查看: 2963|回复: 15
[提问] 关于坐标转换的问题。
发表于 2013-7-27 20:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸空间视口中,如果设置了UCS,并PLAN,如何在不激活视口的情况下找到模型空间点在当前视口中的映像。我用trans pt 2 3,trans pt 0 1,以及连续两次转换坐标,试了多种组合,均不成功。对trans的解释真是看不懂,是否用到vla-get-TwistAngle,怎么用?
 楼主| 发表于 2013-7-28 10:28:21 | 显示全部楼层
高手帮忙呀,自己顶上去。
 楼主| 发表于 2013-7-28 11:22:57 | 显示全部楼层
我发觉应该同扭角有关,不进行PLAN操作的话,只要trans pt 0 1即可.PLAN以后,扭角就不为0了,虽然由vla-get-TwistAngle可以得到扭角,但不知怎么用。
发表于 2013-7-28 11:33:55 | 显示全部楼层
查看一个高飞鸟的贴子,专门有一贴介绍trans
 楼主| 发表于 2013-7-28 11:46:38 | 显示全部楼层
哪个帖子都看了很多遍了,无奈看不明白。
发表于 2013-7-28 15:24:21 | 显示全部楼层
;进入模型空间视口后执行下面的语句
(setq ucs_pt (getpoint "\n拾取模型空间视口内一点: "))
(setq dcs_pt (trans ucs_pt 1 2));当前模型空间视口的 UCS -> 当前模型空间视口的 DCS
(setq psdcs_pt (trans dcs_pt 2 3));当前模型空间视口的 DCS -> 图纸空间 DCS
(setq psucs_pt (trans psdcs_pt 0 1));图纸空间 DCS -> 图纸空间 UCS
试试可以吗?
 楼主| 发表于 2013-7-28 16:14:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上,仍然不正确。主要是因为我的UCS相对WCS不仅是原点的变化,还有角度的变化,且执行过PLAN。
发表于 2013-7-28 17:08:05 | 显示全部楼层
图纸空间中,能用“plan”命令么?
发表于 2013-7-28 17:35:49 | 显示全部楼层
要不你传了图吧,我的ucs也是有角度的啊,也执行了plan,没发现问题啊
发表于 2013-7-28 18:05:21 | 显示全部楼层
这个应该能解决你的问题:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=1#pid539330
GMT+8, 2025-10-28 04:21 , Processed in 0.211980 second(s), 31 queries , Gzip On.
