查看: 851|回复: 2
[讨论] 如何选择数据后组成一个新的二维点
发表于 2013-7-28 11:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ct()
  (setq p1 (getpoint "\n选择第一点:"))
  (setq p2 (getpoint "\n选择第二点:"))
  (setq x1(car p1)
        y1(car (cdr p1))
        x2(car p2)
        y2(car (cdr p2))
        x3(min x1 x2)                                          ‘取两个点中最小的X值
        y3(max y1 y2)                                         ‘取两个点中最大的Y值
        p3 '((atof x3) (atof y3))                            ‘组成新的二维点
  (command  "circle"  p3  10 )                          '以新的二维点为圆心画半径为10的圆
上面的p3 '((atof x3) (atof y3))  有问题吗,应该如何修改?
(list x3 y3)  发表于 2013-7-28 12:13
发表于 2013-7-28 11:55:23 | 显示全部楼层
不需要用atof这个函数,直接p3 '(x3  y3)即可
发表于 2013-7-28 12:32:53 | 显示全部楼层
p3 (list x3 y3)
GMT+8, 2025-5-28 01:25 , Processed in 0.172180 second(s), 28 queries , Gzip On.
