查看: 4882|回复: 11
[源码] 用矩阵移动+旋转对象,向highflybir学习致敬!
发表于 2013-7-19 10:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;本次练习将对象从p1移到p2,并旋转45度
  1. (defun C:w1 (/ AN M MATR OBJ P1 P2 Q)
  2.   (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  3.   (setq p1 (getpoint "\n >基点"))
  4.   (setq p2 (getpoint "\n >>终点"))
  5.   (setq m (MAT:TranslateBy2P p1 p2))                  ;移动矩阵
  6.   (setq an (/ (* 45 pi) 180))
  7.   (setq q (mat:rotation p1 an))                          ;转动矩阵
  8.   (setq matr (MAT:mxm m q))                          ;矩阵相乘:移动+转动
  9.   (vla-transformby obj (vlax-tmatrix matr))
  10.   (princ)
  11. )
这样就可以不使用command命令了,据说是比较高级的写法
早会了这个的话,我的单向阵列,超级等分就容易多了,速度也快了
wowan1314 + 1 很给力!
发表于 2022-8-9 09:08:53 | 显示全部楼层
;黄老的这个移动其实可以这样改写,便于理解
  • (defun C:w1 (/ AN M MATR OBJ P1 P2 Q)
  •   (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
  •   (setq p1 (getpoint "\n >基点"))
  •   (setq p2 (getpoint "\n >>终点"))
  •   (setq m (MAT:TranslateBy2P p1 p2))                  ;移动矩阵,第一个图形变化矩阵----m
  •   (setq an (/ (* 45 pi) 180))
  •   (setq q (mat:rotation p2 an))                          ;转动矩阵,第二个图形变化矩阵----q
  •   (setq matr (MAT:mxm q m))                          ;矩阵相乘:移动+转动,最先操作的矩阵放在相乘的最右边,超过3个也是这样的规则放置
  •   (vla-transformby obj (vlax-tmatrix matr))
  •   (princ)
发表于 2022-8-10 10:54:31 | 显示全部楼层
经测试   第8行q 放在m前是对的  第7行还是要p1才行
发表于 2022-8-10 14:11:13 | 显示全部楼层
整理一下 ,這個是包含子程序.....
发表于 2013-7-19 11:48:59 | 显示全部楼层
缺子程序
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99926  发表于 2013-7-19 11:57
见highflybir的帖子《论矩阵》  发表于 2013-7-19 11:50
发表于 2013-7-20 08:44:30 | 显示全部楼层
确实不错,支持
发表于 2013-10-3 18:55:54 | 显示全部楼层
请教个反向的问题,如何把处理过的对象,反变回原地的呢?有简洁的办法吗?
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
P1、P2相反就行,即位置调一下,角度为负
发表于 2014-2-26 21:36:05 | 显示全部楼层
黄大侠,把你的单向阵列,超级等分共享出来吧,感谢ing!
发表于 2014-7-11 16:27:17 | 显示全部楼层
矩阵对于平面变换(平移,旋转,缩放,等侧变换)确实是非常方便实用的,而且可以对非块实体进行XY非等比缩放,只是将非等比矩阵实施于实体还是个问题
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2014-7-11 16:27
矩阵对于平面变换(平移,旋转,缩放,等侧变换)确实是非常方便实用的,而且可以对非块实体进行XY非等比缩 ...
高飞好像已经解决了,在另一贴中,专门说了非等比…
发表于 2014-7-12 20:16:55 | 显示全部楼层
在哪一个帖子里啊?高版的心随我动的帖子里有一个DragGen函数,能够在移动的时候显示非等比缩放,但确定的时候就不支持了。
GMT+8, 2025-5-15 13:56 , Processed in 0.212046 second(s), 29 queries , Gzip On.
