查看: 16508|回复: 2
[【高飞鸟】] 【DynamicLisp的高级应用】-- 带关键字的SSGET
发表于 2013-8-1 01:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
还在为你的ssget不能带关键字烦恼么,那么你现在不必烦恼了。
DynamicLisp的新版本里面提供了带关键字的ssget。
下面是几个函数的用法
可定义提示、关键字的SSGET
(HFB_initGet [prompt]
                       [kword]
                       [kwordCallback]
                       [OtherCallback]
                       [RemovePrompt])
输入:
        <prompt>
        提示字符串。选择时候的提示字符串。可缺省。
        <kword>
        关键字.ARX选择关键字定义和一般的关键字有所不同,下划线前
        定义的是关键字下划线后定义的是输入关键字后返回的字符串。
     例如: XCircle XLine_XCircle XLine。可缺省。
        <kwordCallback>
        回调函数字符串,如不指定,选择关键字后将中断选择直接返回
        关键字字符串。可缺省。
        <OtherCallback>
        如果输入的非关键字,所进行的回调函数名。可缺省。
        <RemovePrompt>
        为移除所选的某些物体的提示字符串。可缺省。
说明:
        所有参数均为可选,但如果指定关键字就必须指定提示字符串.
        选择集使用完,要使用HFB_ssFree (由于我没定义储存列队,记
        得使用完选择集后用HFB_ssFree 释放选择集,否则超过128个选
        择集后将 无法创建)。
输出:如果成功返回T,否则返回nil.
(HFB_ssget [sel-method]
                     [pt1 [pt2]]
                     [pt-list]
                     [filter-list])
参数说明与用法及返回值与SSGET相同.
使用前需要用HFB_initGet进行设置。如果不进行设置或者无参数调用
HFB_initGet,则与SSGET一致。如有设置,则有些模式可能无效果。
(HFB_ssFree [sel])
输入: [sel] 为选择集,可缺省。
说明: 不带参数调用为释放图中所有选择集,包括命名和未命名的。
      sel如果为pickset类型,则释放这个选择集。如果为命名的选
      择集,则这个参数应为字符串。
输出: 如果成功返回T,否则返回nil
测试样例:
  1. (defun c:test (/ kwordCallback OtherCallback ss)
  2.   (defun kwordCallback (Kword /)                                ;关键字回调函数
  3.     (princ (strcat "\n选择了关键字: " kword))
  4.     (cond
  5.       ( (= kword "XCircle")
  6.         (ssget "x" '((0 . "CIRCLE")))
  7.       )
  8.       ( (= kword "XLine")
  9.         (ssget "x" '((0 . "LINE")))
  10.       )
  11.       (T (princ "\n错误的关键字。"))
  12.     )
  13.   )
  14.   (defun OtherCallback (Kword /)                                ;非关键字回调函数
  15.     (princ (strcat "\n选择了非关键字: " kword))
  16.     kword
  17.   )
  18.   (vl-acad-defun 'kwordCallback)                                ;让lisp函数能被arx调用
  19.   (vl-acad-defun 'OtherCallback)                                ;让lisp函数能被arx调用
  20.   (sssetfirst nil nil)
  21.   (HFB_initGet  "选择对象或[全部圆(XC)/所有直线(XL)]: "                ;选择时的提示
  22.                      "XCircle XLine_XCircle XLine"                        ;关键字
  23.                  "kwordCallback"                                ;关键字回调函数名
  24.                  "OtherCallback"                                ;非关键字回调函数名
  25.                  "移除物体: "                                        ;移除选择时的提示
  26.   )
  27.   (setq        ss (HFB_SSGet))                                                ;开始自定义关键字选择.
  28.   (cond
  29.     ( (= (type ss) 'STR)
  30.       (princ (strcat "\n你输入了关键字: " ss))
  31.     )
  32.     ( (= (type ss) 'PICKSET)
  33.       (princ "\n你的选择集是:")
  34.       (princ ss)
  35.       (princ ", 选择集中图元个数是: ")
  36.       (princ (sslength ss))
  37.       (sssetfirst ss ss)
  38.       (HFB_ssFree ss)                                                ;释放选择集
  39.     )
  40.   )
  41.   (princ)
  42. )
参与人数 1明经币 +3 金钱 +30 收起 理由
Gu_xl + 3 + 30 超级给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-8-3 00:38:12 | 显示全部楼层
让lisp能释放选择集是一件很惬意的事
发表于 2018-8-18 16:50:32 | 显示全部楼层
这是伪码吧,代码不全,运行不了
GMT+8, 2025-6-1 18:06 , Processed in 0.191577 second(s), 32 queries , Gzip On.
