[linshiyin2]大地 14:49:01
筒子们,谁来写个程序,表示出重叠的线条,重叠的条件是在线上或者完全重叠或者部分在线上,不考虑z值
[linshiyin2]大地 14:50:16
如有可能,可以添加一个距离,比如两线距离小于0.01为重合,则标示出来
[linshiyin2]大地 14:51:13
[qqimg]201307/{DB9BF549-AC8C-FE27-1C1A-9ADB99F657BC}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 14:51:51
[qqimg]201307/{0205557A-A2ED-B919-BA4F-A516917E123B}.jpg[/qqimg]没找到这个链接的说
[linshiyin2]大地 14:59:22
没人遇到这个问题吗
[linshiyin2]大地 15:00:18
[qqimg]201307/{35C3DC8D-BEF9-C346-9345-D3B832303078}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 15:06:13
[qqimg]201307/{A883C038-C8FF-4DB7-E189-A5AF79099247}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 15:06:44
cass里面有删除重复实体,问题是删除了,最好能标示出来,自己删除
[linshiyin2]大地 15:10:27
命令: check_repeat 正在比较 0 层,共删除 1 个重复实体
正在比较 KZD 层,共删除 0 个重复实体
正在比较 JMD 层,共删除 0 个重复实体
正在比较 DLSS 层,共删除 0 个重复实体
[Lwcdgl]coming 15:11:34
想买个手提电脑,3千左右的,什么牌子型号的好?想大家给我个建议,谢谢
[linshiyin2]大地 15:11:47
tinkpad
[冷面修罗][冷面修罗] 15:14:27
同上 最好能到4000多
[tiyi8888]永远D痛 15:18:10
联想就行了
I5
或I7
[linshiyin2]大地 15:18:45
OVERKILL
[linshiyin2]大地 15:19:43
overkill里的lisp改改,改成标示重复实体?
[qqimg]201307/{9410D556-99F2-AFE8-CD25-C43546737DC9}.jpg[/qqimg]
[linshiyin2]大地 15:22:53
[qqimg]201307/{3C8BE30F-6F1D-0426-F661-AED05441F494}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201307/{1FBA7242-A993-1125-40BA-7091649139D8}.jpg[/qqimg]
瞧瞧g版,简直就是高尚的五体投地
[chenjian2159]且听 15:24:14
链接发一下
[linshiyin2]大地 15:25:57
[linshiyin2]大地 15:26:38
g版这个的问题是,线的起点和终点必须完全一样,否则认为是不同的线
[爱学习]必须的 15:31:03
(initget 1 "y n")
(setq kk (getkword "
方向是否正确"))
(if (= kk n)
(command "rotate" mm1 "" p3 180)
)这句可以运行,但是没有效果,是怎么回事,麻烦给看一下
[cie0588][cie0588] 15:34:27
kk的值是个字符串。。
(= kk n)
(= kk "n")
[爱学习]必须的 15:35:24
哦,明白了,谢谢
[linshiyin2]大地 15:35:25
(getkword (strcat "
选择集类型选择,视口,全图 [选择(Set)/视口(Limits)/全图(All)] : "
[328302216][328302216]小莫 15:36:05
如我有这么一个符号表 txt,我想分别取得表里面含有“门”字的和含有“窗”字的元素这么弄比较简单?
txt2 "((右门1 10 20)(右窗1 12 18)(下窗2 cc vv)(上窗2 )(下门1 )(下门1 )(上窗1 ))"
[chenjian2159]且听 15:36:08
大地,你在修改GU版的那个?
[linshiyin2]大地 15:36:52
是啊,我想不删除,而是标记一下,比如使其亮显
[chenjian2159]且听 15:37:33
哦
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:37:49
很难
尝试写通用的,仿似不可能
[夏生生][x_s_s_1]生无可恋 15:38:43
两个3dsolid重叠,我是一点办法都没想到 |
