查看: 1884|回复: 4
[提问] 帮小弟写个自动标注多段线程序,谢谢哦!
发表于 2013-7-25 23:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮小弟写个自动标注多段线程序,谢谢哦! 问题还没解决呢
发表于 2013-7-26 21:32:33 | 显示全部楼层
尝试写个,还不完善。 楼主 自己 去完善下吧。
  1. ;;标注的两边长
  2. (defun c:t11 nil
  3.     (mapcar
  4.         '(lambda(x)
  5.             (entmake
  6.                 (list '(0 . "DIMENSION") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbDimension")
  7.                     (cons 10 (car x))
  8.                     '(70 . 33) '(1 . "") '(100 . "AcDbAlignedDimension")
  9.                     (cons 13 (car x)) (cons 14 (cadr x))
  10.                 )
  11.             )
  12.             (entmake
  13.                 (list '(0 . "DIMENSION") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbDimension")
  14.                     (cons 10 (cadr x))
  15.                     '(70 . 33) '(1 . "") '(100 . "AcDbAlignedDimension")
  16.                     (cons 13 (cadr x)) (cons 14 (caddr x))
  17.                 )
  18.             )
  19.         )
  20.         (mapcar
  21.             '(lambda(a)
  22.                 (mapcar 'cdr
  23.                     (vl-remove-if
  24.                         '(lambda (b)
  25.                             (/= (car b) 10)
  26.                         )
  27.                         (entget a)
  28.                     )
  29.                 )
  30.             )
  31.             (vl-remove-if-not
  32.                 '(lambda(c) (= (type c) 'ename))
  33.                 (mapcar
  34.                     'cadr
  35.                     (ssnamex (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")(70 . 1))
  36.                         )
  37.                     )
  38.                 )
  39.             )
  40.         )
  41.     )
  42. )
发表于 2013-7-26 02:19:20 | 显示全部楼层
什么多段线? 只标注矩形两边?
 楼主| 发表于 2013-7-26 20:15:11 | 显示全部楼层
52幕墙设计 发表于 2013-7-26 02:19
什么多段线? 只标注矩形两边?
是的
发表于 2014-7-20 23:02:38 | 显示全部楼层
怎么用~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-5-24 07:56 , Processed in 0.239316 second(s), 29 queries , Gzip On.
