查看: 2546|回复: 4
各位高手,请指点:如何从已有的autocad图形中提取数据信息(比如坐标、标注)到文
发表于 2003-9-19 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请指点:如何从已有的AutoCAD图形中提取数据信息(比如坐标、标注)到文本文件?[br]
发表于 2003-9-20 22:25:00 | 显示全部楼层
传副图上来看看!
发表于 2003-9-21 02:21:00 | 显示全部楼层
在工作中,会碰道在绘好的图上(比如一个多边形)提取拐点的坐标,如果先记录下来再输入到WORD表格中就很麻烦。请黑侠编一个。
发表于 2003-9-24 15:30:00 | 显示全部楼层
(defun jx ()
  (setq as(car(entsel"請選取一個矩形吧")))
  (setq ac (ENTGET AS))
  (setq n 0)
  (setq sidian nil)
  (while (setq pand (assoc 10 ac))
      (setq jieduan (member pand ac))
      (setq one (cdr pand))
      (setq ac (cdr jieduan))
      (setq sidian (cons one sidian))
程序返回矩形的四个点
发表于 2003-9-27 14:12:00 | 显示全部楼层
这是什么编程?
GMT+8, 2025-5-13 20:41 , Processed in 0.163086 second(s), 24 queries , Gzip On.
