查看: 1724|回复: 4
[提问] 关于狼版主的文字打断与连接的小bug
发表于 2013-7-20 18:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
先贴出原版
打断基本上没问题,就是连接,发现,后选择的居然在前面去了,呵呵,比如123456789在5这里打断,第一段1234,第二段56789,连接的时候,选择56789,然后选择1234,结果是原来56789消失,原来的1234变成了567891234,呵呵,不符合实际工作需要啊,比如写说明,断开后,又要连上,这样就多了好几部要做的了,希望高手改改改成能接着后面就好了,写谢谢了
本来贴出源码,结果系统显示75%与其他人重复,只好麻烦大家下载附件了
发表于 2014-5-28 20:08:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的插件分享!
发表于 2014-5-31 10:26:43 | 显示全部楼层
lisp 都忘了,好久都没有学了
发表于 2014-5-31 21:12:01 | 显示全部楼层
  1. ;这样试下
  2. (princ  "\n  文字合并  by:langjs   命令:qq")
  3. (defun c:qq (/ ent name name2 str)
  4. (setq str "")
  5. (while (and (setq name (car (entsel "\n选择文字: ")))
  6.              (setq ent (entget name))
  7.              (wcmatch (cdr (assoc 0 ent)) "*TEXT"))
  8.   (if name2 (entdel name2) (setq ent1 ent))
  9.   (setq str (strcat str (cdr (assoc 1 ent))) name2 name)
  10.   (entmod (subst (cons 1 str) (assoc 1 ent1) ent1))
  11.   (redraw name 3)
  12. )
  13. (if name2 (redraw name2 4))
  14. (princ)
  15. )
发表于 2022-10-7 21:11:15 | 显示全部楼层
这个程序打断功能不全,字体旋转90度后就打断不了
GMT+8, 2024-11-15 22:50 , Processed in 0.169719 second(s), 26 queries , Gzip On.
