查看: 2307|回复: 4
請問 使用過濾器 acSelectionSetAll 就不能下過濾條件嗎?
发表于 2013-7-24 00:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把 SelectOnScreen 換成 acSelectionSetAll , 後面的FilterType, FilterData好像是不起作用的? 可是看說明應該是可以的啊..
sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
sset.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
我的想法是要全選 所有叫 DJ_V2 的圖塊, 不過, 目前看來好像要先選出所有圖塊, 再一個個去看是不是DJ_V2 的圖塊
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0)   As Variant
     On Error GoTo ErrorHandle1
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "insert"
fff:
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
'sset.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
Dim entry As AcadEntity
For Each entry In sset
entry.color = acRed
entry.Update
Next entry
Exit Sub
ErrorHandle1:
ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS1").Delete
     GoTo fff
end sub
该贴已经同步到 ghj20122012的微博
发表于 2013-7-25 13:55:47 | 显示全部楼层
  1. Sub SelectionSetFilterTest()
  2.     Dim FilterType(0 To 1) As Integer
  3.     Dim FilterData(0 To 1) As Variant
  4.     Dim sSet As AcadSelectionSet
  5.     Dim Entry As AcadEntity
  6.     FilterType(0) = 0 '图元类型
  7.     FilterData(0) = "INSERT"
  8.     FilterType(1) = 2 '图元名称
  9.     FilterData(1) = "DJ_V2"
  10.     On Error Resume Next
  11.     ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS1").Delete
  12.     Set sSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
  13.     On Error GoTo 0
  14.
  15.     '显示整个图形
  16.     ThisDrawing.Application.ZoomExtents
  17.
  18.     'sSet.SelectOnScreen FilterType, FilterData
  19.
  20.     'Select只能选择图形中可视范围内的实体
  21.     sSet.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
  22.     If sSet.Count = 0 Then Exit Sub
  23.     For Each Entry In sSet
  24.         Entry.color = acRed
  25.         Entry.Update
  26.     Next Entry
  27.     MsgBox "修改了" & sSet.Count & "实体!"
  28. End Sub
 楼主| 发表于 2013-7-25 19:47:49 | 显示全部楼层
上面的程式確實可以用, 太感謝了~~
再請問一下, 如果是動態圖塊呢.....因為我還有動態圖塊....FilterData 那些該怎麼下參數?
剛下了 li 看到圖塊的資訊...
                   處理碼 = 51285
             圖塊名稱: "marks_V2"
               匿名: "*U15"
                 在 點, X= 208.3794  Y= 186.6499  Z=   0.0000
发表于 2013-7-26 09:00:58 | 显示全部楼层
  1. FilterData(1) = "DJ_V2,marks_V2"
复制代码
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:37:52 | 显示全部楼层
我新作了一個測試檔(2010格式)
作了一個動態圖塊 "圖界標2"
我想要全選它 , 用上面的參數去下, 抓不到, 我猜是動態圖塊的關係~
https://googledrive.com/host/0B35LzDuPHIVhWlF3eXRPakF0QmM/Drawing3.dwg
用list看動態圖塊多了 "匿名" 這個資訊
    處理碼 = 51431
             圖塊名稱: "圖界標2"
               匿名: "*U16"
GMT+8, 2025-5-24 18:37 , Processed in 0.165837 second(s), 24 queries , Gzip On.
