查看: 2395|回复: 1
[源码] 直接输入大字体的LSP
发表于 2013-7-29 17:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
每次打完字后都要用ST命令改成大打字,挺麻烦的, 求高手帮忙写个直接输入大字体的LSP,因为每次打字,前面三个字是固定不变的,后面跟着写的是编号,所以要求前面三个字固定在LSP里,只输入编号就行,比如我要打:“热处理 A20130729”,我只要输入A20130729
发表于 2013-7-29 23:36:14 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
(if (/= (setq txt (getstring "\n热处理=")) "")
  (command "_.TEXT" PAUSE "" "" (strcat "热处理" (strcase txt)))
汉字打出来的还是问号,热处理三个字也是问号,我用的是ACEHZTXT.SHX这个字体,麻烦超版帮我加上这个字体上去,还有文字的高度定8MM  发表于 2013-7-30 09:36
wowan1314 + 1 应该先MK个字体才符合要求把?
GMT+8, 2025-6-22 05:18 , Processed in 0.150652 second(s), 23 queries , Gzip On.
