查看: 1060|回复: 6
[LISP群(2)] 2013-07-17 明经 AutoLISP 编程②(177027547) 群聊记录:求高手指导 困恼很久 很多其他的插件都想这么做 就是不知道怎么写 http
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-17 11:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[fjutcivil]水泥匠 11:25:33
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=410443
 楼主| 发表于 2013-7-17 13:27:13 | 显示全部楼层
黑玫瑰箭心 13:27:13
CAD词典好像是存储CAD中一些辅助图像信息的临时资料用的,在vbnet开发中有应用解释,但是修改是要小心,不然会引擎Acad系统崩溃的。
 楼主| 发表于 2013-7-17 15:40:47 | 显示全部楼层
[gmstcn]囧囧圣堂 15:40:47
请教下CAD的loft命令在lisp里面怎么调用才能不显示对话框?
[gmstcn]囧囧圣堂 15:41:24
不能静默执行就没法批量处理了
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:28:11 | 显示全部楼层
[梦起岚山]纯一 16:28:11
请问想实现如下功能如何写
把文字对齐到某条线
[vormittag]桔子 16:29:13
搜一下吧,一大把啊。
[梦起岚山]纯一 16:29:21
我没有找到
呵呵
搜了
我再试试哈
[梦起岚山]纯一 16:30:49
桔子
你有没有呀
[vormittag]桔子 16:32:38
把线的角度算一下,文字的转角改一下,有需要再挪动一下文字,这个是很简单的lisp练习了。
[梦起岚山]纯一 16:32:51
我是新手啊
不需要改角度的
直接就是和某条线对齐就行
[gmstcn]囧囧圣堂 16:33:58
@[梦起岚山]纯一 你又没说线是不是与WCS正交的
我还在寻思你要怎么个对齐法呢
[梦起岚山]纯一 16:34:21
线是和文字垂直的
就是离得有点远
比较多
[gmstcn]囧囧圣堂 16:34:40
那就(VLA-MOVE
[梦起岚山]纯一 16:34:59
你能帮我改一个参考吗
[vormittag]桔子 16:35:00
那就更简单了,直接挪一下不就行了。
[梦起岚山]纯一 16:35:08
工作量太大了
好多呢
想直接点击线,然后点击文字就直接对齐
不想一个一个拖动了
[gmstcn]囧囧圣堂 16:35:45
(SSGET 创建选择集
[vormittag]桔子 16:35:55
这个程序的简单程度超过了刚才那个。
[梦起岚山]纯一 16:36:06
新手啊
我是做结构的
LISP是业余爱好
[qqimg]201307/{E3ADB26D-3DF1-C691-9940-6A7F170A1856}.jpg[/qqimg]
[vormittag]桔子 16:36:59
想编程,这是挺好的练习,想求程序,走错地方了。
[梦起岚山]纯一 16:37:00
比如把那个水平的文字在向右边挪动一点
呵呵
我知道啊
我都来了好久了
咱们的规矩我懂
[梦起岚山]纯一 16:37:59
[qqimg]201307/{4F591BAE-AB2E-FECC-6F5E-F6082022BB77}.gif[/qqimg]就是不会做。。。
[gmstcn]囧囧圣堂 16:38:21
@[梦起岚山]纯一 “一点”是多少?
[梦起岚山]纯一 16:38:53
我想的是把最后文字和线的距离固定一个定值
这样就比较统一
[梦起岚山]纯一 16:39:30
150
和线距离150
[gmstcn]囧囧圣堂 16:40:36
哪条线
[梦起岚山]纯一 16:40:47
右边那条线
呵呵
这个表示的是梁的负筋
[gmstcn]囧囧圣堂 16:41:04
右边哪条线
[梦起岚山]纯一 16:41:39
竖直的梁的左侧的线
呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-17 16:52:10 | 显示全部楼层
[gmstcn]囧囧圣堂 16:52:10
这样手操作工作量还是不少
[梦起岚山]纯一 16:52:33
那也比一个一个拖动好吧
因为我好多的文字是和同一条直线对齐
[gmstcn]囧囧圣堂 16:52:54
每个文字对齐的线都是不同的
[梦起岚山]纯一 16:52:56
这样我只用点击一次直线
[gmstcn]囧囧圣堂 16:53:04
哦,那还好点
[梦起岚山]纯一 16:53:08
然后选择文字就行了
 楼主| 发表于 2013-7-17 18:05:01 | 显示全部楼层
[梦起岚山]纯一 18:05:01
[qqimg]201307/{81E4FAFA-D083-7D20-7678-12E0A414EA4A}.jpg[/qqimg]
明经通道
@明经通道
GMT+8, 2025-11-28 13:58 , Processed in 0.197999 second(s), 26 queries , Gzip On.
