查看: 1509|回复: 4
[讨论]究竟哪个好呢?
发表于 2003-9-26 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在学AutoCAD里面的VBA,由于以前玩过一段时间的VB,所以习惯用VB指挥作图,但我发现老师介绍的一种方法也很简单,即生成宏文件,然后执行。我觉得我的方法也有可取之处,比如:内容丰富,而且灵活,容易培养自己编程的逻辑思维,但相当辛苦和复杂。而用后者则编写简单,不要太多脑筋。究竟那条路我该去走呢,那位高人能帮忙评论一下这两种方法?
发表于 2003-9-26 18:41:00 | 显示全部楼层
宏文件只适用于简单的场合,比如一些初始化的工作,就像定义界限,画图框和标题栏。不过功能有限,你不会为了定义几个图框就生成几个宏文件吧,如果每种不同大小的图再需要不同的标题栏格式,那么再去制作几个宏文件?
编程虽然复杂,但是它所能做的工作更广,有些是宏文件不同完成的,比如统计、生成序号和材料表之类的,如果自己编制专门的有针对性的工具,那么就可以使工作轻松、愉快。享受自己的劳动成果不是一件快乐的事吗?
 楼主| 发表于 2003-9-26 20:49:00 | 显示全部楼层
多谢大哥指点!我跟!
发表于 2003-9-26 20:54:00 | 显示全部楼层
以前用VBA写过一些配合VB用的功能,可是VBA太不可靠了,竟然用PASS来保护原代码!!!
算了,费点劲用VB吧!
发表于 2003-9-26 22:55:00 | 显示全部楼层
用PASS保护也行,不容易破的!
GMT+8, 2025-5-24 16:05 , Processed in 0.180854 second(s), 23 queries , Gzip On.
