查看: 3290|回复: 12
[求助]麻烦各位了
发表于 2003-9-17 13:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教大家一个问题:可不可以通过编程将CAD中图形(简单图,直线等)的坐标生成出来(二维坐标,生成文本格式)。多谢了!
发表于 2003-9-17 13:38:00 | 显示全部楼层
取坐标点pt
(setq fw (open 文件名 "w"))
(prin1 pt fw)
(princ "\n" fw)
(close fw)
 楼主| 发表于 2003-9-19 12:47:00 | 显示全部楼层
可以将每一点的坐标都输出吗?(构成图形的每一点),主要是26个英文字母和10个阿拉伯数字的坐标值,可以处理吗?
发表于 2003-9-19 15:47:00 | 显示全部楼层
可以,你把数据构成表单行或多行写入。
表的设计取决于你取出数据的需要!
 楼主| 发表于 2003-9-20 10:53:00 | 显示全部楼层
太好了,能再麻烦您一下,举一个小小例子好吗?我很需要,多谢了!只要平面XY坐标即可。
 楼主| 发表于 2003-9-20 11:04:00 | 显示全部楼层
我在CAD2000试了一下,出现:错误: 参数类型错误: stringp nil 的提示,请问有什么问题吗?我只是加载了一个只写了一个字母C的DWG文件,对它进行坐标输出。
发表于 2003-9-20 11:53:00 | 显示全部楼层
这跟DWG文件没关系,你的程序是怎么写的?
 楼主| 发表于 2003-9-20 15:55:00 | 显示全部楼层
我是采用LYY的程序,将文件名替换为我事先生成的DWG文件。麻烦meflying多多指导,应该怎样正确编写。
发表于 2003-9-20 16:30:00 | 显示全部楼层
看你的提示应该是没有给pt付值,那个PT就是你要输出的点,
 楼主| 发表于 2003-9-21 16:34:00 | 显示全部楼层
可以编一个范例吗?例如直线P1P2,P1(10,10)、P2(10,20),怎样输出(10,10)、(10,11)......(10,20)等11个点哪?如果P1P2为随意直线、斜线,可以输出其坐标吗?
GMT+8, 2025-7-20 04:03 , Processed in 0.144190 second(s), 26 queries , Gzip On.
