查看: 1545|回复: 8
[求助]关于“GETXX类,专用于GETXX方法时可以平移缩放命令”的问题
发表于 2003-9-27 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把GETXX类摸块加到程序中。
程序用的是本论坛上的BUILDFILTER
ssetobj.selection  ftype fdate
但选择对象时,平移或缩放将退出。
命令行为“选择对象:*取消*”
没加GETXX时是出错。
是不是还要设置什么?
发表于 2003-9-27 12:10:00 | 显示全部楼层
使用GETXX类时,必须使用类中的方法,而不是还使用原来CAD中提供的方法
 楼主| 发表于 2003-9-30 16:59:00 | 显示全部楼层
vb功底太差,看了一下里面有selectonsreen(),不知怎么用。
我要的是在屏幕上只选择文字,还得麻烦版主明示。
发表于 2003-9-30 19:44:00 | 显示全部楼层
selectonsreen表示在屏幕上选择。只选择文字应该使用过滤机制。组码是0,值是"Text"。它只选择单行文字,对于其它的文字,如多行文字、属性等,分别使用MText、Attribute,而块引用中的属性引用是不能使用选择集来操作的。
 楼主| 发表于 2003-10-10 20:09:00 | 显示全部楼层
还是不明白,能给具体的语句吗?
发表于 2003-10-10 21:16:00 | 显示全部楼层
  1. Sub Example_Select()
  2.     ' 创建选择集
  3.     Dim ssetObj As AcadSelectionSet
  4.     Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
  5.     ' 使用过滤机制,只选择单行文字
  6.     Dim gpCode(0) As Integer
  7.     Dim datavalue(0) As Variant
  8.     gpCode(0) = 0
  9.     datavalue(0) = "Text"
  10.
  11.     Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
  12.     groupCode = gpCode
  13.     dataCode = datavalue
  14.
  15.     ssetObj.SelectOnScreen groupCode, dataCode
  16. End Sub
 楼主| 发表于 2003-10-13 17:27:00 | 显示全部楼层
我用的就是这方法,不行
MCCAD兄说“使用GETXX类时,必须使用类中的方法,而不是还使用原来CAD中提供的方法”
应该是什么方法,还请不吝赐教。
发表于 2003-10-13 19:26:00 | 显示全部楼层
请同时参照最新的GetXX类模块
  1. Sub DispEntityType()
  2.     Dim gx As GetXX
  3.     Set gx = New GetXX
  4.     Set gx.Application = ThisDrawing.Application
  5.     Dim ent As AcadEntity
  6.     Dim pnt As Variant
  7.     Dim ler As GetXX_Error_Code
  8.     Set ent = gx.GetEntity(ler, pnt, "选择对象:")
  9.     Debug.Print TypeName(ent)
  10. End Sub
 楼主| 发表于 2003-10-15 10:54:00 | 显示全部楼层
还是调试不成功,老提示找不到工程或库
请教MCCAD兄 ,以下程序怎样改才能实现在屏幕上选实体时可以平移缩放命令
Dim fType As Variant
Dim fData As Variant
On Error Resume Next
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets("test")
  If Err.Number <> 0 Then
        Err.Clear
        Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("test")
End If
ssetObj.Clear
BuildFilter fType, fData, -4, "<or", 0, "text", 0, "mtext", -4, "or>"
ssetObj.SelectOnScreen fType, fData
还有最新的GetXX类模块在哪
GMT+8, 2025-5-24 20:07 , Processed in 0.190950 second(s), 23 queries , Gzip On.
