楼主: 明经快报
[VBA群] 2013-07-18 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:获取圆心坐标用哪个命令啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-18 09:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[zhoumh989][x星空]魂 09:46:03
获取圆心坐标用哪个命令啊
小学生 09:48:46
获取圆,圆心是圆的一个属性
[zhoumh989][x星空]魂 09:49:03
O
怎么让圆心显示呢
小学生 09:51:31
有个系统变量
?欢乐 09:52:09
查下帮助文件不就知道了
[zhoumh989][x星空]魂 09:52:23
好的,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-7-18 10:47:20 | 显示全部楼层
巴山夜雨 10:47:20
有人吗
[zhoumh989][x星空]魂 10:47:27
巴山夜雨 10:48:28
Dim FilterYype(0 To 3) As Integer
Dim FilterData(0 To 3) As Variant
FilterYype(0) = -4
FilterData(0) = ""
Set S_DXD1 = Chect_select("ALL_GCD")
Call S_DXD1.Select(acSelectionSetAll, , , FilterYype, FilterData)
巴山夜雨 10:49:02
就是select这个调用,我转到 VS2008中,提示FilterYype定义错误
?欢乐 10:49:28
选名称是GC200的和在图层在GCD上的?
巴山夜雨 10:49:33
但是在VB6中却能正常运行
是的
?欢乐 10:50:36
那在那里不正常?
巴山夜雨 10:51:17
[qqimg]201307/{D5913ED9-3869-FD2D-7529-3759BEA0A68C}.jpg[/qqimg]
这是在VB.net (2008中)
我运行一下,看看那个错误描叙我捕捉出来
小学生 10:52:24
typedvalue
巴山夜雨 10:52:35
[qqimg]201307/{5FEEB4C4-B755-6388-DCBA-2DD1534EDA0D}.jpg[/qqimg]
提示filterType 无效
小学生 10:53:36
过滤器类型
?欢乐 10:53:45
我觉得不用那个-4的那个组码试试?
and的好像是默认的
小学生 10:54:26
不行
巴山夜雨 10:54:54
我感觉是VB.net中有问题
同样代码我在VB中运行非常好
巴山夜雨 10:55:45
这个不用过滤器,能选择实体,用了过滤器就不行
巴山夜雨 10:57:47
你们那个做一个VS2008的选择集例子给我一个我学学
小学生 10:59:31
过滤器的值的类型是错的
巴山夜雨 11:00:11
VS中只能定义成 Object类型
巴山夜雨 11:01:14
VB中我定义的是 Variant类型
vs2008中
        Dim FilterData(0 To 3) As Object
小学生 11:02:21
你在用COM方式,你该换换脑筋了
巴山夜雨 11:02:34
是的
巴山夜雨 11:03:51
我在用学ARX
巴山夜雨 11:04:57
ARX速度快点,但是还不太适应,以前用Vb写了N多的小工具,要转换也麻烦,所以能迁就就迁就,实在不行就换呗
巴山夜雨 11:05:41
有没有好的ARX的书推荐一本
小学生 11:06:46
才鸟
巴山夜雨 11:08:06
我是个懒人,平时制图时就写了些小工具,提高工作效率,腾出更多时间去玩玩。
所以加进来向各位大虾学学!
小学生 11:09:39
网上搜
巴山夜雨 11:09:54
书名是啥
小学生 11:10:25
?欢乐 11:16:56
那个是C#的哇
巴山夜雨 11:17:19
.net都差不多
巴山夜雨 11:19:11
关键是的是解决问题的算法,其语言、接口函数调用都很好学,找本基本函数用法的书籍就行
?欢乐 11:20:00
?欢乐 11:20:37
vba下语言、接口函数调用都很好学,。net平台下就不一样了
都一堆english……
巴山夜雨 11:21:28
就是想找本中文的,所以我问问
?欢乐 11:25:45
.net平台的很少……
巴山夜雨 11:27:07
估计要过几年吧
 楼主| 发表于 2013-7-18 12:32:10 | 显示全部楼层
[zhoumh989][x星空]魂 12:32:10
BuildFilter TypeArray, DataArray, 0, "text", 8, "JZD"
这是选择jzd层 的文字的过滤器,怎么实现对所有层的文字的过滤呢
 楼主| 发表于 2013-7-18 13:17:25 | 显示全部楼层
[zhoumh989][x星空]魂 13:17:25
BuildFilter TypeArray, DataArray, 0, "text", 8, "*"
 楼主| 发表于 2013-7-18 13:36:14 | 显示全部楼层
测≮沙漠≯ 13:36:14
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:21:51 | 显示全部楼层
[zhoumh989][x星空]魂 14:21:51
执行vba命令,怎么设置一个快捷键,
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:37:11 | 显示全部楼层
巴山夜雨 14:37:11
我的一个多义线是由2个线段与一段弧连接而成,现在的问题是:我如何知道这段弧的圆心、半径等参数
[qqimg]201307/{674409E8-551E-95B3-3911-2E9DA7F3D821}.jpg[/qqimg]
巴山夜雨 14:38:01
那个大虾帮解答一下
小学生 14:38:05
炸开
巴山夜雨 14:38:39
我的目的就是不炸开来求
小学生 14:39:08
你是编程,怕啥
编程,原来的不删
巴山夜雨 14:39:43
编程
小学生 14:39:47
炸开的不加入数据库,就行
巴山夜雨 14:40:52
编程有点麻烦,
小学生 14:41:44
你是编程的人,还怕编程麻烦?
一缕阳光 14:41:54
其实就是已知2点坐标和圆弧中点到2点直线的距离 求圆心
巴山夜雨 14:42:32
但是我在多义线上,我就没法判别这段是圆弧呀
[zhoumh989][x星空]魂 14:43:05
还是炸开,读完在合并起来
小学生 14:43:05
凸度
一缕阳光 14:43:17
现在的cad官方资料 都叫多段线
巴山夜雨 14:43:28
凸度概念不对
一缕阳光 14:43:32
线段都叫直线
对的
小学生 14:44:35
炸开省事,用凸度,麻烦
一缕阳光 14:45:57
有很多圆弧的时候 炸开不好控制
巴山夜雨 14:46:36
凸度:是指多段线经过平滑拟合后的某点的凸度
[qqimg]201307/{10AAC91D-943C-6813-D1B0-E47695461785}.jpg[/qqimg]
对于连接的这个多段线,中部圆弧就只有2个点
巴山夜雨 14:47:57
圆弧的中间一个点是查不出来坐标的
小学生 14:48:39
你可以画一条带圆弧的多段线,就知道我们说的是对是错了
一缕阳光 14:49:16
你查的是啥资料哦
查多段线的
巴山夜雨 14:50:19
SECTL1.Coordinates
巴山夜雨 14:50:54
我通过Coordinates读出多段线的坐标,就查不出来
巴山夜雨 14:52:30
[qqimg]201307/{635C30B9-4728-A2E0-B98B-FEACF22DF0B5}.jpg[/qqimg]
在这属性窗口也查不到
看来只有炸开这个办法了
一缕阳光 14:53:07
是方法
[qqimg]201307/{0042E1B8-810C-E199-FB00-1FF2F293140A}.jpg[/qqimg]
巴山夜雨 14:54:11
这个我到是没试,我读读看
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:08:51 | 显示全部楼层
22:08:51
但是没啥用是凸度,
22:08:51
凸度还要再求圆心,和直径
读出来了
简单问题被我复杂化了
 楼主| 发表于 2013-7-18 23:13:32 | 显示全部楼层
?欢乐 23:13:32
遍历实体?i不知道选择集能过滤不
GMT+8, 2026-1-11 04:24 , Processed in 0.189686 second(s), 23 queries , Gzip On.
