查看: 3528|回复: 10
[讨论] 用Entmake创建属性块时碰到问题!搞测绘的有没有?请教个问题【已解决】
发表于 2013-7-29 15:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞测绘的有没有?
(Defun C:2 ()
  (Setq Blc (* (/ (Getvar "Userr1") 1000.0) 1.0))
  (Setq Scale Blc)
  (Setq P1 (List 200 200 2.356))
  (Setq Height (Caddr P1))
  (Entmake (List
             '(0 . "Insert")
             '(100 . "Acdbentity")
             '(100 . "Acdbblockreference")
             '(66 . 1);;;属性跟随标志,1跟随,0不跟随
             (Cons 2 "Gc200")
             (Cons 10 P1)
             (Cons 8 "Gcd")
             (Cons 41 Scale)                ;Scale比例大小
             (Cons 42 Scale)                ;Scale比例大小
             (Cons 43 Scale)                ;Scale比例大小
             '(-3 ("South" (1000 . "202101")))
;;;插入属性
  (Entmake (List
             '(0 . "Attrib")
             '(100 . "Acdbtext")
             (Cons 10 (Setq Pt (Polar P1 0 (* 1.2 Scale))))
                                        ;Scale比例大小
             (Cons 40 (* 2.0 Scale))        ;Scale比例大小
             (Cons 50 0)
             (Cons 41 0.8)
             (Cons 51 0)
             (Cons 1 Height);Height高程注记
             (Cons 7 "Hz")
             (Cons 72 0)
             (Cons 11 Pt)
             '(100 . "Acdbattribute")
             (Cons 2 "Height")
             (Cons 70 0)
             (Cons 74 2)
;;;结束标志
  (Entmake '((0 . "SEQEND")))
这段代码中的(Cons 1 Height);Height高程注记,运行到这就出现DXF码错误!要怎么处理?
求解猫老师、高手能人
有时也会出现冲突或无法创建复杂对象这些情况
发表于 2014-6-28 09:44:24 | 显示全部楼层
(Cons 1 Height);Height高程注记更改为(Cons '1 Height);1前面加个单引号应该就可以用的
发表于 2014-6-28 10:04:16 | 显示全部楼层
(Setq Height (Caddr P1))改为(Setq Height (rtos(Caddr P1)))加上rtos函数把高程值转换为字符串
发表于 2013-7-29 15:23:06 | 显示全部楼层
本问题似乎并非测绘专业问题
在调试状态下运行,出错后,看height的值,应该能判断处出错的原因
(猜测:height非文本或nil)
 楼主| 发表于 2013-7-29 15:25:58 | 显示全部楼层
Student 发表于 2013-7-29 15:23
本问题似乎并非测绘专业问题
(猜测: ...
运行后height的值是2.356!是有值的!但是我不会分是不是非文本或者是什么!
发表于 2013-7-29 16:47:08 | 显示全部楼层
(Cons 1 Height);Height高程注记  中的1后面不能是数字,字符可以,Autodesk公司可能对组码前缀做了限制
谢谢你的解答,现在已经解决了  发表于 2013-7-29 16:48
发表于 2014-4-13 17:15:19 | 显示全部楼层
解决了共亨下吧老大~
 楼主| 发表于 2014-4-14 07:40:14 | 显示全部楼层
flytoday 发表于 2014-4-13 17:15
解决了共亨下吧老大~
;;(setq XPOINT '(100 100 3.56))
(defun vl_gc200()
  (Setq Scale Blc)
  (setq Height (caddr XPOINT))
  (Entmake (List
             '(0 . "Insert")
             ;'(100 . "Acdbblockreference")
             ;'(66 . 1);;;属性跟随标志,1跟随,0不跟随
             (Cons 2 "Gc200")
             (Cons 10 XPOINT)
             (Cons 8 "GCD")
             '(-3 ("SOUTH" (1000 . "202101")))
发表于 2014-4-14 08:45:33 | 显示全部楼层
命令: 2
; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
你怎么测试的?还有你有没有“GC200”块?我这边测试没问题啊~  发表于 2014-4-14 09:59
 楼主| 发表于 2014-4-14 10:04:36 | 显示全部楼层
flytoday 发表于 2014-4-14 08:45
命令: 2
;;测试前你先设置好比例试试
(defun vl_gc200()
(Setq Blc (* (/ (Getvar "Userr1") 1000.0) 1.0));;计算插入点比例
  (Setq Scale Blc)
  (Entmake (List
             '(0 . "Insert")
             (Cons 2 "Gc200")
             (Cons 10 XPOINT)
             (Cons 8 "GCD")
GMT+8, 2025-5-16 20:02 , Processed in 0.200559 second(s), 28 queries , Gzip On.
