[C#]郑 17:20:31
在用C#开发CAD的时候,通常都是在类中注册命令,然后编译成dll文件,然后通过CAD的NetLoad命令加载dll文件,最后输入命令来实现某个功能。但是我发现这样调试很不方便,假如代码出现了问题需要一行行调试代码,此时又必须编译好之后在CAD中加载dll文件,出现错误只能弹出警告,这样无法通过VS2008来调试了。请问大家有什么方法来调试?
[C#]hlb 17:25:06
可以调试的
[VB&c++]阿华 17:27:00
必须重新启动CAD吧,DLL无法卸载
[C#]郑 17:27:46
是不是在VS2008调试选项卡里面选择“启动外部程序”,然后按平常C#程序一样调试了
[C#]hlb 17:34:15
是,输入CAD路径,启动时就启动CAD了
[C#]郑 17:34:59
明白了,谢谢 |
