查看: 1158|回复: 3
[LISP群(2)] 2013-07-23 明经 AutoLISP 编程②(177027547) 群聊记录:请问,entmaketext 直接用text有什么不同?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-23 13:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[zhongguola]秋水 13:54:03
[vormittag]桔子 14:00:57
很多特性可以直接指定。
 楼主| 发表于 2013-7-23 14:23:31 | 显示全部楼层
[zhongguola]秋水 14:23:31
这样创建字体对吗?(EntmakeSTYLE "HZ" (* bx 2.5) 0.8 "rs.shx" "hztxt.shx")
[zhongguola]秋水 14:24:31
用它创建的字体在运行时有看不到字体,特别是在标注的时候如:(EntmakeText (rtos (fix (* (cadr pt0) 0.001)) 2 0) (polar (polar pt0 pi (* bx 1.0)) (* pi 0.5) (* bx 6.0)) (* bx 2.5) 0 "HZ" 0.8 2 3)
 楼主| 发表于 2013-7-23 19:21:50 | 显示全部楼层
宋文少 19:21:50
GMT+8, 2025-11-28 13:53 , Processed in 0.173505 second(s), 26 queries , Gzip On.
