查看: 3110|回复: 5
[求助]VBA里相对路径的问题
发表于 2003-9-25 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该怎么用相对路径呢?比如说我要指定AutoCAD的安装路径,用VBA怎么表示相对路径呢?object.path,这个object应该是什么呢?谢谢
发表于 2003-9-25 21:39:00 | 显示全部楼层
在对象模型中已经表达得很清楚了:
对于图形文件,它表示的是文件的路径。
对于应用程序,它表示的是应用程序的路径。
还有就是外部参照的路径。
 楼主| 发表于 2003-9-26 10:35:00 | 显示全部楼层
我的程序是,当AutoCAD启动的时候,通过ACAD.LSP自动调入所需的VBA工程,然后自动运行某个宏,在菜单拦里添加新菜单,实现新的功能。程序要做的是添加外部块到AutoCAD绘图区里。现在问题就是外部块的路径定位问题。试过用thisdrawing.path & "块"的格式,结果thisdrawing是图形文件的路径,这个办法不可行。如果用VB来编的话,就可以用APP.path来表示应用程序的路径,问题应该可以解决。但要在VBA里表示相对路径应该怎么样呢?
发表于 2003-9-26 12:30:00 | 显示全部楼层
你的程序需要在初始化时在AutoCAD支持路径中增加你的程序的路径(或者说你放程序及块的目录)。这样可以通过实用函数中的FindFile函数来得到图块的绝对路径。
发表于 2003-9-26 13:25:00 | 显示全部楼层
要获得acad.exe的路径,在VBA中可以用Application.Path,这与VB中的App.Path相似.
发表于 2003-9-26 18:54:00 | 显示全部楼层
查一下系统中的VBE对象,如果你需要的是当前工程的路径。
GMT+8, 2025-5-24 16:34 , Processed in 0.184632 second(s), 25 queries , Gzip On.
