查看: 2250|回复: 7
哪个版本的SOLIDWORKS可以在WIN98SE下使用
发表于 2003-9-14 22:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-15 23:17:00 | 显示全部楼层
sw2001plus或以前版本可以
发表于 2003-9-20 07:27:00 | 显示全部楼层
solidworks2003也有可以在98下使用的
发表于 2003-9-26 11:13:00 | 显示全部楼层
用是可以用,但都不是很稳定,都有明显的bug。
如SW2000在W98下用时,选项命令不能用等。
发表于 2003-10-9 12:24:00 | 显示全部楼层
为什么不考虑升级到2000?
发表于 2003-10-17 16:03:00 | 显示全部楼层
我在98SE下使用SW2001和SW2003一直都不错。
 楼主| 发表于 2003-10-20 19:51:00 | 显示全部楼层
有没有sw2001的下载地址
发表于 2003-10-22 17:51:00 | 显示全部楼层
sw2003及以前的均可在98下安装!!!!!
GMT+8, 2025-11-24 06:05 , Processed in 0.162446 second(s), 23 queries , Gzip On.
