查看: 3337|回复: 17
[LISP群(1)] 2013-08-05 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:我遇到一张图,取不出对象名字,是怎么回事 ?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-8-5 00:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[236004]张牙舞爪 00:11:04
[236004]张牙舞爪 00:14:04
[qqimg]201308/{B1F9576F-3366-3890-674C-3CAA49246F96}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-5 01:17:16 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 01:17:16
命令: ; 错误: ActiveX 服务器返回错误: 无效索引。
这是什么意思?怎样解决问题?
 楼主| 发表于 2013-8-5 08:10:41 | 显示全部楼层
佛法无边 08:10:41
好了么
 楼主| 发表于 2013-8-5 08:21:37 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 08:21:37
对象类型,
[958620832]无天 08:21:38
一个括号不就行了么?
[pzweng][pzweng]路人 08:21:53
假如多个条件呢?
[236004]张牙舞爪 08:21:58
你还是看看书吧。
问个问是,
[pzweng][pzweng]路人 08:22:17
[958620832]无天 08:22:18
’代表路人?
[236004]张牙舞爪 08:22:27
[236004]张牙舞爪 08:23:11
[pzweng][pzweng]路人 08:23:26
你更新一下A试试
已经过期了
[236004]张牙舞爪 08:23:36
没用,
[pzweng][pzweng]路人 08:23:41
以前也碰到过
[236004]张牙舞爪 08:23:43
图可以打开,
[pzweng][pzweng]路人 08:23:45
你把图发给我
[236004]张牙舞爪 08:24:13
我是用  ENTSEL 选择的,
我是用  ENTSEL 选择的, 对象都选择了,怎么可能是 无效的呢,
发给你了,
[pzweng][pzweng]路人 08:25:01
我试试看
[236004]张牙舞爪 08:25:04
你在 CAD里运行一下就知道是不是 相等的了,
[pzweng][pzweng]路人 08:25:14
啥都没有呀
空白的图
[236004]张牙舞爪 08:25:25
问多了没有用的,要自己试验,
有呀,
[pzweng][pzweng]路人 08:25:43
你是不是天正的
[236004]张牙舞爪 08:25:51
要装一个 线性库
[pzweng][pzweng]路人 08:26:11
装了能删吗
[236004]张牙舞爪 08:26:32
刚发给你的这个  线性库 要装上,否则打开什么都没有,
[pzweng][pzweng]路人 08:26:42
代表quote
[236004]张牙舞爪 08:27:03
我没有试,
[958620832]无天 08:27:26
命令: (setq ss (ssget quote ((0 . "text"))))
; 错误: *error* 函数中出错参数类型错误: lselsetp nil
[pzweng][pzweng]路人 08:27:39
哪个图元
[236004]张牙舞爪 08:27:48
那个都不行,
[pzweng][pzweng]路人 08:27:49
(setq ss (ssget (quote ((0 . "text")))))
[236004]张牙舞爪 08:28:21
你不想用 QUOTE 就用 LIST 也可以的。
[pzweng][pzweng]路人 08:28:53
我怎么entsel为nil呢
[236004]张牙舞爪 08:28:55
句柄可以 ?
[pzweng][pzweng]路人 08:29:10
我连图元名都没有
[236004]张牙舞爪 08:29:18
有图元名,
图元名都没有,怎么取 句柄 ?
[pzweng][pzweng]路人 08:30:00
我再试试
[958620832]无天 08:30:37
命令: (setq ss (ssget (list ((0 . "text"))))) ; 错误: *error*
[236004]张牙舞爪 08:31:13
(setq ss(ssget "x"(list(cons 0 "text"))))
[958620832]无天 08:32:49
[pzweng][pzweng]路人 08:33:49
张工,我转一下试试
[236004]张牙舞爪 08:34:17
你有转门的软件,还是你自己开发的工具 ?
[pzweng][pzweng]路人 08:34:22
试了可以的话我再告诉你
[236004]张牙舞爪 08:34:30
好的,我去楼下买个早餐吃的
[pzweng][pzweng]路人 08:34:41
好,去吧
[958620832]无天 08:40:02
(cons 0 "text")本身就是一个串行,为什么还要结合list?
[pzweng][pzweng]路人 08:40:34
问你死你的
[958620832]无天 08:41:08
张工,别听他胡说八道,他也不懂
[ahwx0814]雨中漫 08:43:07
((cons 0 "text")(cons 1 "text"))
[pzweng][pzweng]路人 08:46:03
[958620832]无天 08:46:40
你要真懂,你来解释一下试试看
[XQL]强 08:46:53
cons 组成点对
过滤参数是链表
(list(cons 0 "text")(cons 1 str)))
[pzweng][pzweng]路人 08:50:42
我现在不懂了
[958620832]无天 08:51:08
不懂就谦虚一点
[pzweng][pzweng]路人 08:51:15
知道了
[958620832]无天 08:51:32
那就好,孺子可教也
[pzweng][pzweng]路人 08:58:41
你也是
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:19:30 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 09:19:30
回来了,
[lisp-study]jun 09:19:51
群里有没有搞水电的朋友?
[236004]张牙舞爪 09:19:53
路人,啥问题 ?
[pzweng][pzweng]路人 09:20:43
能不能转成CAD能打开的
[236004]张牙舞爪 09:20:48
怎么解决,
我现在是用CAD2006可以打开,
[pzweng][pzweng]路人 09:21:02
你这个非得装那个东西才能打开
我获取句柄都没用
[236004]张牙舞爪 09:21:09
是的,
是呀,
不知道是什么原因哟,
[pzweng][pzweng]路人 09:22:22
;   Handle (RO) = "11BA3"
句柄是有的
[236004]张牙舞爪 09:22:47
图是CAD做的,
[236004]张牙舞爪 09:23:28
估计句柄也是无效的,
[pzweng][pzweng]路人 09:24:23
句柄是有效的
[XQL]强 09:24:34
(handent
[236004]张牙舞爪 09:25:52
怎么取得句柄
[pzweng][pzweng]路人 09:26:19
vla-get获取
[236004]张牙舞爪 09:26:49
给一个完整的语句,
 楼主| 发表于 2013-8-5 09:40:32 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 09:40:32
((-1 . ) (0 . "OLYLINE") (5 . "CEFE") (102 .
"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . ) (102 . "}") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "hatch") (100 .
"AcDb2dPolyline") (66 . 1) (10 0.0 0.0 1300.0) (70 . 132) (40 . 0.75) (41 .
0.75) (210 0.0 0.0 1.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 6))
张牙
获取了一第
[pzweng][pzweng]路人 09:43:40
张牙在不
((-1 . ) (0 . "LWPOLYLINE") (5 . "11551") (102 .
"{ACAD_XDICTIONARY") (360 . ) (102 . "}") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "GCD") (62 . 253)
(6 . "Continuous") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 68) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 .
1342.0) (39 . 0.0) (10 2905.51 1931.09) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
2900.54 1930.04) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2898.34 1929.92) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2890.46 1931.21) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 2886.92 1931.81) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2882.78 1932.51)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2877.06 1933.48) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 2870.95 1934.91) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2865.64
1937.01) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2861.12 1939.77) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 2857.41 1943.2) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
2854.21 1947.02) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2851.28 1950.97) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2848.6 1955.05) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 2846.18 1959.25) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2842.48 1966.34) (40
. 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2840.57 1970.54) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 2838.94 1975.33) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2837.73 1979.69)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2836.95 1983.64) (40 . 0) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 2874.8 1994.64) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2880.29
1991.95) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2886.29 1988.87) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 2892.79 1985.38) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
2901.75 1982.47) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2904.08 1981.82) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2909.68 1980.62) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 2914.99 1979.83) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2921.02 1979.42)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2925.89 1979.6) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 2929.78 1980.1) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2936.58
1981.32) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2945.1.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 2836.59 1987.17) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2836.73
1990.3) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2837.43 1993.06) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 2838.7 1995.44) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
2840.53 1997.46) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2842.87 1999.05) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2845.66 2000.2) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(10 2848.89 2000.88) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2852.56 2001.11) (40
. 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2856.56 2000.85) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 2860.77 2000.06) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2865.19 1998.76)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2869.82 1996.93(10 2982.89 2020.19) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2985.27 2021.21) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 2987.8 2021.75) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2990.39 2021.67)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2993.05 2020.96) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 2995.77 2019.62) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2998.26
2017.83) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 3000.25 2015.75) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 3001.74 2013.37) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
3002.73 2010.71) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))2 1983.27) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 2950.51 1984.94) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
2955.71 1986.88) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2960.72 1989.08) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2962.59 1990.51) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 2964.65 1992.96) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2966.9 1996.43)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2969.34 2000.93) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 2971.74 2005.58) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2973.87
2009.52) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 2977.33 2015.23) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 2978.92 2017.2) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
2980.78 2018.86) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
能获取了
[236004]张牙舞爪 09:44:55
来了,
是什么原因呀,
[pzweng][pzweng]路人 09:45:19
能对多线段获取数据了
[236004]张牙舞爪 09:45:37
把代码发给我,
[pzweng][pzweng]路人 09:46:04
只能获取多线段
[XQL]强 09:46:52
二维多段线的灵活去
[pzweng][pzweng]路人 09:47:21
其它还不知道怎么去弄
[pzweng][pzweng]路人 09:50:53
命令: _pedit
输入选项
[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)
/放弃(U)]: s
输入选项
/放弃(U)]: d
先样条曲线然后非曲线化
再确定
这此多线段图元名有效了
[pzweng][pzweng]路人 09:52:57
试了没有
[236004]张牙舞爪 09:52:58
这样,
[pzweng][pzweng]路人 09:53:03
试试看咯
[236004]张牙舞爪 09:53:16
CAD 打不开了,
[236004]张牙舞爪 09:56:08
重装,
关键时刻断连了
[pzweng][pzweng]路人 09:57:47
其它文字我就不知道怎么弄了
应该有方法的
[236004]张牙舞爪 09:58:42
用 EDIT  S 就可以了,还可以出 CASS的属笥
(-3 ("SOUTH" (1000 . "201101"))))
[236004]张牙舞爪 09:59:33
文字,块怎么弄 ?
[pzweng][pzweng]路人 09:59:53
d是转回来
[236004]张牙舞爪 09:59:59
是的
[pzweng][pzweng]路人 10:00:04
文字你自己试试
[pzweng][pzweng]路人 10:00:55
你这个破图害我死机了
[236004]张牙舞爪 10:01:17
今天中午有 鸡 吃了,
[pzweng][pzweng]路人 10:01:25
我编辑块出现了
致命错误
[236004]张牙舞爪 10:01:45
立即杀了,煮着吃,
[236004]张牙舞爪 10:02:35
块 和 文字,研究下,
[pzweng][pzweng]路人 10:03:39
我怀疑是线型问题
[yaoguenw]长空 10:06:40
请问一下cad布局的网格怎么去掉呢
这是cad2014的
[pzweng][pzweng]路人 10:14:25
这图害人的
[236004]张牙舞爪 10:16:35
 楼主| 发表于 2013-8-5 10:26:37 | 显示全部楼层
[236004]张牙舞爪 10:26:37
路人,辛苦你再研究下,
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:30:20
试了 ENTLAST 好像不会
[XQL]强 10:30:49
直线添加进选择集
ssadd
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:31:08
不是很明白
我是用框选直线变成一条多段线的
[XQL]强 10:32:08
(entlast)
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:32:30
这个不行
只能一次
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:33:12
如果我再重新直线命令 再框选 他就会选到上一次命令的多段线
而不是刚生成的
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:36:47
[pzweng][pzweng]路人 10:39:31
你那图害我死机两次了
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:39:44
阿然大神  这个是啥
(ENTLAST)可以?
[阿然][阿然] 10:40:53
为什么不行?
[XQL]强 10:41:17
(command "pedit" "m" ss "" "j" "")
[236004]张牙舞爪 10:41:26
再辛苦你的电脑死下机啊,
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:45:24
不是说怎么合并成多段线
而是 合并后 怎么获取
[pzweng][pzweng]路人 10:45:57
我试试
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:46:47
在程序第三次命令的时候 选取的是上次已经生成的,而不是刚刚生成的
[pzweng][pzweng]路人 10:47:10
entlast获取最后生成的图元
你执行了pe命令后就产生了一个图元
我试过了
可以的
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:47:41
画三组 相连的线
[阿然][阿然] 10:48:01
那就是你第三次没有连接成
那就是你第三次没有连接成
[pzweng][pzweng]路人 10:48:21
三组就有三个新图元
先entlast
然后entnext
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:50:34
选取第一个成功
[XQL]强 10:50:43
发远程 给你看看
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:51:02
说明这三个并非 纯多段线
有直线组合 多段线与直线组合 纯多段线
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:51:58
在第三次执行命令的时候 还会选取弟二次命令生成的那个多段线
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:52:44
公司电脑 不远程
[pzweng][pzweng]路人 10:54:39
你怎么操作的
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:55:03
就移动啊
[pzweng][pzweng]路人 10:55:09
三组直线相连的线,框选三组?
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:55:24
一组
[pzweng][pzweng]路人 10:55:26
生成三组多线段?
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:55:34
形成一条多段线
用ENTLAST获取
在进行移动
完毕
[pzweng][pzweng]路人 10:55:51
获取后你要干嘛
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:56:05
再执行框选一组 形成....
[pzweng][pzweng]路人 10:56:34
entlast得到的是图元名
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:56:37
移动 合并后的多段线
[pzweng][pzweng]路人 10:56:58
移动到哪?
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:57:15
移动只是一个例子
[pzweng][pzweng]路人 10:57:21
等会
[Angel1995][Angel1995]Angel 10:57:22
就随便移动
左边往左 右边的往右 中间的往上
[dalin1985][dalin1985]大林 11:01:13
[Angel1995][Angel1995]Angel 11:02:19
[dalin1985][dalin1985]大林 11:03:36
小明呢
[dalin1985][dalin1985]大林 11:06:05
[pzweng][pzweng]路人 11:12:58
@[Angel1995]Angel 试试是不是你要的效果
 楼主| 发表于 2013-8-5 13:14:56 | 显示全部楼层
[xxwc520]SUN 13:14:56
你看看你的颜色设置吧
可能是颜色设置导致的
 楼主| 发表于 2013-8-5 14:13:27 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 14:13:27
应该与颜色无关吧!
已经重装CAD了
[xxwc520]SUN 14:14:18
反正上次我就遇到过把颜色改了模型中看不见鼠标了~~但是在布局中能看见
最后改完后能看见了
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:15:38
[qqimg]201308/{4EA2DCA8-E2CA-25D1-8B64-8D0A5992BCD7}.gif[/qqimg]
[328302216][328302216]小莫 14:16:33
批量偏移?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:17:20
这个是介于 上午那个朋友的BUG弄的
说ENTLAST不行
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:21:50
后面用了 EN之后的选择集
[pzweng][pzweng]路人 14:24:19
没听懂
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:25:54
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:26:48
EN之后的选择集 减去 SS选取的这个选择集
等于 新合并的这个选择集
再对选择集操作
这样能听懂?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 14:28:01
后面的还个人需要了,进行批量化处理[qqimg]201308/{63533FEF-8F33-FB53-7312-0EBE86E3A589}.gif[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-8-5 16:13:48 | 显示全部楼层
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:13:48
怎样修改?
[kenroy]何为 16:14:21
选择对象,错误 参数类型错误 lselsetp.nil
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:14:51
nt p4))
  (vla-addline mspace (vlax-3d-point p4) (vlax-3d-point p9))
  (vla-addline mspace (vlax-3d-point p9) (vlax-3d-point p8))
  (vla-addline mspace (vlax-3d-point p8) (vlax-3d-point p2))
  (vla-addline mspace (vlax-3d-point p2) (vlax-3d-point p1))
  (setq obj00 (vla-addline mspace (vlax-3d-point p3) (vlax-3d-point p8)))
  (setq obj000 (vla-addline mspace (vlax-3d-point p5) (vlax-3d-point p6)))
  (vla-addline mspace (vlax-3d-point p6) (vlax-3d-point p7))
  (setq obj0 (vla-addline mspace (vlax-3d-point p7) (vlax-3d-point p3)))
  (command "xline" "B" p3 p7 p4 "")
  (setq e1 (entlast))
  (setq obj1 (vlax-ename->vla-object e1))
  (command "xline" "B" p7 p4 p3 "")
  (setq e2 (entlast))
  (setq obj2 (vlax-ename->vla-object e2))
  (setq p10 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-IntersectWith obj1 obj2 acExtendNone))))
  ;(setq obj3 (vla-addpoint mspace (vlax-3d-point p10)))
  (setq p11 (vlax-curve-getClosestPointTo obj0 p10 t));;;垂足
  (setq obj4 (vla-addline mspace (vlax-3d-point p10) (vlax-3d-point p11)))
  (setq p12 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-IntersectWith obj4 obj00 acExtendNone))))  ;交点
  (setq p13 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-IntersectWith obj4 obj000 acExtendNone)))) ;交点
  (setq r1 (distance p12 p10)
    r2 (distance p13 p10)
  (setq objc1 (vla-addcircle (mspace (vlax-3d-point p12) r1))) ;画小圆
  (setq(defun c:gx ()
  (setvar "orthomode" 1)
  (vl-load-com)
  (setq acadobj (vlax-get-acad-object))
  (setq dwgobj (vla-get-ActiveDocument acadobj))
  (setq mspace (vla-get-ModelSpace dwgobj))
  (setq    p1 (getpoint " 请输入左下角点:")
    l2 (getdist p1 " 请输入拱形宽度: ")
    l3 (getdist p1 " 请输入拱形直线高度: ")
    l4 (getdist p1 " 请输入拱形整体高度: ")
    p2 (polar p1 0 l2)
    p3 (polar p1 (/ pi 2) l3)
    p4 (polar p1 (/ pi 2) l4)
    p8 (polar p3 0 l2)
    p9 (polar p4 0 l2)
    p5 (polar p1 0 (/ l2 2))
    p6 (polar p3 0 (/ l2 2))
    p7 (polar p4 0 (/ l2 2))
  (vla-addline mspace (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p3))
  (vla-addline mspace (vlax-3d-point p3) (vlax-3d-poi objc2 (vla-addcircle (mspace (vlax-3d-point p13) r2))) ;画大圆
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:15:23
代码如上,麻烦高手们帮忙看看
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:16:33
[qqimg]201308/{D3EB46B1-7950-5802-D27B-376D081A7AA1}.jpg[/qqimg]
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:20:39
ActiveX 服务器返回错误?  ActiveX是需要网络才可以用的吗?
[tryhi]大海 16:23:23
[qqimg]201308/{66814C93-5AD8-37C1-E0CE-AF067735F0C4}.jpg[/qqimg]
ARCGIS我想统计面积,这个选项是灰色,请问哪位知道怎么解决
[xuchunyang]春花子 16:30:56
带基点复制上一选择集的代码:
(defun c:ZX ()(command "copybase" (getpoint " 指定基点") "previous" "")
[vormittag]桔子 16:33:11
(redraw ename 3)
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:34:02
ActiveX 服务器返回错误 是什么意思?
ActiveX是需要网络才可以用的吗?
[xuchunyang]春花子 16:35:26
谢了
[XQL]强 16:36:11
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:39:31
[AMKYUD]???(350059363)  16:32:58
ActiveX是需要网络才可以用的吗?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 16:40:23
[qqimg]201308/{5CFAA6F8-3FAF-F3ED-D1D1-D9E0C469FE84}.jpg[/qqimg]--爱因思考?
[AMKYUD][AMKYUD]??? 16:40:58
不是
GMT+8, 2025-5-20 06:45 , Processed in 0.212122 second(s), 27 queries , Gzip On.
