查看: 2225|回复: 3
[提问] 网络打印机无法用lisp获取打印设备名称
发表于 2013-7-21 22:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:dy()
  2. (command "zoom" "e")
  3. (command "-plot"
  4.   "y"                                                          ;是否需要详细打印配置
  5.   "模型"                                                     ;输入布局、模型名称
  6.   "\\HONGYANG\Kyocera KM-2560 KX"      ;输入输出设备的名称
  7.   "A4"                                                       ;输入图纸尺寸
  8.   "m"                                                        ;输入图纸单位(I:英寸 M:毫米)
  9.   "l"                                                          ;输入图形方向(纵向:P 横向:L)
  10.   "n"                                                        ;是否反向打印
  11.   "e"                                                        ;输入打印区域(显示:D 范围:E 图形界限:L 视图:V 窗口:W)
  12.   "f"                                                         ;输入打印比例(F:布满)
  13.   "c"                                                        ;输入打印偏移(居中打印:C)
  14.   "y"                                                       ;是否按样式打印
  15.   "acad.ctb"                                             ;输入打印样式名称
  16.   "n"                                                        ;是否打印线宽
  17.   "a"                                                        ;输入着色打印设置(按显示:A 线框:W 消隐:H 渲染:R)
  18.   "n"                                                        ;是否打印到文件
  19.   "n"                                                        ;是否保存对页面设置的修改
  20.   "y"                                                        ;是否继续打印
  21. )
  22. )
  23. ;;打印机列表
  24. ;;pdffactory Pro
  25. ;;\\HONGYANG\Kyocera KM-2560 KX
哪位大侠级高手能给指点迷津?由于局域网共享打印机"\\HONGYANG\Kyocera KM-2560 KX"的原因,导致无法识别,打印程序总是中断,如果改成"pdffactory Pro"虚拟打印机就OK了。
发表于 2013-7-23 14:49:49 | 显示全部楼层
\\HONGYANG\\Kyocera KM-2560 KX
 楼主| 发表于 2013-7-23 16:41:50 | 显示全部楼层
多谢这位热心的壮士,已经解决该问题了。
到实际运用时才明白,在lisp语言中,一个 \ 符号,需要用\\l来表示的。
发表于 2022-9-23 08:10:52 | 显示全部楼层
学习了,顶一个
GMT+8, 2025-5-15 10:57 , Processed in 0.183771 second(s), 28 queries , Gzip On.
