变填充)
发表于 2013-7-12 23:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响填充的系统变量(不含渐变填充)汇总了下,见下:
查了一些相关资料,除了以下十二个因素外,还有最后一个:两台电脑上填充图案的PAT文件也得一致
一、MEASUREMENT:控制当前图形是使用英制还是公制填充图案和线型文件。
类型: 整数
保存位置: 图形
初始值: 0
0 :英制;使用 ANSIHatch 和 ANSILinetype 注册表设置指定的填充图案文件和线型文件
1 :公制;使用 ISOHatch 和 ISOLinetype 注册表设置指定的填充图案文件和线型文件
二、MEASUREINIT:控制从头创建的图形是使用英制还是使用公制默认设置。具体来说,MEASUREINIT 控制使用哪个填充图案和线型文件。启动程序时打开的 Drawing1.dwg 是一个空白图形。
类型: 整数
保存位置: 注册表
初始值: 因国家/地区而异
三、FILLMODE:指定是否填充图案填充和填充、二维实体以及宽多段线。
类型: 整数
保存位置: 图形
初始值: 1
0:不填充对象
1:填充对象
四、HPASSOC:控制填充图案和渐变填充是否关联。
类型: 整数
保存位置: 注册表
初始值: 1
0:填充图案和渐变填充不与它们的边界关联
1:填充图案和渐变填充与它们的边界关联,并且随边界的更改而更新
五、HPDOUBLE:指定用户定义图案的双向填充图案。双向将指定与原始直线成 90 度角绘制的第二组直线。
类型: 整数
保存位置: 未保存
初始值: 0
0:关闭双向填充图案
1:打开双向填充图案
六、HPNAME 设置默认填充图案,其名称最多可包含 34 个字符,其中不能有空格。
七、HPANG:指定当前绘图环境填充图案的角度
八、HPSCALE:指定当前绘图环境填充图案的比例因子,其值不能为零。
九、HPSPACE:为“用户定义”的简单图案指定填充图案的线间隔,其值不能为零。
初始值:1
十、PICKSTYLE:控制编组选择和关联图案填充选择的使用。
类型: 整数
保存位置: 注册表
初始值: 1
0:不使用编组选择和关联填充选择
1:使用编组选择
2:使用关联填充选择
3:使用编组选择和关联填充选择
十一、hpseparate:控制在几个闭合边界上进行操作时, HATCH 是创建单个图案填充对象,还是分别创建各个图案填充对象。
类型:        整数
保存位置:         注册表
初始值:         0
0:创建单个图案填充对象
1:分别创建各个独立图案填充对象
十二、HPORIGIN:相对于当前用户坐标系为新的图案填充对象设置图案填充原点。
有时候cad的填充的图案看着像是碎散开了,其实是和填充原点有关,把HPORIGIN 值重新设定在当前填充位置处,再重新填充就好了
类型 : 二维点
保存位置:  图形
初始值:  0,0
十三、HPORIGINMODE:设定填充对齐点;此变量设置值为0~5,其中1~5见下图,0为默认为正在使用的对齐点
HPORIGINMODE=1,填充起点:左下角
HPORIGINMODE=2,填充起点:右下角
HPORIGINMODE=3,填充起点:右上角
HPORIGINMODE=4,填充起点:左上角
HPORIGINMODE=0,填充起点:中心点
2011年7月14日整理 by 赵明辉
该贴已经同步到 ucuc2003的微博
发表于 2014-6-29 10:18:40 | 显示全部楼层
作个记号。偶尔能用到。谢谢
发表于 2014-7-14 14:02:18 | 显示全部楼层
感谢分享,这个问题一直困扰着没找到原因
发表于 2016-5-3 12:07:38 | 显示全部楼层
mark一个....
发表于 2016-5-7 22:39:35 | 显示全部楼层
我也mark一下,总结的很不错。
发表于 2018-5-3 08:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,一直想学习但没学习的领域
发表于 2020-3-24 23:26:12 | 显示全部楼层
不错的东西,整理的很全面
发表于 2020-8-13 11:26:36 | 显示全部楼层
感谢分享,一直在寻找
发表于 2020-8-13 17:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
标记一下,以后肯定会用到
GMT+8, 2025-4-19 03:22 , Processed in 0.190953 second(s), 31 queries , Gzip On.
