查看: 2761|回复: 6
[函数] 函数名作为变量的小用法
发表于 2013-7-25 18:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
eval是lisp最特别的函数之一,其用法灵活
下面举个遍历选择集的小例子
遇到类似的需要反复利用的一段程序,都可用以简化程序
  1. ;~自定义遍历选择集(可嵌套使用)
  2. ;子函数funcstr默认可使用mm和ent变量,若只使用这两个变量可不带变量运行
  3. (defun Ca_repeat(sset funcstr / mm ent)
  4. (setq mm 0)
  5.   (repeat (sslength sset)
  6.     (setq ent (ssname sset mm))
  7.     (eval(read funcstr))
  8.     (setq mm (1+ mm))
  9.   )
  10.   )
  11. ;例如
  12. (setq ss (ssget))
  13. (Ca_repeat ss "(if (= "0" (dxf 8 (entget ent))) (princ "\n 含0图层"))")
  14. (defun DXF (NO ED)
  15.        (cdr (assoc NO ED))
  16.    )
wowan1314 + 1 赞一个!
发表于 2013-7-25 19:50:22 | 显示全部楼层
eval 和 read 的组合可以在程序运行过程中生成代码,编译的时候会有警告提示
(eval(read ******(eval(read ######))***)) 的嵌套使用会更妙
我忘了是在哪个程序中这样用过了
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:59:09 | 显示全部楼层
(eval(read ******(eval(read ...
我也只是懂些皮毛:),不死猫前辈这方面研究的更多
例如 http://bbs.mjtd.com/thread-72144-1-1.html 可选参数调用
或者他近来关于加密的研究,都是运用这个原理
 楼主| 发表于 2013-7-25 23:18:08 | 显示全部楼层
eval + read + vl-prin1-to-string 的运用也是很有趣的
下面这个函数用到了gu版的gxl-StrParse,请搜索相关帖子得到该子函数
  1. ;指定调用多层嵌套的子函数
  2. (defun Ca_call(funcstr / funclst lst n str)
  3.   (setq funclst (gxl-StrParse funcstr ":")
  4.         funclst (reverse funclst);("d" "c" "a")
  5.         lst '())
  6.   (foreach n funclst
  7.     (setq str (vl-prin1-to-string (setq lst (cons (read n) lst)))
  8.           lst (list str)
  9.           )
  10.     )
  11.   (eval(read str))
  12.   )
  13. (defun a(funcst / a-1)
  14.   (defun a-1(funcst / a-1-1 a-1-2)
  15.     (defun a-1-1() (alert "a-1-1"))
  16.     (defun a-1-2() (alert "a-1-2"))
  17.     (alert "a-1")
  18.     (eval (read funcst))
  19.     )
  20.   (defun a-2(funcst / a-2-1 a-2-2)
  21.     (defun a-2-1() (alert "a-2-1"))
  22.     (defun a-2-2() (alert "a-2-2"))
  23.     (alert "a-2")
  24.     (eval (read funcst))
  25.     )
  26.   (alert "a")
  27.   (eval (read funcst))
  28.   )
  29. (Ca_call "a:a-1:a-1-2")
发表于 2013-7-26 08:47:20 | 显示全部楼层
[em0][em0]
发表于 2013-8-3 19:58:19 | 显示全部楼层
顶一顶.......
发表于 2013-8-4 01:43:48 | 显示全部楼层
哗,刚刚开始,不知道自己有没有这个恒心。
GMT+8, 2025-5-26 12:24 , Processed in 0.167965 second(s), 26 queries , Gzip On.
