查看: 1320|回复: 2
[讨论]个精度问题
发表于 2003-9-16 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下,读出的坐标值怎么只是整数呢?小数部分没了
请问高手 果解决?
Public Function ReadLine(objEntity As AutoCAD.AcadObject) As Boolean
    Dim objLine As AutoCAD.AcadLine
    Dim varPtCAD As Variant                                                '定义一个变量用来表示CAD的点坐标
    Set objLine = objEntity
    varPtCAD = objLine.StartPoint                                              '得到第一个点
    Debug.Print varPtCAD(0), varPtCAD(1), varPtCAD(2)
    varPtCAD = objLine.EndPoint                                                '得到第二个点
End Function
发表于 2003-9-16 12:54:00 | 显示全部楼层
re
设置系统参数,将小数点后设置你要的位数就可以了。
 楼主| 发表于 2003-9-16 14:47:00 | 显示全部楼层
再次请教,我该如果设置这样的系统参数。
如果能给一段代码就最好了。
GMT+8, 2025-5-10 22:50 , Processed in 0.174398 second(s), 24 queries , Gzip On.
