查看: 1259|回复: 9
[LISP群(1)] 2013-08-04 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:只有car cdr
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-4 09:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[野狼谷]笨鸟 09:02:00
只有car cdr
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:04:13
CONS
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:04:52
就是把表重新组合啊
[野狼谷]笨鸟 09:05:49
(reverse ( cdr ( reverse lst)))
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:06:18
这样是最直接的
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:06:59
那就用修剪
vl-string-left-trim
试试
[野狼谷]笨鸟 09:07:33
哦,谢谢
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:07:39
vl-string-right-trim
这个是直接从末尾的
不过是字符
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:08:42
转换
[野狼谷]笨鸟 09:09:08
越说越麻烦了
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:09:49
那还是用倒表吧
我一直 没感觉了速度很慢
[lisp-study]jun 09:10:21
表很大么
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:12:29 | 显示全部楼层
[kenroy]何为 12:12:29
谁有等高线点线检查矛盾程序
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:25:39 | 显示全部楼层
[dcl1214]昌立 12:25:39
(vla-Put-StyleSheet
    (vla-get-activelayout
      (vla-get-activedocument
        (setq AcadObject (vlax-get-acad-object))
   "monochrome.ctb"
这个不能用
哪位高手看看怎么回事?
高版本报错
[野狼谷]笨鸟 12:28:55
看不懂
[dcl1214]昌立 12:29:36
设置打印样式表的
[dcl1214]昌立 12:30:41
[qqimg]201308/{CA9C00B0-E0B4-19BC-F77C-3077229A989A}.jpg[/qqimg]
哪位看看怎么回事
[kenroy]何为 12:31:29
[qqimg]201308/{55CBCA53-9E93-6A05-9B66-6DB5E9FD5DA7}.jpg[/qqimg]
我在怎么下载不了
 楼主| 发表于 2013-8-4 13:19:03 | 显示全部楼层
[kenroy]何为 13:19:03
有偿解决
[dcl1214]昌立 13:19:21
解决哪个问题?
我的吗
[kenroy]何为 13:19:31
那个有等高线矛盾检查程序
 楼主| 发表于 2013-8-4 15:21:10 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 15:21:10
什么东西来的?干嘛用?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:21:38
是安卓手机的应用程序
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:23:29
GstarCAD MC ro.apk是安卓手机看CAD图的,能够进行简单的操作。光感锁屏是解放home键的,锁屏/解锁屏幕软件。
[328302216][328302216]小莫 15:24:39
我是穷人 用不起安卓...
[kenroy]何为 15:25:18
只能用点IOS。。
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:25:18
难道你用苹果5?
[328302216][328302216]小莫 15:30:02
用的塞班系统呢
[lisp-study]jun 15:30:30
塞班当年有钱人用的噢
[kenroy]何为 15:30:30
blackberry
[328302216][328302216]小莫 15:31:11
你都说是当年了  现在都是什么年代了...
[lisp-study]jun 15:32:16
安卓都是穷人用的
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:32:28
5年前还是塞班如日中天的时候
[kwok][ww5w]行舟月下 15:33:25
我用的是win6.0
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:33:30
这世界变化太快
[lisp-study]jun 15:34:45
问个问题 lisp能在模型空间切换视口么
[AMKYUD][AMKYUD]??? 15:35:26
现在变化其实,还没有能够跟维多利亚时代变化的快,那个时代各种发明
 楼主| 发表于 2013-8-4 19:53:34 | 显示全部楼层
[iubo1932][iubo2011]lyn 19:53:34
[qqimg]201308/{60773CF7-2CBB-A611-9A77-4E52CE009A96}.jpg[/qqimg]
[qqimg]201308/{0E9F5D74-9357-280A-9254-A2AA3E16FE45}.jpg[/qqimg]
请教各位,cad菜单栏丢失了,主cui总是显示为tssd的 怎么换回来呢
[ZZXXQQ] 19:55:47
命令MENU加载
[iubo1932][iubo2011]lyn 20:03:45
加载哪个呢
cad的cui文件?
[iubo1932][iubo2011]lyn 20:08:12
menuload
这个撒?
[ZZXXQQ] 20:09:21
MENU
[iubo1932][iubo2011]lyn 20:11:38
[qqimg]201308/{0D5A8318-A838-E01D-0BEC-9F74579D40FF}.jpg[/qqimg]
[冶躁] 20:16:50
有没有谁遇到过 图纸原来还好好的 换了一台电脑打开后 线就错位了 但是对某条线执行打断命令 后这条线又莫名其妙的好了
[vormittag]桔子 20:17:52
2010?
[ZZXXQQ] 20:18:09
regen
[冶躁] 20:18:32
果然重生成就好了
难道这个CAD的bug?
[ZZXXQQ] 20:19:24
有个变量控制向量生成
[iubo1932][iubo2011]lyn 20:19:44
请教各位  AutoCAD 变量设置被拒绝: "wscurrent" "tssd"
这是咋回事呢
[ZZXXQQ] 20:20:40
CAD版本不对
[冶躁] 20:24:19
再问个小问题 我全选了350个对象 在特性里显示有3中类型的图源 如何直接选取其中某一类型的图源
[vormittag]桔子 20:24:44
过滤
[ZZXXQQ] 20:25:01
SSGET
[冶躁] 20:25:17
CAD有直接的操作码?
[vormittag]桔子 20:25:28
fi
[偏爱云~小吴]偏 20:25:35
没有
[冶躁] 20:27:01
好吧 还是现在代码里吧
[vormittag]桔子 20:27:18
FILTER
[yeahyeah]王晓平 20:31:23
 楼主| 发表于 2013-8-4 21:13:14 | 显示全部楼层
[yeahyeah]王晓平 21:13:14
前途漫漫啊!!我把问题想简单了!5555
 楼主| 发表于 2013-8-4 22:09:42 | 显示全部楼层
[梦起岚山]纯一 22:09:42
我想请教一个关于CAD的问题
[梦起岚山]纯一 22:14:20
06版的CAD中双击文字进行编辑的时候,有的版本的CAD是直接在原位进行编辑的,没有出现一个对话框,有的版本则弹出一个对话框,是对对话框里的内容进行编辑,我想请教一下,这两种编辑状态之间是否能够切换
[优先级][oldenn]河马 22:15:55
多行文字才有对话框
[梦起岚山]纯一 22:16:03
不是的师兄
我给你看看我的图哈
[springwillow]孤帆 22:16:10
dtexted
[梦起岚山]纯一 22:16:21
孤帆师兄
这个是切换的快捷键吗
[springwillow]孤帆 22:16:34
系统变量
[梦起岚山]纯一 22:20:48
 楼主| 发表于 2013-8-4 22:31:50 | 显示全部楼层
[yeahyeah]王晓平 22:31:50
我真应该学习lisp,现在很多基础知识都有重新弥补掌握。
对cad的认识也不一样了
GMT+8, 2025-7-2 04:12 , Processed in 0.176905 second(s), 26 queries , Gzip On.
