查看: 1608|回复: 4
怎么停止选择一个OBJECT?
发表于 2003-9-11 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想选择一个物体后,对物体进行操作.用GOTO语句循环,程序如下:
Sub GetEntity_Example()
    Dim retEnt As Object
    Dim pnt As Variant
    On Error Resume Next
Retry:
    ThisDrawing.Utility.GetEntity retEnt, pnt, "Select an object"
    If Err <> 0 Then                    '如果按其他键或者不选择物体
        Err.Clear
        MsgBox "You need to select an existing dimension!"
    Else
       Select Case retEnt.EntityName
        Case "AcDbAlignedDimension"
                 InputGYXX                '调用子程序
         Case "AcDbRotatedDimension"
                 InputGYXX
         Case "AcDbRadialDimension"
                 InputGYXX
         Case "AcDbDiametricDimension"
                 InputGYXX
         Case "AcDbOrdinateDimension"
                 InputGYXX
         Case "AcDbMText"
                 InputGYXX
         Case "AcDbText"
                 InputGYXX
         Case "AcDb2LineAugularDimension"
                 InputGYXX
         Case *****     '我想让用户按某个键后,就跳出,****该怎么写,好像都会执行见面的
                              'IF err<>0 部分.
               EXIT SUB
        End Select
      End If
      GOTO Retry
End Sub
发表于 2003-9-11 18:43:00 | 显示全部楼层
你想按最个键跳出?
 楼主| 发表于 2003-9-12 08:44:00 | 显示全部楼层
我想按ESC键就退出.
发表于 2003-9-12 10:18:00 | 显示全部楼层
                              'IF err<>0 部分.
EXIT SUB
改为:
Case Else
        MsgBox
        Exit Sub
就可以了。按ESC键就退出,选择不满足条件的也退出。
发表于 2003-9-12 12:26:00 | 显示全部楼层
先看看置顶的贴子:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5682
GMT+8, 2025-5-24 15:29 , Processed in 0.170121 second(s), 23 queries , Gzip On.
