查看: 1419|回复: 2
[求助]轴的参数绘制程序一个困难部分
发表于 2003-9-24 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于很多人想要轴的参数绘制程序,所以小弟决定自己尝试动手做一个,目前其他部分基本设计完成,只有一个最困难部分:如何让程序自动判断是否能与下一段进行倒角或圆角。由于数据大小不同(特别是直径)所以很容易造成混乱,急切渴望哪位仁兄能给出一个全权之策!
发表于 2003-9-24 21:17:00 | 显示全部楼层
记的以前在学校时使用的轴设计的程序,那个构思比较巧妙。就是倒角也可以看做是一段长度很短的轴,那么整根轴的处理就只有起止直径和长度了,这样使的程序十分简化。
 楼主| 发表于 2003-9-24 23:18:00 | 显示全部楼层
这方法行得通,但是如果相邻的两段,前者直径很小,后者直径很大,中间需要圆角过度怎么办呢?其实按自己合理的数据进行正确操作是可以的,不过如果用户稍不注意则会乱套。大哥还有没有什么妙招呢?
GMT+8, 2025-4-30 12:16 , Processed in 0.188132 second(s), 24 queries , Gzip On.
