查看: 3276|回复: 18
[讨论] 如何按按指定距离条件在线上批量布置图块
发表于 2013-7-17 14:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,见附件
需要在线条的两端离开一定距离(指定值1)后均匀布置图块,均分距离小于指定值2即可
线条基本为直线,但长短不一,如果能处理弧线更好了
要能批量处理
工作中要按线条长度布置并统计部件,布置时部件离端点有距离要求,之后是均分布置,线条长短不一,数量较多
发表于 2013-7-17 15:12:58 | 显示全部楼层
请再检查下你的图纸,貌似你的要求很奇怪。
 楼主| 发表于 2013-7-17 15:26:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上回贴,可能是我表达还是不清楚
我需要在线上均分布置图块,但离线的两端有个固定值,暂且称为端距
但当线过短时,就要特殊处理,如小于两倍端距,则忽略布置图块
用excel好像比较容易处理得到总数,但需要在图中画出来,在此求教
 楼主| 发表于 2013-7-17 17:12:36 | 显示全部楼层
下班前再顶一下
 楼主| 发表于 2013-7-18 08:59:23 | 显示全部楼层
[em0]
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:09:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:46:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-20 09:07:14 | 显示全部楼层
1.曲线上布置的图块是不是相同的,还是根据顺序布置不同的图块
2.每条线上布置的数量或间距还有什么要求;你只给出了最大间距要求,一条曲线上既然可以布置10个图块,也就可以布置20个图块
 楼主| 发表于 2013-7-22 09:09:10 | 显示全部楼层
感谢楼上回贴
1. 布置的图块是唯一的相同的
2.布置的最大间距要求是指以最接近此但均分后小于它的值,打个比方,线长4米,端距0.3m,间距不超过1.2m,则布置是从两端离开0.3m后,中间三等分,实际为1.1333m,满足要求,如果二等分则大于1.2m了,不符合要求了。
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:49:01 | 显示全部楼层
[em0]
GMT+8, 2025-5-28 01:29 , Processed in 0.152951 second(s), 28 queries , Gzip On.
