查看: 1767|回复: 2
为什么无法保存ThisDrawing.ActiveTextStyle的当前值???
发表于 2003-9-26 14:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先阅读一下下面这段程序好吗?
    Dim textstyle As AcadTextStyle
    Dim curtextstyle As AcadTextStyle
   '保存当前激活textstyle的状态
    Set curtextstyle = ThisDrawing.ActiveTextStyle
    MsgBox " fontFile的当前值是 " & curtextstyle.fontFile, vbInformation, "FontFile 范例"
    Set textstyle = ThisDrawing.ActiveTextStyle
    textstyle.FontFile = "宋体"
    '为当前激活的textstyle赋新值
    ThisDrawing.ActiveTextStyle =textstyle
    MsgBox " fontFile的新值是 " & textstyle.fontFile, vbInformation, "FontFile 范例"
    '恢复从前的保留状态                .
    ThisDrawing.ActiveTextStyle =curtextstyle
    MsgBox "这是 fontFile的原值吗" & curtextstyle.fontFile, vbInformation, "FontFile 范例"
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
你觉得这几个对话框的值会是什么?跟你想象的一样吗?
欢迎各位来讨论哟
发表于 2003-9-26 18:47:00 | 显示全部楼层
这是概念上有错误,虽然你定义了textstyle这个文字样式,但是它指向的还是activetextstyle,也就是当前活动的文字样式,而 curtextstyle也是指向它,所以对其中的任何一个进行操作,都会影响另一个,这就是不能保留的原因。它们的样式名称都是activetextstyle.name。
 楼主| 发表于 2003-9-28 08:19:00 | 显示全部楼层
这就是所谓的句柄吧?可我要是想在一段操作之前保留当前值,然后在操作完成后,再恢复初值,那我该怎么办呢?
GMT+8, 2025-5-24 15:47 , Processed in 0.141003 second(s), 23 queries , Gzip On.
