查看: 2097|回复: 6
[.net群] 2013-07-16 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:我要做的是一个双击
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-16 07:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[xingang1005][C#]星光 07:22:29
我要做的是一个双击
[xingang1005][C#]星光 07:23:33
不是菜单,菜单没问题,就是指定的实体实现双击弹自定义窗体
[VB&c++]阿华 07:29:46
用CUI命令,先看一下ACAD是怎么做的
 楼主| 发表于 2013-7-16 08:08:59 | 显示全部楼层
[xingang1005][C#]星光 08:08:59
看过了
 楼主| 发表于 2013-7-16 10:40:56 | 显示全部楼层
[C#]在路上 10:40:56
请问大家 exe中可以实现调用CAD的命令吗
从O开始 10:43:11
[C#]在路上 10:44:38
诶 这是什么意思啊
[C#]在路上 10:45:33
我通过 dll调用的exe exe中有一个按钮需要连接CAD中的命令
这个可以实现吗
[沪C#]无情剑客 10:46:20
连接命令后不可控
直接用sendCommand
[VB&c++]阿华 10:46:55
可以的
[C#]在路上 10:46:59
嗯?请您说的详细点
[C#]在路上 10:47:39
[qqimg]201307/{5530D925-D726-E81B-3158-A38082D465AD}.jpg[/qqimg]我每次运行都出这个问题
[VB&c++]阿华 10:48:25
你看创建进程的函数
[xingang1005][C#]星光 10:48:44
你换个号跑这里来了??还是昨天那个?
[C#]在路上 10:49:32
创建进程的函数?怎么了
昨天那个?我昨天没来
[xingang1005][C#]星光 10:51:03
昨天有个人问不打开cad直接掉cad的api读取图纸的信息
[C#]在路上 10:51:29
奥 这样啊 那个不是我问的
[xingang1005][C#]星光 10:53:20
我以为他是个高手要了代码看看 结果还真是直接调的API不打开cad 有点无语 叫他看书他还给我骂了一顿
[VB&c++]阿华 10:53:36
你的EXE接受参数,或向它发消息
 楼主| 发表于 2013-7-16 11:29:25 | 显示全部楼层
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:29:25
自定义的命令有的命令可以用,有的命令不能用,有谁碰到过这种情况吗?
从O开始 11:29:53
自己代码的问题
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:29:57
复制本地是设的false,命令也没重复
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:30:31
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception:
eDuplicateKey
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.Interop.Check(Int32 returnValue)
   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.AddCommand(ICommandLineCallable ca, MethodInfo mi)
   在
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.AutoCADApplicationHolder.Initialize(Assembl
y assembly)
   在
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ExtensionLoader.ProcessAssembly(Assembly
assembly)
这是异常消息
[VBA/VB/C#]efan2000 11:36:18
eDuplicateKey,存在重复的命令名称
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:36:42
找了,没重复的
从O开始 11:36:48
你换个试试
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:37:30
换了试过了
[xingang1005][C#]星光 11:42:43
[qqimg]201307/{617469AC-EF22-4FA5-C47D-AD3D641E175F}.jpg[/qqimg]我用这个怎么卸载不掉cui哪里错了
Document doc = Application.DocumentManager.Add("acadiso.dwt");这句报错不知道咋回事
 楼主| 发表于 2013-7-16 15:33:14 | 显示全部楼层
丁丁 15:33:14
群里有定制cad小程序的吗?
[VB&c++]阿华 15:33:31
丁丁 15:33:34
我要个功能不知道有没有高手能编一个
有酬劳的
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:34:13
你要什么功能
丁丁 15:34:33
cad参照类型“附着”“覆盖”用命令行模式批量修改怎么改
[qqimg]201307/{328204E6-FBE5-FEDB-B878-C878DA273D6C}.jpg[/qqimg]
丁丁 15:35:37
要求把覆盖都改为附着  后者附着改覆盖  只能用鼠标点了一个一个改 能编个小软件批量改吗?
[xingang1005][C#]星光 15:35:45
多少钱
丁丁 15:36:06
100
接受范围
[xingang1005][C#]星光 15:36:21
我是没时间  也不太会 我就问问
[C#]紫爱leslie 15:36:26
星光你做吧
[xingang1005][C#]星光 15:36:33
我帮他们问的
[C#]风继续吹 15:36:51
100
丁丁 15:36:51
如果是lis的源码那可以翻倍200
[xingang1005][C#]星光 15:36:58
你做吧 我做估计又两个越没拉
丁丁 15:37:01
lisp
[C#]水鱼 15:37:12
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:37:40
什么意思?
丁丁 15:38:07
源码200  如果不是源码就是100
[C#]风继续吹 15:38:23
[沪C#]无情剑客 15:38:49
我感觉这个功能不难
[VB&c++]阿华 15:38:52
你做完了,水平就又长一块
[xingang1005][C#]星光 15:39:37
我吗??
丁丁 15:39:51
编译好的对方不能修改的就100  直接提供源码的200  这个其实不难,我也会一些lisp 也编过几个小软件  但是我这个就是弄不出来 所以来求助你们
[VB&c++]阿华 15:40:01
是的
[xingang1005][C#]星光 15:40:27
lisp我一点都不会 我这月底还要交任务我得赶时间把这个做发丰富一点
丁丁 15:42:07
还有一个大家感兴趣的也可以试试  就是按图层名关键字改图层颜色
[xingang1005][C#]星光 15:42:13
我只会C#
丁丁 15:42:28
[qqimg]201307/{DE968533-1654-24A9-3E31-00E7EA8EF17E}.jpg[/qqimg]
[沪C#]无情剑客 15:42:43
图层也不难啊
[VB&c++]阿华 15:42:48
这都不是问题
价钱才是问题
丁丁 15:42:59
比如把所以图层带XAR的统一改为红色
[C#]水鱼 15:43:20
没有难度
[xingang1005][C#]星光 15:43:20
我有时间的话免费帮你都行
[C#]水鱼 15:43:22
LISP
[VB&c++]阿华 15:43:54
LISP不会
丁丁 15:43:54
我已经编了一部分功能了 都是如果是外部参照嵌套的图层就改不了  如果这个图没外部参照我已经搞定了
就这几年我们公司都是用外部参照绘图的 弄的真累啊
[沪C#]无情剑客 15:44:30
llisp不知道,C#都是很简单的事件,几行代码都搞定了。读层表找到名称含xar则修改colorindex为1
[C#]水鱼 15:44:54
很简单
丁丁 15:45:03
嵌套参照改不了
[xingang1005][C#]星光 15:45:19
那谁帮我写个双击事件
丁丁 15:45:26
不信你试试看  这个不带嵌套的我也可以做到
[xingang1005][C#]星光 15:45:31
不出错的 我研究研究
[VB&c++]阿华 15:45:55
双击事件也不难
[VB&c++]阿华 15:46:28
你先在网上搜一下
[xingang1005][C#]星光 15:46:42
帮我写写
[VB&c++]阿华 15:46:47
我学的时候,就是在网上搜的,自己改一下
[xingang1005][C#]星光 15:46:53
我写了 好多
[VB&c++]阿华 15:47:03
回头,我找找,找到了,给你发过去
[xingang1005][C#]星光 15:47:05
但是不像你们想的那样简单
[C#]风吹桥动 15:47:09
[qqimg]201307/{F477A4F4-B44C-3084-369A-D7374D7C7083}.jpg[/qqimg],刚换了个鼠标,每次摁滚轮,就出现这个,请问怎么设置啊,以前是摁着鼠标滚轮拖动图纸 的
[zhengjian211]疯狂青蛙 15:47:27
鼠标驱动里改
[VB&c++]阿华 15:47:32
我都做过了,什么想像啊
[C#]风吹桥动 15:47:54
青蛙,能说得再详细点么
[VB&c++]阿华 15:47:58
自定义实体,用CUI里的双击是最好的
[xingang1005][C#]星光 15:48:17
我也做过双击 用事件挂载和cui都实现了
[VB&c++]阿华 15:48:40
那还有什么问题?
[xingang1005][C#]星光 15:48:45
但是用在我画的模型上 死活他都会出发两次
[xingang1005][C#]星光 15:49:16
你把你cui的借我看看  cui我可以装载上 但是触发退出卸载就出问题
[VB&c++]阿华 15:49:17
那是你写的代码有问题
[VB&c++]阿华 15:49:49
CUI那个,你可以直接在CAD里弄
依照ACAD的就行
[xingang1005][C#]星光 15:50:01
我感觉还是看看你们的代码好 我自己比着很快就找出原因
cui在cad里设置??我怎么是用代码写的
[VB&c++]阿华 15:51:14
我是直接在CUI里做完了自己的菜单,以后,加载自己的菜单就行了
[xingang1005][C#]星光 15:52:18
我怎么是在代码里写的 根本就没在cad里设置过
[VB&c++]阿华 15:53:13
我是直接在CUI里做完了自己的菜单,安装程序把菜单放到某个位置,启动ACAD时,自动加载我自己做的菜单
[C#]风吹桥动 15:53:33
改好了,多谢青蛙。。
[xingang1005][C#]星光 15:54:16
那我不要cui了  我只要你双击的代码
从O开始 15:54:49
[xingang1005][C#]星光 15:55:31
不是抄额 我会好好的弄懂他
[C#]紫爱leslie 15:55:39
[xingang1005][C#]星光 15:56:15
欢迎提供任何代码C#的都行  比课本看着来感觉、
[xingang1005][C#]星光 15:57:06
比课本难一点点的就是感觉
[VB&c++]阿华 16:00:33
要仿
[xingang1005][C#]星光 16:01:13
必须仿啊 比抄强啊 会仿就说明懂了
[xingang1005][C#]星光 16:02:09
我自己也写出来了 就是不知道为什么会无缘无故的触发多次 调试过了搞不懂
[xingang1005][C#]星光 16:03:45
我就做一个简单的小测试一样会发生几次 基本不存在逻辑问题了
[xingang1005][C#]星光 16:04:33
我单单的把那个代码改改做成一个简单的双击测试也出错 所以我想看看你们怎么写的啊
[xingang1005][C#]星光 16:05:18
不过 照着资料敲的代码很简单那种什么问题都没有 很顺
从O开始 16:05:25
找公司的开发同时交流一下
同事
[xingang1005][C#]星光 16:06:07
同事 [qqimg]201307/{63D837BA-8F4A-7958-B92C-001D9BBF76D7}.jpg[/qqimg]他就是啊
[xingang1005][C#]星光 16:07:27
我感觉直接给我段代码我看  会比给我说强 我沟通能力不行
从O开始 16:08:10
看看群里有没有好心人了
[VB&c++]阿华 16:11:18
大家都是靠这吃饭的,都不愿意直接给代码
[xingang1005][C#]星光 16:11:56
求好心人
我写的代码只要有人要我都给了 没啥啊
从O开始 16:12:30
[VB&c++]阿华 16:12:58
[xingang1005][C#]星光 16:13:07
给我一小段就行了 哪来那么多问题啊
你们不知道没cad基础的摸索这个有多费解
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:13:36
写程序是0门槛,就是2句话,点到了够你忙活1个月
[VB&c++]阿华 16:14:39
我对CAD到是有理解的,我就是画图的
但是,没有用过的功能,还是不懂的
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:15:02
我也是
我画给排水的..
设计院苦逼男.
[xingang1005][C#]星光 16:15:37
我还不知道我是做什么的
[VB&c++]阿华 16:15:37
ACAD的功能还比较多的,有很多,平时用不上
天源 16:15:47
请教:
win8 可以装哪个版本的CAD
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:16:20
cad2010 复制时只要开捕捉,很容易死机,防不胜防,怎么解决
[xingang1005][C#]星光 16:17:09
我怎么感觉脖子越来越不对劲
[VB&c++]阿华 16:18:02
当AutoCAD双击实体对象时调用自定义窗口的C#实现方法http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83339
[vb.net]计件工 16:18:28
晚上去按摩
天源 16:18:29
请教:
win8 可以装哪个版本的CAD
[xingang1005][C#]星光 16:18:48
你那个帖子的代码都被我改良过了
从O开始 16:18:57
2010肯定可以
[VB&c++]阿华 16:19:00
呵呵
[xingang1005][C#]星光 16:19:18
事实是 用在我的程序上不行
天源 16:19:34
你用过吗
从O开始 16:19:48
当然装过
你装就是了
天源 16:19:59
从O开始 16:20:03
不行的话有提示
天源 16:20:48
好吧,我试试
[xingang1005][C#]星光 16:22:48
[qqimg]201307/{CDAEA7F8-8190-7A44-E5F0-E1691AF26373}.jpg[/qqimg]
我用CUI写的
[C#]风吹桥动 16:28:44
奇怪了,我选中图元,为何属性框中不能显示该图元的信息了呢
[qqimg]201307/{BD6B56C5-417E-5D22-127F-DC106725E9DD}.jpg[/qqimg]
丁丁 16:31:23
要求发共享了  感兴趣的看一下 可以做到的话q我
[xingang1005][C#]星光 16:32:24
我要C#的
丁丁 16:39:25
能实现都可以 具体看要求
丁丁 16:40:23
有酬劳的 能做到的不会赖的
[xingang1005][C#]星光 16:43:10
我很想做
[VB&c++]阿华 16:43:34
那你就做吧
[C#]风继续吹 16:44:04
100块你还不如说帮忙给你做,这个是侮辱技术
[xingang1005][C#]星光 16:44:34
我要做也不会要钱的 我只是想学点东西而已
[VB&c++]阿华 16:44:50
那不是更好了吗
不要钱,他当然同意的
你和他商量一下吧
[xingang1005][C#]星光 16:46:20
我还真没接触过那些 我怕做不好
从O开始 16:47:07
反正都没损失有时间你可以给他做做
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:47:28
新手可以练练手
[VB&c++]阿华 16:47:33
只要做,没什么做不好的
你现在比以前不是强得多了吧
[xingang1005][C#]星光 16:47:56
嗯 有时间我就写写  反正学东西的
[VB&c++]阿华 16:48:09
做不好,可以改,不断的改进
[vb.net]大胡子 16:48:16
100块确实是少了点,但互相帮助没错,人家之所以许诺,可能是通过其它途径受阻了
[xingang1005][C#]星光 16:49:34
别太指望我  我做好了会主动在群里说的  我时间不是太允许
丁丁 16:49:57
我也不了解行情 也不知道这个功能具体简单还是难  也就是自己弄不出来请大家帮忙  至于100也就是请编程的人吃个饭而已
[xingang1005][C#]星光 16:51:57
[qqimg]201307/{3DA46497-0620-1C1D-3CF7-E1A5718004E7}.jpg[/qqimg]
[沪C#]无情剑客 16:52:19
主要是没时间,不然不会太慢的
[xingang1005][C#]星光 16:52:29
[qqimg]201307/{5D48ED11-0794-B4C3-B9AA-08F02480C393}.jpg[/qqimg]
你给的什么  打开弹半天那个 然后换成字体样式TSSD
而且关不掉了
[VB&c++]阿华 16:53:37
他很可能没给你外部参照
[xingang1005][C#]星光 16:54:45
给了我几个dwg的文件啊
丁丁 16:55:00
字体无所谓
[VB&c++]阿华 16:55:01
[xingang1005][C#]星光 16:55:05
[qqimg]201307/{489A6E58-C17E-E367-5520-469529B77EAC}.jpg[/qqimg]
丁丁 16:55:10
外部参照都有了
打开第一个
另外3个是外参
目录必须在d盘根目录
否则打开会丢失参照
[xingang1005][C#]星光 16:56:03
你把你要求的东西写清楚给我吧
丁丁 16:56:12
看要求
word文件
简单的说就是改外部参照的参照类型
就要求这一个功能
[xingang1005][C#]星光 16:57:28
我打开你的index文件后就一直弹那个窗体
丁丁 16:57:50
平时只能有手动改  但最近的图纸参照比较多 手动累
[xingang1005][C#]星光 16:57:52
取消不掉 而且是在D盘根目录下
丁丁 16:58:30
没字体才弹那个 随便选一个 直接一直确定或一直点取消
[xingang1005][C#]星光 16:58:44
[xingang1005][C#]星光 16:59:16
随便选个字体弹了三次
丁丁 17:00:16
我知道 公司制定的字体 其他人打开都是这样的
[沪C#]无情剑客 17:00:19
缺多少字体就弹多少次
丁丁 17:00:34
没字体就这样弹
丁丁 17:01:10
这个都不是关键 打开后主要看参照管理器那个界面
[xingang1005][C#]星光 17:01:18
好吧 等我先把你的那个要求看到在看看参照的资料就可以动手了
丁丁 17:01:56
不用我的图也一样 你新建个图 加几个参照一样的效果
主要是给你看一下参照的界面
丁丁 17:03:28
辛苦了  加油  好了q我  搞定直接支付宝给你打款
丁丁 17:04:41
嗯  你研究一下吧
这个对我现在的工作比较有用
[xingang1005][C#]星光 17:05:11
最好下个月 我这个月要把我的小代码写好经过检验 不然我就回家歇菜了
丁丁 17:05:42
嗯 抽空研究一下
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:05:55
你在自言自语?
[xingang1005][C#]星光 17:05:56
好的 我撤了 下班了
丁丁 17:06:00
我也在琢磨着 用bv看看能不能实现
就是vb 不太会
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:06:15
擦,原来是我把和你说话那个屏蔽了
[xingang1005][C#]星光 17:06:31
哪个??
我??
你屏蔽我??
[xingang1005][C#]星光 17:07:24
真郁闷 我走了
丁丁 17:09:56
我也下班了
[qqimg]201307/{B47C5775-7DA7-8F02-3DBC-604896BBF526}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-7-16 18:30:03 | 显示全部楼层
[xingang1005][C#]星光 18:30:03
不要钱了 我学习下而已 做不做的好需要多久还不一定
[vb.net]计件工 18:30:03
逻辑关系一定要正确
GMT+8, 2025-7-2 04:13 , Processed in 0.287071 second(s), 26 queries , Gzip On.
