查看: 5103|回复: 20
[讨论] “ 错误: Automation 错误。 对象已被删除”不知什么原因,求解答
发表于 2013-7-27 09:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用这个方法修改图中打散的高程的独立“GC200”块时出现错误,不知怎么回事!如果是合在一起的高程就没有出现错误!请高手赐教,指点!!!
(Vlax-Put-Property (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))) 'InsertionPoint (Vlax-3d-Point '(166.4 61.4479 3.2581)))
运行后的提示:“ 错误: Automation 错误。 对象已被删除”
发表于 2013-7-27 09:21:30 | 显示全部楼层
运行后的提示已经显而易见!和vlax-3d-point没啥关系!
 楼主| 发表于 2013-7-27 09:25:50 | 显示全部楼层
是什么原因呢?求解答。。。
 楼主| 发表于 2013-7-27 09:26:33 | 显示全部楼层
G版,帮我解答处理一下好吗?
 楼主| 发表于 2013-7-27 09:28:24 | 显示全部楼层
如果是其他的独立块如水稻、桑树什么的都可以!
发表于 2013-7-27 09:30:34 | 显示全部楼层
陈亚娣 发表于 2013-7-27 09:26
G版,帮我解答处理一下好吗?
这句代码本身没有任何问题!
 楼主| 发表于 2013-7-27 09:36:38 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-7-27 09:30
这句代码本身没有任何问题!
是什么出现问题呢?独立的“GC200”不行,其他独立的种植块又可以!是什么原因呢?
发表于 2013-7-27 09:57:08 | 显示全部楼层
楼主若不上传该 Dwg 供检核,说再多也是大家猜耳!
 楼主| 发表于 2013-7-27 09:59:36 | 显示全部楼层
有上传DWG图形啊
发表于 2013-7-27 10:03:21 | 显示全部楼层
陈亚娣 发表于 2013-7-27 09:59
有上传DWG图形啊
图和代码都没有任何问题!给你解决什么问题?
是你提问的方式有问题!
我想这句代码应该是从你的程序里摘出来的,而且修改了!没有上下文,所以无法给你解决任何问题!从错误提示来看,就是对象已被删除,当然要出错!
GMT+8, 2025-5-28 00:53 , Processed in 0.197183 second(s), 27 queries , Gzip On.
