查看: 2608|回复: 15
[LISP群(1)] 2013-07-13 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:http://nonsmall.mjtd.com/ 今天晚上线上lisp开
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-13 12:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[不死猫][nonsmall]不死猫 12:32:47
今天晚上线上lisp开发
公开视频现场交流活动
欢迎各位参加
[lisp-study]jun 12:32:58
 楼主| 发表于 2013-7-13 12:47:40 | 显示全部楼层
[不死猫][nonsmall]不死猫 12:47:40
本活动永久免费
[LC100]建筑设计 12:47:49
diesel这个支持宏中的""暂停吗
 楼主| 发表于 2013-7-13 14:26:10 | 显示全部楼层
[zk2140]Kevin 14:26:10
请教:如何用lisp实现加载“菜单.mns”到CAD上面的下拉菜单?
(COMMAND "MENULOAD" "C:/Documents and Settings/Administrator/桌面/Menu.mns")        ;加载菜单file
(menucmd "OP50=123")        ;显示菜单
这个只能加载,但不能显示在下拉菜单处
 楼主| 发表于 2013-7-13 14:53:18 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 14:53:18
[qqimg]201307/{3E4C2947-EB13-8496-2977-D18A9D5EF4DD}.jpg[/qqimg]
既然有人把这程序放到陶包上去卖了
[不死猫][nonsmall]不死猫 14:55:08
不用怕他
[236004]张牙舞爪 14:55:50
这些人太无聊了,
[VBALISPER]恐龙 14:56:05
啥子程序,我看不到图
[pzweng][pzweng]路人 14:56:05
周刚的店
[VBALISPER]恐龙 14:57:21
卖的是什么程序.
[236004]张牙舞爪 14:57:42
[qqimg]201307/{280F5784-9712-D611-C7BE-A0007E915AE6}.jpg[/qqimg]
[不死猫][nonsmall]不死猫 14:58:16
不用替他打广告了
[236004]张牙舞爪 14:58:26
没有打,
我是无意看到的。
[flytoday]过^-^客 15:02:47
你在广告丨乛一丿丿
张你很强大
[236004]张牙舞爪 15:08:16
不是我的
[flytoday]过^-^客 15:09:40
哦……我以为是你…
[236004]张牙舞爪 15:10:12
用猫老师的加密功能
[flytoday]过^-^客 15:15:20
张……你有广告之嫌
[236004]张牙舞爪 15:15:28
没有,
我是无意看到的,
[236004]张牙舞爪 15:18:04
放气LISP学C#,这样就不能反编译了
[vormittag]桔子 15:18:53
吃饭被噎着了就不吃饭了?
[236004]张牙舞爪 15:19:09
吃面
 楼主| 发表于 2013-7-13 15:32:16 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 15:32:16
[qqimg]201307/{E3B63629-56C0-A0F5-A544-8640194992A2}.jpg[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 15:35:05
人为的不保修,你命大
[236004]张牙舞爪 15:40:21
[qqimg]201307/{9BFF2135-0B1C-F377-BCFB-3760B3E96FE3}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201307/{10C521F9-E4BE-4BC4-E9E6-B74EF18A13CC}.jpg[/qqimg]
这里二个都是选择的,在那里弄?
[VBALISPER]恐龙 15:41:19
LISP
[236004]张牙舞爪 15:43:00
会记下来上次选的
[vormittag]桔子 15:43:24
存成一个全局变量呗。
[236004]张牙舞爪 15:43:50
((= key "Option1") ; {"Option1"} (单选按钮)
     (set_tile "Option2" "0")
     (set_tile "Option3" "0")
     (setq op1(get_tile "Option1") op2 nil op3 nil)
     (mode_tile "Text1" 0)
    ((= key "Option2") ; {"Option2"} (单选按钮)
     (set_tile "Option1" "0")
     (setq op2(get_tile "Option2") op1 nil op3 nil)
     (mode_tile "Text1" 1)
    ((= key "Option3") ; {"Option3"} (单选按钮)
     (setq op3(get_tile "Option3") op1 nil op2 nil)
[VBALISPER]恐龙 15:43:53
你想两个都选?
你想两个都选?
[236004]张牙舞爪 15:44:04
一个
[VBALISPER]恐龙 15:44:35
     (set_tile "Option3" "0")就是这里嘛.
[236004]张牙舞爪 15:44:53
但我已经设 0了?
[236004]张牙舞爪 15:45:32
每次启动程序,是上次点击过的。
[pzweng][pzweng]路人 15:46:29
这程序有意思
[236004]张牙舞爪 15:46:38
[VBALISPER]恐龙 15:50:03
好象有一个要设为1
[236004]张牙舞爪 15:50:25
(if(and(= op1 nil)(= op2 nil)(= op3 nil))(set_tile "Option2" "1"))
在初始化那里 设1了
[236004]张牙舞爪 15:51:33
怎么改下?
 楼主| 发表于 2013-7-13 16:12:32 | 显示全部楼层
[500w008]500w008 16:12:32
太强大了 VLX现在都可以破解
[qqimg]201307/{0C12C54B-579A-A2E8-9658-F1CB3E63118E}.gif[/qqimg]
[500w008]500w008 16:17:53
[qqimg]201307/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg]
[qqimg]201307/{96EF250A-6CE0-4DBF-F3FA-1AE3F63DF6F7}.GIF[/qqimg] 我是菜鸟 我还是会支持别人破解给我用
 楼主| 发表于 2013-7-13 17:00:41 | 显示全部楼层
[不死猫][nonsmall]不死猫 17:00:41
[qqimg]201307/{7BE005D0-7217-10B6-D5F4-C16338F79974}.jpg[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 17:04:54
黑猫白猫
[500w008]500w008 17:07:40
这一个获取点表有没错
[阿然][阿然] 17:08:48
apply前连个括号都没有,肯定错
[500w008]500w008 17:09:15
阿然 怎么改
[zk2140]Kevin 17:09:19
(defun c:zb (/ p p1 p2 p3 p4 p5 s oldos)
  (princ "标注拾取点坐标")
  (setq p (getpoint " 拾取点:"))
  (setq oldos (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq p1 (polar p 0 (* -5.0 aaaaa)))
  (setq p2 (polar p 0 (* 5.0 aaaaa)))
  (setq p3 (polar p (/ pi 2.0) (* -5.0 aaaaa)))
  (setq p4 (polar p (/ pi 2.0) (* 5.0 aaaaa)))
  (setq p5 (polar p (/ pi 4.0) (* 3.0 aaaaa)))
  (setq s (rtos (car p) 2))
  (setq s (strcat s ","))
  (setq s (strcat s (rtos (cadr p) 2)))
  (command "line"
       p1
       p2
       "line"
       p3
       p4
       "text"
       p5
       (* 3.0 aaaaa)
       0.0
       s
  (setvar "osmode" oldos)
拾取点:; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
求指导
[286168051]勤龙 17:10:22
数值类型错误
[阿然][阿然] 17:10:32
aaaaa是啥?
[zk2140]Kevin 17:11:30
中间值,只是用来代换的
[500w008]500w008 17:20:17
有这个提示
; 警告: 参数太多: (APPLY (QUOTE LAMBDA) (X) (( ... ) S_LST))
[阿然][阿然] 17:20:55
p_lst的值贴出来
[500w008]500w008 17:21:44
这样检测没错误
p_lst 是个空集
[阿然][阿然] 17:22:32
那就s_lst
[500w008]500w008 17:25:21
检测没提示有错啊
[检查文字 函数测试1-点表.lsp 正在加载...]
; 检查完成.
[pzweng][pzweng]路人 17:25:35
语法错了
[500w008]500w008 17:25:43
[pzweng][pzweng]路人 17:26:05
(append lst lst)
你这里(append lst)
[500w008]500w008 17:28:06
那还得用 APPLY
[阿然][阿然] 17:28:47
你直接说这个程序是干嘛的吧
这段代码
[500w008]500w008 17:30:43
要写这个功能
这一段 是获得字符表中 坐标表的
[500w008]500w008 17:38:06
[qqimg]201307/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg] [qqimg]201307/{12C2D1A1-9811-FE1B-D10C-83BB0E8A330F}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-13 17:55:17 | 显示全部楼层
[500w008]500w008 17:55:17
;返回已知PTO点距离最近(图层为lgj1)字符
(defun get_tx_nearm ( pto / )
  (setq ss (ssget '((0 . "text") (8 . "lgj1"))))
  ;选择集转表
  (if ss
      (setq s_lst '(lambda  (x) (= (type x) 'ENAME)))
      (vl-remove-if-not s_lst (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
  ;得到字符坐标点表
    (setq dis_lst
      (cons
         (foreach e s_lst
              (apply
           '(lambda (x)
                (distance pto (cdr (assoc 10 e))
            s_lst
         dis_lst
(if (= (min dis_lst))
    (setq 返回字符 e)
 楼主| 发表于 2013-7-13 18:06:18 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 18:06:18
[500w008]500w008 18:06:42
[flytoday]过^-^客 18:07:15
很强大了
[500w008]500w008 18:07:25
过客 又在叫别人别指导我了
[flytoday]过^-^客 18:07:38
没有
[500w008]500w008 18:07:39
[qqimg]201307/{2CE16159-2610-DCA0-311E-B2B39C47C627}.gif[/qqimg] 你只会干这事
[qqimg]201307/{96EF250A-6CE0-4DBF-F3FA-1AE3F63DF6F7}.GIF[/qqimg][qqimg]201307/{0C12C54B-579A-A2E8-9658-F1CB3E63118E}.gif[/qqimg]
我凑的代码大部分都发了 你呢
[236004]张牙舞爪 18:08:33
cad临时文件在哪个文件夹
[500w008]500w008 18:08:43
这段代码是获得计算书的 以后 就直接 批量写承台
把 吊筋值也完善进去
在高手面前 我不敢说写 只能说凑 [qqimg]201307/{91AE7D65-5E97-C37F-47D1-1C543EFD8A1D}.gif[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 18:09:33
我不会
不会编会用
 楼主| 发表于 2013-7-13 19:17:20 | 显示全部楼层
[不死猫][nonsmall]不死猫 19:17:20
每周六晚八点半,线上Lisp开发视频直播
本活动永久免费
今晚活动主题isp开发小助手(自动生成lisp代码工具)汉化版现场开发,源码直播
YY频道83001199,欢迎参加
详见http://nonsmall.mjtd.com/
GMT+8, 2025-10-21 04:40 , Processed in 0.200642 second(s), 27 queries , Gzip On.
