查看: 2373|回复: 6
[已解答] 如何将表中非数字元素转换成字符串?
发表于 2013-7-30 23:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如何将表中非数字元素转换成字符串?例如有一个表(中国  广东  广州),表中的元素不是数字,如何将其中的第二元素“广东”转成字符串赋给一个变量?有这样的转换函数吗?我试过用rtos是不行的。
发表于 2013-7-31 00:53:40 | 显示全部楼层
vl-princ-to-string
 楼主| 发表于 2013-7-31 08:04:16 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2014-9-1 10:36:51 | 显示全部楼层
我也感谢各位了!
发表于 2014-9-7 10:53:49 | 显示全部楼层
(mapcar'VL-PRINC-TO-STRING(vl-remove-if'(lambda(x)(member(type x)'(INT REAL)))'(中国 广东 20.5 广州 020)))
;;;("中国" "广东" "广州")
(setq a'(中国 广东 20.5 广州 020))
(mapcar'VL-PRINC-TO-STRING(vl-remove-if'(lambda(x)(member(type x)'(INT REAL)))a))
;;;("中国" "广东" "广州")
或者
(SETQ A'(中国1 广东 20.5 广州  20))
;;(中国1 广东 20.5 广州 20)
(VL-REMOVE-IF'(labda(x)(=(rtos(atof x))x))(mapcar'vl-princ-to-string a));;此办法不知道对于实数位是否有要求不清楚,所以虽然简单但不一定保险
;;("中国1" "广东" "广州")
至于赋值可以用SET
(mapcar'set'(a1 a2 a3 a4)'("中国" "广东" "广州"))
然后看看a1,a2,a3吧
  1. (vl-remove-if'(lambda(x)(distof x))(mapcar'vl-princ-to-string'(中国1 广东 20.5 广州 020)))
  1. (mapcar'set'(a1 a2)(vl-remove-if'(lambda(x)(distof x))(mapcar'vl-princ-to-string'(中国1 广东 20.5 广州 020)))
发表于 2014-9-25 17:16:27 | 显示全部楼层
命令: (mapcar '(lambda(x)(vl-princ-to-string x)) '(中国1 广东 20.5 广州 020))
返回:("中国1" "广东" "20.5" "广州" "20")
发表于 2015-6-8 10:32:56 | 显示全部楼层
感谢各位!
vl-princ-to-string把列表转成了字符串,并可配合alert使用了。
GMT+8, 2025-5-24 04:24 , Processed in 0.158887 second(s), 30 queries , Gzip On.
