查看: 2214|回复: 0
[提问] DCL对话框中 多重选项给定一张SLD预览图
发表于 2013-7-16 10:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以绘图样式的选项 来生成一组预览图
主要以主视图和侧视图为主  以四个选项分为一个SLD预览图
这样可以形成16组选项   选中某组选项 生成对应的预览图  如果主视图为 RB1  方式一为 RB2 螺栓式为RB3  扁钢为RB4  我想吧这四种选项合为一体形成一个预览图 不知道用什么方式去表达  还请各位版主帮帮忙   给个相关的案例瞧瞧  谢谢了
              以下是相应的DCL文件  和  没有编辑完成的LISP文件
cshzzt.dcl (2.61 KB, 下载次数: 0)
  1. (defun c:cshzzt()
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (dcl_cshzzt)
  4.   (princ)
  5. )
  6. (defun dcl_cshzzt()
  7.    (setq dcl_id (load_dialog "cshzzt"))
  8.    (new_dialog "cshzzt" dcl_id)
  9.    (sub_rb1)
  10.    (set_tile "rb1" "1")
  11.    (action_tile "rb1" "(sub_rb1)")
  12.    (action_tile "rb2" "(sub_rb2)")
  13.    (action_tile "accept" "(new_samp)(done_dialog 1)")
  14.    (setq dd(start_dialog))
  15.    (if (= dd 1)
  16.         (draw_zthz)
  17.    )
  18. )
  19. (defun sub_rb1()
  20.   (setq ddtype 1)
  21.   (show_sld "kimage" "zstys")
  22. )
  23. (defun sub_rb2()
  24.   (setq ddtype 2)
  25.   (show_sld "kimage" "cstys")
  26. )
  27. (defun show_sld(key sld)
  28.   (setq x (dimx_tile key))
  29.   (setq y (dimy_tile key))
  30.   (start_image key)
  31.   (fill_image 0 0 x y -2)
  32.   (slide_image 0 0 x y sld)
  33.   (end_image)
  34. )
还请各位高手们提示一下  如何才能以组选的方式来生成一个预览图
未见对话框部分  发表于 2013-7-16 22:49
GMT+8, 2025-5-23 02:18 , Processed in 0.153793 second(s), 30 queries , Gzip On.
